fietsband oppompen
robstols
robstols 19 apr 2007 16:22
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:Wanneer ik de buitenband van m'n fiets oppomp dankrijg ik het niet voor elkaar om de buitenband helemaal uit de velg te krijgen.Overigens had ik dit ook al met mijn vorige fiets dus ik zal wel ietsniet goed doen. Ik heb de band al ingevet met de hoop dat de band er uit zou schieten alsik hem maar hard genoeg oppomp.Maar helaas...
Gevolg is nu dat ik het gevoel heb dat ik bijna van m'n fiets afstuiter.
De vorige keer ben ik langs de fietsenmaker gegaan en die heeft met een compressor de band zo hard opgepompt dat het wel het gewenste resultaat had. Met ik vind het niet normaal dat ik een compressor nodig heb om de band fatsoenlijk te krijgen.
Graag een suggestie wat ik zou kunnen doen.
kuiper
kuiper 19 apr 2007 16:27
Gaat dit om een band van een racefiets of een ander soort fiets? (hybride of mtb bijv.)
ilgrasso
ilgrasso 19 apr 2007 16:35
Om wat voor fiets gaat het? Stadsfiets, racefiets, MTB. Welke band gaat het om (merk, uitvoering)?
Bij een racefiets mag het geen probleem zijn, die pomp je tot 8 bar op en dan blijft ie echt niet in de velg zitten (later evt. weer wat druk er uitlaten).
Bij MTB UST-banden pomp ik altijd meer druk in de band dan de rij-druk om de band uit de velg te laten 'springen'
Bij een stadsfiets help ik de band een beetje en gaat de hieldraad makkelijk in de velg.
(als het geen UST banden zijn mag ik hopen dat je je binnenband oppompt i.p.v. de buitenband anders is de oorzaak van je probleem ook gelijk bekend :-))
robstols
robstols 19 apr 2007 16:46
Bedankt voor jullie reacties.
Het betreft een hybride fiets (Koga Lite Speed) met een 28 inch velg.
Merk band is een Vredenstein Perfect, 32 622 staat erop en daarachter
4-6 bar.
Overigens had ik dit probleem ook al met mijn vorige fiets en daar zat eenRigida ZAC 19/Deore velg op met een Vrdenstein Perfect band.
kuiper
kuiper 19 apr 2007 16:52
Wat voor pomp gebruik je? neem aan dat het tuutje van de binnenband waar je de pomp aan bevestigd een frans-ventiel is? (Zoals bij de meeste hybrides tegenwoordig)
Met een pomp van bijv. BBB waar je het tuutje aan het ventiel kan klemmen zou het geen probleem moeten opleveren om op te pompen, naar gewenste aantal bar.
robstols
robstols 19 apr 2007 17:22
Het betreft een handpomp, Zefal SP4 en er zit inderdaad een frans ventiel op.
De suggestie is dus om een goede pomp te kopen?
warmbakkertje
warmbakkertje 19 apr 2007 19:48
rondom je band voor het oppompen met dreft sopje (veel dreft, weinig water) insmeren.. dan glijdt hij makkelijker uit de velgrand. Dit gebruiken motorfiets monteurs iig. Een goede pomp helpt natuurlijk ook.
groet,
Gerrit-Jan
robstols
robstols 20 apr 2007 00:53
De Dreft heeft inderdaad gewerkt.
Ik vraag me alleen af hoe je zo'n band weer goed krijgals je onderweg een lekke band krijg.
morel
morel 21 apr 2007 00:25
Quoten: Origineel geplaatst door robstols op 19 April 2007
Hoi,
Het is misschien overbodig maar controleer eens of je velglint  goed recht in de velg ligt.
Bij "weerbarstige"  banden komt het nog al eens voor dat het velglint scheef op de velg ligt en zodoende de ruimte, waar de hieldraad van de band in hoort te liggen, gedeeltelijk afsluit met als resultaat dat de band het vertikt op zijn plaats te springen.
Groeten.
schapje
schapje 27 apr 2007 09:45
Quoten: Origineel geplaatst door Il Grasso op 19 April 2007
Ik rij eigenlijk altijd met 8 bar in mijn (Vittoria Rubino) bandjes en die komen nooit uit de velg (WHR-560 en CXP 21) hoor.
