Heeft er iemand ervaring mee moet dit voordat ik lek rijin mijn tube ik rij gom italia tubes kan ik dit in deze tube krijgen en ik wil weten of ik dit er pas in kan spuiten als ik net heb lek geredenvertel ?
tufo sealant
Ik begrijp werkelijk geen hout van je post. Probeer er eens een normaal verhaal van te maken van losse zinnen, hoofdletters en punten. Misschien dat ik je dan kan helpen.
Hierbij je antwoord (van de Tufo site).
Zowel vooraf als achteraf kan je het gebruiken. Let er wel op dat dit soort producten maar een paar maanden werken. Daarna veranderd de toestand van de vloeibare latexen (verliest zijn flexibiliteit) en verliest het zijn effect.
"A highly effective product for repair of flats of all TUFO tires. It can be used after getting a flat, when it seals instantly punctures up to 2 mm in diameter. It can also be used preventively when applied to the inside of the tire before use. When a flat occurs the sealant seals the puncture, most often without any air loss, so the rider does not even detect getting a flat. It increases safety considerably, since fast loss of air does not occur and, consequently, riders stability is not diminished. Application through the valve opening "
Kaalpani
