CO2 houder welke
Die van BBB met regelbare kop zijn ook heel goed.
Om 8 bar in uw bandje te krijgen moet de volledige inhoud erin. Gebruik hier best een 16 gram (met schroefdraad) cartridge voor. Met de 12 gram versie, krijg je er geen 8 kg in.
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 18 April 2007
Quoten: Origineel geplaatst door poets op 17 April 2007
van Genuine Innovations zijn hele goede en die heeft salden ook
Hoi,
+1
Ciao,
als we dan plussen +1
Hoi,
+1
Ciao,
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
Niner RLT 9 RDO
SW Roubaix
SW Epic
ik heb de airchamp van SKS, die bevalt mij ook erg goed.
Wel opletten dat je de houder goed op/ over het ventiel drukt, anders ontsnapt er veel langs het ventiel..
Goed opendraaien, goed aandrukken en gasssss.......
Ik blaas eerst met de mond even wat lucht in de band alvorens de buitenband er om te leggen, zodoende hoop ik zeker te weten dat de binnenband niet geklemd komt te zitten tussen velg en buitenband.
Want asl je dan de co2 er in wil doen, klapt ie geheid, nieuwe band nodig en patroon...
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 18 April 2007
wat bedoel je met goed opendraaien, het ventiel?
Air Chuck SL/16g
Genuine Innovations’ top of the line mini inflator. The Air Chuck SL inflator weighs less than half the weight of the previous Air Chuck.
Designed for the minimalist, performance minded road and off-road cyclists. The Air Chuck SL inflator weighs less than half the weight of the previous Air Chuck and Fills both Presta and Schrader valves.
Features:
Easy to use controllable mini-inflator with push to inflate technology.
Accepts ALL Genuine Innovations threaded CO2 cartridges and Big Air!
Push on auto detection for Presta and screw on for Schrader valves.
Size / Weight:25.60mm x 17.41mm x 37.45mm1.00" x 0.685" x 1.47"0.755 oz; 21.40 grams
Construction:Anodized and nickel plated alloy, stainless spring.
Features:
Quoten: Origineel geplaatst door lancev7 op 18 April 2007
Air Chuck SL/16g
Features:
dus ik heb alleen zo'n dingetje nodig en geen houder?
handig
Air Chuck SL/16g
Features:
handig
- borgmonster
Wel handschoenen aandoen want zo'n bloot houdertje kan erg koud worden, heb ik wel eens gehoord...
Is een apparaatje dat je kan openen en dichtdoen naar believen, niet handiger dan eerst met je mond de band opblazen (doe je dat, SpEric? Is dat niet vies om je mond?). Dan kun je de band eerst een klein beetje vullen en na controle verdergaan.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Quoten: Origineel geplaatst door borgmonster op 18 April 2007
Wel handschoenen aandoen want zo'n bloot houdertje kan erg koud worden, heb ik wel eens gehoord...Is een apparaatje dat je kan openen en dichtdoen naar believen, niet handiger dan eerst met je mond de band opblazen (doe je dat, SpEric? Is dat niet vies om je mond?). Dan kun je de band eerst een klein beetje vullen en na controle verdergaan.
he bah, dan gaat mn lippenstift eraf
