juiste maat - geometrie ... zucht
vitser
vitser 20 apr 2007 00:01
ik ben op zoek naar een nieuw frame en heb een specialized allez pro frame op het oog (slooping, E5 alu met carbon voorvork + achtervork), maar ik weet maar niet welke maat te kiezen. Ben 1m78 met binnenbeenlengte 83 à 84
huidige fiets & maten:
trek 1000 (klassiek frame), zadelbuis 58 (CT) dus 56 CC, balhoofdbuis 14 cm met 4,5 cm spacers (te veel naar mijn zin en geen zicht) en eigenlijk is de werkelijke afstand tot de top van de balhoofdbuis 5,5 cm daar de balhoofdset nog 1 cm uit het frame steekt, bovenbuis 57,3 cm, stuurpen 11 cm, hoogteverschil zadel - bovenkant stuur 6 cm
wat ik anders wil: iets kortere zit (ofwel kortere bovenbuis of kortere stuurpen), maar vooral minder spacers (max 3 cm), iets diepere zit mag best
specialized maat 54 vs 56 , hier de geo
zadelbuis: 50 CT vs 52 CT
balhoofdbuis: 14 vs 16,5
bovenbuis (horizontaal): 54,8 vs 56,5
iemand een idee?
luna
luna 20 apr 2007 09:35
waarom probeer je het niet gewoon? niemand kan zeggen of jij lekker zit op een bepaalde maat fiets
dario
dario 20 apr 2007 11:05
In elk geval, als je minder spacers onder je stuur wilt, lijkt het me geen goed idee om een véél kleiner kader te nemen...
Maar gezien je lichaamsgrootte mag het zeker ook geen grotere maat worden (idealiter wellicht 57 c/t?).
Je moet het verschil dus niet zozeer in de hoogte maar in de lengte zoeken; probleem is dat daar geen 'standaardmaten' voor bestaan, dus da's zoeken en uitproberen. Met de stuurpenlengte kan je nog wel wat compenseren, wat dat betreft.
Misschien is een sloping inderdaad het proberen waard, omdat je daarbij wat meer speelruimte hebt qua zadelhoogte, zonder dat het optisch meteen lelijk wordt (want fundamenteel verandert er, met name aan de bovenbuislengte, natuurlijk niets)
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
vitser
vitser 20 apr 2007 11:15
ik ben idd ook meer geneigd naar de 56 omdat de balhoofdbuis dan wat langer is waardoor ik minder spacers nodig heb, en toch nog iets dieper zit dan nu. De bovenbuis is dan iets korter dan bij mijn huidige kader (kleine CM) en door een stuurpen van 10 cm te steken heb ik in totaal zo'n 2 cm bovenlengte gewonnen. bij de 54 kader denk ik te diep te zitten (als ik spacers wil beperken)
rien
rien 20 apr 2007 11:21
Ik zou eerst op de fiets die je nu hebt een andere positie uitproberen.
Dus bijvoorbeeld 2 cm spacer ertussen uit, deze ,kun je boven je stuurpen plaatsen, dan hoef je niets te zagen.
En een kortere stuurpen kopen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 apr 2007 13:27
Ik zou de 56 nemen in jouw geval, met de 54 kom je veel te diep te zitten of je houdt de spacerstoren. Waarom wil je de lengte van bovenbuis + stuurpen verminderen? Meer comfort krijg je daar naar alle waarschijnlijk niet mee, eerder minder omdat je meer opgepropt komt te zitten.
erice3
erice3 20 apr 2007 13:46
Mijn lengtematen (ook binnenbeenlengte) komen vrijwel overeen en ook ik heb voor mijn Specialized E5 frame een maat 56 gekozen. Mijn stuurpen is 110mm.
Ik heb ook proefgezeten en gereden op een 54 en daar voelde ik mij niet prettig op. De 56 is denk de juiste maar voor je op een E5 frame.
You can never be too Specialized
colnagofreak
colnagofreak 20 apr 2007 19:24
Denk dat je inderdaad gewoon voor de 56 moet gaan, denk zelf gezien je lengte en binnenbeenlengte deze fiets je beter gaat passen dan de  je huidige 58 Trek.Denk dat je met jou maten beter af geweest was met een 57 c/t frame.
speedrider
speedrider 20 apr 2007 21:47
Het is bij Specialized wel effe zoeken naar de juiste maat inderdaad. Misschien zelfs een beetje verwarrend. Ik heb ook een Allez en heb met mijn 1.91m voor een 58 cm frame gekozen. Heb ook echt even getwijfeld of dat allemaal goed was. Maar ik kan nu zeggen dat het een heerlijk fietske is.
suc6
Alles met meer dan twee wielen is overbodig!!!
vitser
vitser 09 mei 2007 22:28
@ eric: enig idee hoeveel cm je zadelpen uitsteekt (zoals op de foto in je quote)?
@ speedrider: heb je mss een fotootje van je afgemonteerde allez (ben m nog niet volledig in 2007 versie tegengekomen)
itafan
itafan 12 mei 2007 14:52
Beste, kan u enkel adviseren om u eerst te laten "opmeten". Na allerhande kwaaltjes, enkele bezoekjes bij de dokter, kinétherapeut enz ... ben ik naar Gerard Bullen geweest ( www.meetcentrum.be ). Als ik me niet vergis koste me dit 90 of 95€. De beste investering die ik tot nog toe deed i.v.m. fietsen. Spectaculaire verbetering. Nog nooit zat ik zo goed op mijn fiets. Wanneer ik nu een fiets op 't oog heb, stuur ik even een mailtje naar Gerard en even later weet ik welke framemaat + stuurpen geschikt voor me zijn. Wat mij betreft een aanrader.
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mei 2007 22:08
Voor mij heeft Bullen 't meeste krediet wel verschoten na enkele geweldige missers wat gewoon vreselijk prutswerk was. Ik zou bijna zeggen dat toen een stagaire de mailtjes een het beantwoorden was. Als Jouri naar Bullen had geluisterd had hij nu waarschijnlijk z'n Kuota wel weer kunnen gaan inruilen voor eentje die groter was. Hoe kun je iemand die niet te diep wil zitten en geen wedstrijden rijdt nu ooit een hoogte verschil tussen zadel en stuur van 12 cm adviseren? En 't ergste was dan nog om te zeggen dat als hij een KOM zou willen kopen dat hij een maatje M nodig had, terwijl de twijfel had moeten liggen tussen een L en een XL.
Dan zijn er nog wat goede bekende van me waar ik het advies niet echt super van vind, niet dat het compleet fout was, maar het had nog een stuk beter gekunt.
Al die meetsystemen kunnen me gestolen worden. Om de 1e fiets uit te zoeken werkt het allemaal nog wel, dan komt alles toch niet zo nauw. Maar iemand goed op z'n fiets zetten is gewoon het oog van een goede vakman nog altijd veruit de beste methode.
