welk vermogen bij duplo en bij triple
galibier
galibier 11 apr 2007 00:28
Er is al veel over vermogensmeting gepubliceerd, maar wat ik mij afvraag is of er en hoeveel er verschil in vermogen is dat je moet wegtrappen bij een duplo crankstel dan wel een triple crankstel, natuurlijk binnen dezelfde groepssoorten.
Ik stel mij meer bepaald de volgende vraag: Hoeveel minder vermogen moet ik trappen om een zelfde snelheid (bvb. 40 km/h) te rijden, bij eenzelfde verzet, met een dura-ace(campa mag ook uiteraard, ik stel de vraag liever algemeen) duplo crankstel dan bij een dura-ace triple crankstel.
Vermits er minder gewicht in beweging moet worden gebracht bij een duplo moet dat dus zeker in het voordeel zijn qua benodigd vermogen. Ook kleinere Q-factor speelt misschien een rol? Maar in welke grote orde moet ik dat zien?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 apr 2007 00:53
Weet niet precies wat het gewichtsverschil is tussen een duplo en een triple groep, maar dat zal in de orde van grootte van 100 gram zijn denk ik, op het vlakke compleet verwaarloosbaar en steil bergop zal t 0,1 a 0,2% meer vermogen kosten.
Hoeveel luchtweerstand de grotere Q-factor oplevert weet ik niet, ben ik wel erg benieuwd naar eigenlijk. Walser levert niet voor niets speciale frames voor crankstellen met kortere trapas en een lagere Q-factor.
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 apr 2007 00:53
Het verschil in Q-factor is voor sommige personen helemaal niet ongunstig, sommige hebben er geen last van en andere juist weer wel. Dus het is moeilijk om daar getallen aan vast te knopen.
Het crankstel wat 150 gram zwaarder is en de iets zwaardere derailleurs doen er helemaal niet toe als de snelheid constant is. Pas bij klimmen en optrekken is het een (theoretisch) nadeel. Maar die 200 gram extra gewicht valt echt in het niet bij jouw eigen gewicht en de rest van de fiets.
Het meest nadelige is misschien nog wel dat je frontale oppervlak iets groter wordt door de grotere Q-factor.
galibier
galibier 11 apr 2007 01:08
De reden waarom ik deze vraag stel, is omdat ik tot op heden koerste met een triple (jawel, het bestaat echt!) en nu een fiets met duplo in bestelling heb. Bij constante snelheid zal het inderdaad weinig rol spelen, maar zoals jullie wel weten varieert de snelheid in criteriums veel, en zeker bij het optrekken na de bochten speelt het extra gewicht van de triple in je nadeel. Ik althans moet dubbel met mn triple opletten om na de bocht de duplo's te volgen. Komt daar bij dat ik rapper met mn pedalen tegen het asfalt zit in de bocht.
Ik zou de vraag dus eigenlijk moeten opsplitsen met name: hoeveel win je in bochten, op hellingen enz... met een duplo tov een triple.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 apr 2007 01:29
Heel weinig. Ook als je vanaf pakweg 30 km/u optrekt naar 50 gaat een heel groot deel van het vermogen dat je levert naar het overwinnen van de luchtweerstand. Denk dat je die 150 gram echt niet gaat merken.
Toegenomen cornering clearance maakt meer verschil.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 apr 2007 01:47
Heb het effetjes extreem 'quick and dirty' gemodelleerd, en stel dat je met 750 Watt versnelt van 30 naar 40 km uur (fietser + fiets 85kg, Flucht = 0,2304 & V^2), dan scheelt 150 gram gewicht je (over plm 43 meter) welgeteld 8 centimeter
Ter vergelijking: verlaag je je luchtweerstandscoefficient met 0,5% dan scheelt dat je in de gemodelleerde situatie al 10 cm.
galibier
galibier 11 apr 2007 20:33
Ok bedankt, de lagere q-factor, ivm luchtweerstand, zal wel meer een rol spelen dan het lagere gewicht.
galibier
galibier 12 apr 2007 02:19
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 10 April 2007
Heb het effetjes extreem 'quick and dirty' gemodelleerd, en stel dat je met 750 Watt versnelt van 30 naar 40 km uur (fietser + fiets 85kg, Flucht = 0,2304 & V^2), dan scheelt 150 gram gewicht je (over plm 43 meter) welgeteld 8 centimeter Ter vergelijking: verlaag je je luchtweerstandscoefficient met 0,5% dan scheelt dat je in de gemodelleerde situatie al 10 cm.
