Van dubbel naar compact
Beste forumleden,
ik heb besloten om mijn fiets van een dubbel om te bouwen naar een compact. Dit ga ik doen omdat ik dit jaar een berg op wil fietsen. Nou weet ik niet zeker wat ik allemaal moet vervangen.
Is een crankstel en een andere cassette voldoende?
Bijvoorbeeld dit crankstel en deze cassette
Of is die 32 achter niet nodig? (27 ook genoeg?)
Mijn fiets is uitgerust met een shimano 105 9 speed groep, en ik zou graag willen dat de andere onderdelen van minimaal dezelfde kwaliteit zijn.
Of zit ik er helemaal naast en moet ik veel meer gaan vervangen? Een tripple is volgens mij veel duurder en daarom ga ik voor een compact.
Hoop dit jaar voor het eerst een berg op te fietsen...
Je hoeft alleen je crankstel en je trapas (tegenwoordig lagerschalen) te vervangen. Let even op dat het crankstel waar je naar linkt alleen leverbaar is in 170mm cranklengte.
Verder je voorderailleur even iets in hoogte aanpassen,
wellicht je ketting een beetje inkorten (hoeft vaak niet) en klaar ben je.
Over die cassete: een 32 is een zware overkill. Ik zou gaan voor een 12-27 cassette voor in de bergen (grootste dat Shimano levert voor racefietsen). 27 is trouwens ook het maximum dat officieel kan volgens Shimano; groter nemen kan wel maar als je dan groot-groot schakelt (buitenblad voor en 32 achter) klapt je achterderailleur in je wiel.
Ik zou je adviseren er 2 verschillende cassettes (en binnenbladen) erop na te houden voor respectievelijk 't vlakke en de bergen.
Om mezelf (voor de 100ste keer ) weer als voorbeeld te geven: op 't vlakke gebruik ik een 39T binnenblad (38, 40 of 42 is ook leverbaar) i.c.m. een 12-23 cassette. Zo heb je hele kleine stapjes (een bergcassette op 't vlakke gebruiken is gekkenwerk). Met dit verzet kun je heelijk duurtrainen op 't binnenblad (het 34 binnenblad is veel te licht voor 't vlakke). Ga ik naar de Alpen steek ik het 34T binnenblad (zit bij crankstel) i.c.m. een 12-27 cassette.
Als ik naar Limburg ga (zoals morgen ) kan ik kiezen: of ik laat mijn 12-23 cassette staan en ik steek mijn 34T binnenblad of ik laat mijn 40T binnenblad staan en ik steek mijn Alpencassette. Heb voor dat laatste gekozen (kost net iets minder tijd).
P.S. merk op dat het toevoegen van een extra tandje achter steeds minder effect heeft. Kijk maar:
34/12 = 2.83
34/13 = 2.61
34/27 = 1.25
34/28 = 1.21
De absolute verschillen worden dus steeds kleiner. Het verschil tussen een 27 en een 28 zul je in de prakijk niet eens merken!
34/12 = 2.83
34/13 = 2.61
34/27 = 1.25
34/28 = 1.21
Nog vergeten te zeggen: moderene crankstellen (zoals die Shimano waar je aan refereert) werken met een nieuw systeem m.b.t. de trapas. Vroeger was de trapas een cardridge zoals op onderstaande foto
Tegenwoordig is de feitelijke trapas geïntegreerd in het crankstel. Zie onderstaande foto:
Het enige wat nog wel los gemonteerd moet worden zijn de lagers. Deze hangen "buiten boord" (dus buiten de bracketpot) zoals op onderstaande foto
Hiertoe is het in de meeste gevallen nodig de bracketpot van je fiets te laten afvlakken omdat de lagerschalen er anders niet recht oppassen en kunnen gaan kraken, piepen, los gaan zitten. Het crankstel monteren is een fluitje van een cent en kun je zelf vrij gemakkelijk doen maar het bracket afvlakken is een klus voor een vakman (de betere FM dus).
Quoten: Origineel geplaatst door Monique op 20 April 2007
Volgens mij kan je ook een 50/36 ipv 50/34 als compact voor het vlakke werk
Ik rijdt ook sinds kort met een 50/36 in combinatie met een 12-21 voor normaal en 12-27 voor het betere klimwerk achter. Ik had verwacht dat ik mijn 39 wel eens kon gaan missen maar dit is niet het geval. De 50 is trouwens veel beter rond te trappen bij een rechtere kettinglijn dan de 53!
Zo zie je maar weer er is van alles mogelijk (e.e.a. is afhankelijk van je trapfrequentie en getraindheid).
Bedankt! Ik weet nu wat ik moet aanschaffen. Voor het bracket afvlakken breng ik hem dan even naar de FM.
Is het crankstel waar ik naar linkte van vergelijkbare kwaliteit als mijn huidige 105-groep?
Quoten: Origineel geplaatst door Giro op 20 April 2007
Bedankt! Ik weet nu wat ik moet aanschaffen. Voor het bracket afvlakken breng ik hem dan even naar de FM.Is het crankstel waar ik naar linkte van vergelijkbare kwaliteit als mijn huidige 105-groep?
Volgens mij is dit de Tiagra uitvoering, dus van 'mindere' kwaliteit.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Die compact crankstellen zijn non-series producten, maar volgens mij zit het zo:
FC-4550 - 9v - Tiagra - 170 mm - c.a. € 45
FC-R600 - 10v -105 - 170mm & 175mm - c.a. € 75
FC-R700 - 10v - Ultegra - 172.5mm - c.a. € 130
