hallo, heb dan maar een alu stuurpen opgezet, nu heb ik wel terug iets ontdekt, nl, de expander( heb full carbonnen voorvork) zijn dop staat enkele mm boven het einde van mijn vorkbuis, en ik kan hem niet verder draaien, kan dit kwaad en verhelp ik dit
vol demonteren ?
grtz
expander
hallo, ik heb ondertussen eens geprobeerd om heel de expander te verwijderen maar dat lukt niet echt goed, het bovenste stukje kan ik wel losdraaien met een inbussleutel , maar dan blijft er nog een deel zitten die ik niet los krijg, ik durf hem ook niet teveel te bewegen want het lijkt wel of mijn vorksteel zet uit op de plaats waar hij zit
iemand een idee
grtz
iemand een idee
grtz
2 de jr junior
carbonfreaks
Frame van Flanders? De plug kan je er gewoon een stukje verder intikken met bv een rubberen hamer. Met de hand aandrukken moet overegens ook gewoon lukken?! Daarna vastdraaien.. Als je 'm helemaal los hebt gedraaid zit het "schroefdraad gedeelte" (moertje) los in je vork en moet je het geheel, inclusief de klem, eerst uit de buis verwijderen.
