Rammel in eurus velg
jorrit10
Gebruikersavatar jorrit10 19 apr 2007 00:21
In het voorwiel van mijn eurus 2006 setje zit een gigantisch irritante rammel in de velg. Het is precies tegenover het ventiel, d.w.z. op de plaats van de las van de velg. Nu is het probleem dat er bij de eurus wielen niet zomaar bij te komen is aangezien de velgen ongeboord zijn (dus geen velglint nodig). Heb al met een ijzerdraad geprobeerd via het ventielgat het losse stukje weg te duwen, maar dit mocht niet baten.
Iemand een suggestie voor het oplossen van dit probleem?
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd...
spietpiet
spietpiet 19 apr 2007 04:48
Wat wel wil werken is om twee componenten lijm er in te laten lopen en dan de velg heen een weer te bewegen zodat het losse stukje materiaal door de lijm "gevangen" wordt en dan de lijm uit laten harden.
Losse materiaal dat voor de rammel zorgt wordt op deze wijze gefixeerd en weg is het gerammel.
Ik heb dit met succes zelf toegepast met een frame, heb de lijm er via de bidonhouderbevestigingspunten er ingebracht met een injectiespuit.
dogestyle
dogestyle 19 apr 2007 10:13
Precies hetzelfde probleem met zonda's. Na lang schudden met mijn voorwiel kwam er idd een stukje aluminium uit... Bij mijn achterwiel lukt het mij ook niet om het eruit te krijgen...Ijzerdraad truc ook al geprobeerd zonder resultaat.. Maar om nou lijm erin te laten lopen?! Het kan volgens mij geen kwaad en tijdens het rijden heb je er geen last van...
Zijn er nog meer opties? Is dit een campa kwaaltje?
spietpiet
spietpiet 19 apr 2007 10:35
Het gaat maar om een paar druppeltjes, je hoeft er geen grote hoeveelheden in te brengen.
jorrit10
Gebruikersavatar jorrit10 19 apr 2007 11:31
Quoten: Origineel geplaatst door Dogestyle op 19 April 2007
Het kan volgens mij geen kwaad en tijdens het rijden heb je er geen last van...Zijn er nog meer opties? Is dit een campa kwaaltje?
Het kan inderdaad geen kwaad, maar het is wel verschrikkelijk irritant. Vooral tijdens bijv. een klinkerkoers of iets dergelijks. De lijmtruc zou inderdaad effectief kunnen zijn, maar dat ga ik pas toepassen als ik er echt niet meer uitkom. Zijn er nog mensen met andere opties?
kuiper
kuiper 19 apr 2007 16:34
Één van de Campa. distributeurs een mailtje sturen, wellicht een optie.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 apr 2007 18:05
Als ze je helpen heb je mazzel, maar het is niet hun pakkie aan. De FM die de wielen geleverd heeft is verantwoordelijk en niet de importeurs.
sjezer
sjezer 19 apr 2007 18:23
Mij lijkt dat Campa verantwoordelijk is, de FM heeft het voorwerpje toch niet in de velg gestopt?
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 apr 2007 18:30
(voor de honderste keer) De FM die het product levert is wettelijk gezien gewoon aansprakelijk, de importeur, de agent en Campa zelf hebben niets te doen met de consument.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 apr 2007 19:48
Wat AMCF zegt.
jorrit10
Gebruikersavatar jorrit10 20 apr 2007 00:43
Heb deze wielen alleen overgekocht van een forumlid, welke dit gebrek voor mij verzwegen heeft. Recht op garantie is er dus sowieso niet bij. Is er niemand die een simpele oplossing op dit probleem heeft?
Gebruikersavatar daniel1975 20 apr 2007 00:47
Terugleveren aan dit forumlid
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
