Gisteren ben ik bij mn ouwe huis (staat al veels te lang te koop!!) geweest, om daar een mooi Peugeot frame van zn ondergang te redden. Hij lag daar al meerdere jaren in het fietsenhok stof te happen. Ik wist al die jaren wel dat ik het daar had neergezet, maar had nooit zin om hem op te lappen. Nu wel dus.
Er komen wel enkele vraagjes naar boven drijven:
[-] Eerste en belangrijkste vraag: het frame is volgens mij een Peugeot Snake Origin XL. Ik denk dat het van staal is, het is zwaar iig. Is dit frame tijd en moeite (en een beetje geld) waard? Of is het rommel?
[-] De zadelbuis heeft een diameter van ong. 25mm. Zijn hier nog pennen voor te verkrijgen?
[-] De stuurdiameter is geloof ik ook ong. 25mm, Zijn hier nog sturen voor? Dit maakt natuurlijk niet meer uit als ik er een andere stuurpen op kan zetten.
[-] Het balhoofd draait nog, maar toch zou ik het graag aanpassen. Dan kan ik eventueel met ahead stuurpennen een goede houding vinden. Wie weet zo te zeggen welk systeem dit is, en wat mijn opties zijn? (zie foto)
[-] Het crankstel draait ook nog verrassend goed, maar ook dit zou ik graag opendraaien, zodat ik de antieke moddervlekken daar kan wegpoetsen. Plus de tandwielen zijn versleten, maar ik kon zo gauw geen schroefjes vinden om deze te verwisselen.
De vraag is: hoe en waarmee haal ik dit verouderde(?) systeem uit elkaar? (zie foto)
Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik er mee van plan ben, als single-speed opbouwen, of er toch nog een groepje opgooien
Hierbij wat fotos ter verduidelijking (voor t gemak even de wielen van mn moderne Cube MTB eronder gezet):
Nu maar hopen dat er hier nog mensen zijn die ervaring hebben met oude MTB's.
Oude Peugeot MTB
kukelekupers
Geen idee of het rommel is. Ik heb eens even gegoogled maar kan er helemaal niets over vinden. Alleen maar scootertjes.
BBB verkoopt zadelpennen vanaf 25.0 mm.http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=1582
Ik neem aan dat je gewoon een 1 inch stuurpen hebt. Hebben namelijk bijna alle ouder frames zonder integrated headset. Ja die pennen zijn nog te vinden. Wat je ook kan kopen is een extender http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=8182 die past erin en dan kun je een ahead voorbouw erop zetten.
Je hebt een 1 inch semi integrated balhoofdset. Dat is zo'n ding: http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=18262 Als hij nog goed draait zou ik hem gewoon opniew invetten en erin laten zitten. Het heeft nl. niets te maken met het monteren van een soort stuurpen dat ding.
Die crank kom ik zo op terug even zoeken.
kukelekupers
Bedankt Skik, hier kan ik al wat mee..
Ik heb zonet een passend stuurtje gevonden en erin gezet, en heb een HS33-voorrem gemonteerd Dit is maar tijdelijk, om te kijken of het werkt.
Ik ga zsm. die extender bestellen, samen met een zadelpen, en een kettingspanner. Het wordt dus een single-speed MTB.
Als er nog mensen weten hoe je dit antiek crankstel los moet maken, hoor ik 't graag. Er zit een bout aan beide kanten (geen imbus, maar een echte bout dus).
speedrider
Wat betreft het crankstel. Volgens mij moet je gewoon de bouten los draaien en dan de cranks met behulp van een poelietrekker (hopelijk goed geschreven) lostrekken.
Inderdaad een lekker oud systeem. Suc6
Alles met meer dan twee wielen is overbodig!!!
Idd bout eruit draaien en cranktrekker erin. Er zit nl. schroefdraad in dat grote dat waar de kop van de bout zit.
http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=3048
kukelekupers
OK, zet ik dat ding ook op m'n bestellijst erbij.
Om die bouten eruit te krijgen heb ik dit nodig?:
http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=16052
Ik heb 't namelijk al geprobeerd met dopsleutels, maar die passen niet.
Wat zijn de beste opties voor een ander crankstel? Nieuw mag, maar mischien heeft iemand nog wat liggen? En hoe moet ik dit monteren? Als ik hier nog speciaal gereedschap voor nodig heb, bestel ik dat meteen mee.
Ik kan zelf wel op zoektocht gaan, maar de technische kennis hier ligt toch een stuk hoger die van mij zelf
Ik zal trouwens vanavond nog een foto posten, ik heb er nu even race-wieltjes ingestoken. Ziet er ook leuk uit.
Het is volgens mij wel een echt multi-functioneel frame, er zitten nokjes op voor canti-lever remmen, v-brakes, volgens mij zelfs schijfremmen, en moet ik nog even proberen maar volgens mij kunnen er ook race-remmen op. Of deze gaatjes zijn voor spatbordjes, kan ook natuurlijk.
je kan beter een pijpsleutel kopen in de goede maat. Stukke goedkoper en stukke handiger.
De vraag is is je bottom bracket nog goed anders kom je daar nog 1 of 2 steutels voor aan het bestellen.
http://www.parktool.com/products/detail ... item=CWP-6#
hier zie je hoe je de crank eraf moet halen.
Je hebt in ieder geval cantilever/v-brake nokken. Je kan trouwens de racewielen erin zetten alleen moet je even een brake-booster meebestellen waar je de v-brakes of cantilevers hoger mee kunt zetten. Heb je dus deze voor nodig http://www.bike2build.nl/toonartikel.ph ... elid=08982
Die kleine padjes aan de achterkant zal zijn voor een bagagedrager. Die gaatjes aan de zijkant van je buizen ook.
http://fiets.marktplaats.nl/onderdelen- ... 8AUzzQ7U3D
(hoe maak ik die link korter) hier staat iig een single speed crankstel dat past op de vierkante as van je bottom bracket. Je draait gewoon die schroef vast en zo schuift je as weer over de conische passing heen.
kukelekupers
Bedankt voor de info!
ik zag vanmiddag toevallig nog een cranktrekker liggen bij m'n FM, en ook een extender heb ik nu thuisliggen.
Ik ben aan de slag gegaan, en heb de rechtercrank met succes gedemonteerd, maar de linker heeft een kapotte schroefdraad. De aanwijzingen van ParkTool helpen tot zover ook nog niet echt... Ik ga nu de laatste zin toepassen:
"so destructive removal should be considered as an option"
Ik heb trouwens al gezien dat de bottom bracket speling heeft, dus die moet ook vervangen worden (neem ik aan tenminste), ziet er ook een beetje roestig uit.
De uit de klauwen gewassen marktplaats link die je geeft is zeker interessant, ga ik iig ff een mailtje sturen.
Je link kun je geloof ik verkleinen met Tiny Url oid..
Zelf nooit gedaan maar ik heb 't ooit voorbij zien komen.
http://www.tiny.cc/
edit: je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk over die nokjes, zal voor een bagagerekje zijn oid.. Schijfremmen voor MTB's bestonden geloof ik ook nog niet in deze fiets z'n tijd, wel?
http://www.tiny.cc/
