tip ultegra naaf
zeemeeuw
zeemeeuw 12 mei 2007 00:43
hallo, ik heb bij mijn onderhouds beurt ook gemerkt dat mijn achternaaf (ultegra 2007) bij iedere omwenteling een redelijke tik geeft, kan dat kwaad en hoe is dat eventueel te verhelpen ?
grtz
2 de jr junior
splash
splash 14 mei 2007 15:47
Quoten: Origineel geplaatst door zeemeeuw op 11 Mei 2007
grtz
nieuw vet indoen (en eventueel de kogellagers vernieuwen)
zeemeeuw
zeemeeuw 14 mei 2007 23:14
ok bedankt voor de tip , maar zou dat normaal zijn dat die kogellagers al na een 3000 km het begeven ?
grtz
2 de jr junior
maus_1990
maus_1990 14 mei 2007 23:22
als jij je conussen te strak zet gemakkelijk!
rufio
Gebruikersavatar rufio 09 mar 2009 23:07
Ik had geen zin om een nieuwe topic aan te maken, en mijn vraag gaat ook over een Ultegra naaf (Open Pro velg), namelijk:
Als ik staand ff flink doortrap dan blijft mijn voorwiel daarna even doorzwabberen, maar er is geen slag in het wiel te zien, betekend dit dat de as kapot is?
Dus ik voel dat mijn stuur ff naar links en dan weer naar rechts etc. wordt getrokken.
t-kops
t-kops 10 mar 2009 15:37
Rufio schreef:Ik had geen zin om een nieuwe topic aan te maken, en mijn vraag gaat ook over een Ultegra naaf (Open Pro velg), namelijk:
ik voel dat nu ook een beetje bij mijn ultegra naven, dan moet je de conus vervangen, althans dat zei de fm. maar ik heb al zeker 7000/8000 km op gefietst dus niet zo raar dat ze versleten zijn.
splash
splash 10 mar 2009 16:33
naven een onderhoud geven.
diogenes
diogenes 10 mar 2009 16:57
Voel of je speling kan opmerken als je de velg heen en weer beweegt (haaks op de looprichting van het wiel). Je conussen kunnen aan gort zijn. Ik heb die van mij ook net vervangen (ultegra 6500 naaf). Je voelt de naaf dan korrelig lopen.
Die conussen kan je bestellen bij Rose (niet duur) of halen bij een speciaalzaak.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
diogenes
diogenes 10 mar 2009 17:00
Deze conus is zo'n 4 jaar oud en zat in mijn pekelfiets.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
rufio
Gebruikersavatar rufio 10 mar 2009 18:04
Opzich zit er vrij weinig spelling in het wiel, maar als ik 'm optil en los laat freewheelen hoor ik af en toe wel een tikje.
Maar het zwabberen treed alleen op als ik een redelijk tempo heb en een paar seconde veel zijwaartse krachten, via het stuur, op het voorwiel beoefen.
diogenes
diogenes 10 mar 2009 18:30
Heb je de spaakspanning al eens gecontroleerd? Voelt dat slap aan? Als de spaakspanning veel te laag is, hoor je ook geluiden.
Mischien is het een combinatie van factoren: heb je geen speling op het balhoofd?
Het klinkt ingewikkeld, maar het is moeillijk te beschrijven: als je met 1 hand de voorrem aantrekt en het voorwiel dwars zet en dan naast je fiets staand, met je lichaam leunend op je zadel je fiets heen en weer trekt (met de voorrem aangetrokken dus) en dan met je vrije hand voelt of tijdens het heen en weer bewegen van de fiets de vork aan de onderzijde heen en weer klokt boven het voorwiel (waar de vork de balhoofdbuis ingaat): voel je dan speling?
Enne.....: de snelspanners zitten goed dicht?
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
rufio
Gebruikersavatar rufio 10 mar 2009 21:19
Oei, dat is toch een vrij lastig "standje", ik denk dat ik morgen maar ff langs de FM gaat, want ook (toevallig dat je het noemt) mijn balhoofd is juist vrij stroef in de uiterst links en rechtse positie, misschien heeft het een en ander met elkaar te maken, to be continued!