Ik dacht dat vooral het draaiende gewicht een rol speelde, veel meer dan het statische (fietser, frame, stuur enz). Waarom wordt er anders zoveel geld gegeven aan wielen die een paar honderd grammen minder wegen?
En verder verlies je door het minder lang kunnen bijtrappen in bochten met een triple ook energie. Ik ben ervan overtuigd dat je daar meer door verliest dan 8 cm per bocht. Puur wat gewicht betreft zal je wel gelijk hebben.Enfin, ik ben zeer benieuwd wat het effect van een duplo zal zijn, want ik heb er nog nooit mee gereden. Wonderen verwacht ik er niet van, maar dat klein beetje extra, en dan vooral in het bochtenwerk, daarmee zal ik al tevreden zijn.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 apr 2007 12:33
Iets minder lang door kunnen trappen kan je meestal gewoon opvangen door de laatste trap voor de bocht wat extra kracht te zetten. Je cranklengte speelt ook nog al een rol als het om door trappen gaat.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 12 apr 2007 13:34
Quoten: Origineel geplaatst door galibier op 12 April 2007
Je hebt het over de traagheid of "inertie" van je crankstel, ofwel hoeveel "verzet" het crankstel zich tegen vertragingen/versnellingen in de cirkelbaan. Als je cranks met een constante snelheid draaien dan speelt de traagheid dus geen rol. Massa op de as heeft geen effect op de traagheid en massa ver van de as heeft veel effect op de traagheid. Dat zijn dus met name je crankarmen en je pedalen! Over die traagheid zou ik me dus niet zo druk maken. Wat betreft de andere mogelijke vermogensverliezen sluit ik me aan bij Scepticus. Verwaarloosbaar!
Ik realiseerde me in 1e instantie niet dat de grotere Q factor maakt dat je pedalen bij schuin door de bocht gaan eerder de grond dreigen te raken. Dit heeft niks met vermogensverliezen te maken, maar alles met het feit dat je dan juist geen vermogen kunt leveren! Lijkt me toch wel een groot nadeel in criteriums eigenlijk. Waarom geen compact dan?
baanfiets kopen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 12 apr 2007 16:38
Uiteraard, maar zeker als je een beetje stoer verzet hebt gestoken is draaien de pedalen zó veel langzamer dan de wielen (en de diameter van de cirkel die ze beschrijven is veel kleiner) dat de rotationele kinetische energie van de pedalen totaal verwaarloosbaar is.
galibier
galibier 13 apr 2007 02:15
Quoten: Origineel geplaatst door 53x11 op 12 April 2007
Wat wil een renner in een koers waar er na iedere bocht wordt opgetrokken tot +50. Zo snel mogelijk beginnen trappen of je laat een gat met je voorganger. Welnu, het is me al enkele malen overkomen dat ik te snel na de bocht begon te trappen en m'n pedalen het asfalt schuurden, met stuiteren en zefs vonken trekken tot gevolg. Dat is soms schrikken, ik verzeker het je. Zoals je weet steekt men bij triple cranks een extra ring aan de linkerkant om het evenwicht met de bredere triple bladen rechts te behouden (althans zo werkt het bij shimano 10sp). Welke techniek je ook hanteert bij het bochtenwerk, je blijft met een triple in het nadeel. Eens je een paar keer het asfalt geschuurt hebt, wacht je automatisch iets langer vooraleer je begint door te trappen. En het klopt wat Am-classicfan zegt dat ook je cranklengte een rol speelt. Die is bij mij 172,5. Maar daaraan valt niks te veranderen.
Waarom geen compact? Welnu, ik heb nu 1 triple training en cyclo fiets en binnenkort 1 competitiefiets. Een triple is best geschikt voor cyclo's vermits het optrekken na bochten toch van minder belang is. En je hebt altijd een geschikt verzet mits je 12-27 steekt.  En met compact is het ook altijd wat met het juiste verzet te vinden.
