Beste clincher wielen
serbak
Gebruikersavatar serbak 14 mei 2007 18:42
Ik rij nu met Ksyrium elite en zou graag een paar wielen erbij willen. Wat zijn de beste clincher wielen. ik heb een Jan janssen Magic met Shimano dura ace afmontage dus moet er wel een beetje bij passen. Ik rij veel vlak dus aerodynamisch vind ik belangrijk.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 mei 2007 18:46
Defineer 'beste'
Denk trouwens dat je op het vlakke met Cosmic Carbones niet echt verkeerd zal zitten.
serbak
Gebruikersavatar serbak 16 mei 2007 13:02
Beste qua acceleratie maar vooral qua snelheid/aerodynamica...
serbak
Gebruikersavatar serbak 16 mei 2007 13:03
En wil er wel veel op vooruit gaan vergeleken met de wielen die ik nu heb....
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 16 mei 2007 13:06
in het geval van het ontbreken prijs/kwalteit maar het gewicht wel in ogenschouw te nemen. opper ik
Wheel specs Weight: Tubular Set. both Front and Rear = 880 grams* Weight: Clincher Set. both Front and Rear (rim tape not required) = 970 grams* Q2 07' Size: 700 C Design: Tubular and Clincher 46mm x 20 mm Low-drag Aerodynamic Section Spokes: NACA 0029 Low-drag Aerodynamic Section - 16 Front, 20 Rear Intended use: Road Racing/ Time Trial/ Triathlon Rider Weight: <= 185lbs (84kg) *weight based on Shimano cassettes PRICE for PRO VT-1 Tubular Set: $5,495.00 (US NLY, please call or email for International pricing) PRICE for PRO VC-1 Clincher Set: $TBA Lew Racing uses advanced manufacturing techniques to build the strongest and lightest wheels in the world PERIOD. DEX-LCM™ is a special technique which combines Boron and Carbon to produce the world's strongest and lightest structure. This special material, developed for the Department of Defense (DOD) by Lew Aerospace and now applied to Lew Racing Wheels, allows us to build the strongest and lightest wheels in the world. Boron and Carbon are combined in precise steps to build a 880 gram wheel set which is stronger and more laterally stiff than most wheel sets twice their weight. Carbon-epoxy rims with stainless steel spokes can't compete, and Lew Racing Wheels are not "lightweights" when it comes to durability. The unique spoke design, while traditional in appearance never needs adjusting as each individual spoke is precisely adjusted to create zero residual stress in the wheel. Applying aerospace technology from unmanned aircraft, Lew Racing Wheels has designed a new low-drag airfoil section like no other that will challenge the world's best road-racing and time-trial wheels all in one highly precise wheel set. Each wheel is dynamically balanced and is manufactured to conform to aerospace and DOD standards. The wheel is designed for racing, but you'll want to ride it every day. 230 grams of 100 Unidirectional Boron/Carbon Advanced Composite molded in a high-torsion DEX-LCM™ Laminate…no foam, no fillers, no branding stickers to slow you down or disturb the airflow… just lightening fast acceleration. Alloy-like braking with a thermally conductive brake track and and an embedded wear indicator so there is no need to take the risk of your rim wearing thin. There are no special brake pads needed. The 20mm x 46 mm rim design is molded with a spoke-face swirl generator lip which helps to re-attach separated airflow in cross-winds. Special “Tri-Lock” Channel creates a precise tire-to-rim bond-line so that you don’t have to be an expert to glue on a set of tubulars. The faceted shape made from the intersection of seven different complex surfaces helps center the tire precisely on the center-line of the rim actually correcting for any inaccuracy in your hand-sewn tubulars. True NACA 0029 (National Advisory Committee for Aeronautics) airfoil section spokes are seamlessly integrated from root-to-tip into the 46 mm rim to create a super low-aerodynamic drag system that behaves like a bladed steel spoked wheel with a 100mm rim at a fraction of the weight with unrivaled cross-wind handling. These spokes maintain their NACA 0029 shape at the very critical rim-spoke interface, unlike steel spokes which loose their blade shape. Double-hollow, Spectra™ reinforced DEX-LCM™ Boron/Carbon Advanced Composite Laminate (not pultruded, not injection molded), continuous fiber from end-to-end spokes, weigh only 3 grams each, but they are five times stiffer than their steel competitors with three times the compression strength and double the tensile strength. Each spoke is precisely inserted into the rim at the factory to create zero residual stress with a unique Quad-drive™ rear wheel technology that gets the rider maximum torque with no flex when the power is applied. The wheels never need adjusting and stay true for the life of the wheel. In the event of damage the spokes can be individually replaced at the factory without the need for a new wheel. Every set of PRO VT-1s has the distinctive Yellow Spoke of Champions. THE HUBS 100 DEX-LCM™ Boron/Carbon Advanced Composite Laminate high-flange hubs are smoothly integrated into the NACA 0029 profile spokes for outstanding aerodynamic performance and stiffness. Precision machined and outfitted with oversized all-weather 24mm cartridge bearings these hubs require no adjustment or service. Shimano or Campagnolo compatible with a high-modulus over-sized 15mm diameter toughened Boron/Carbon Advanced Composite axle both front and rear. “3 Flange System” - The two outer flanges create superior lateral stiffness while the center flange and Quad-drive™ spokes which are located in the same plane as the rim directly transfer power. This eliminates the need for off-center rim designs and uneven spoke-tension due to wheel dish. This eliminates flex from traditional non-linear load paths of traditional tensioned steel spokes. The Quad-drive™ spokes are based upon the same super-low drag NACA 0029 airfoil of the radial spokes. They are 25 oversized and they are rated at double the tension and compression strength of the radial spokes. The result is a rock solid feel and power transfer similar to a solid disk wheel at a fraction of the weight without sacrificing the responsive, comfortable ride quality of a traditionally spoked wheel.
speric
speric 16 mei 2007 14:17
Quoten: Origineel geplaatst door serbak op 16 Mei 2007
Kom je niet gauw uit op een HED Jet 50, of een cosmic carbone ?
serbak
Gebruikersavatar serbak 16 mei 2007 14:18
haha, dan koop ik wel een setje lightweights en huur ik een personal assistant die mijn tubes komt lijmen
serbak
Gebruikersavatar serbak 16 mei 2007 14:19
cosmic carbone wel gezien ja, maar zijn zipp 404 clinchers niet beter?
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 16 mei 2007 14:26
betrouwbaarheid van de zipp clinchers is uiterst bedroevend als ik de vele reacties hier en op andere forum's moet geloven. het gelijmde aluminium remvlak komt vaak los of er ontstaan scheuren.
toch maar de LEW's kopen dan
sharkman
sharkman 16 mei 2007 14:41
Dan heb je de lews nog niet van dichtbij gezien (zie ook weight weenies)
Als je zoiets zoekt is Reynolds DV46 onverslaanbaar (= cosmics maar dan wel licht)
Overigens denk ik dat Eurus / Racing 1 wielen weleens de beste allround draadwielen zouden kunnen zijn.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 16 mei 2007 15:26
@sharkman, hoe bedoel je dit, ik volg het topic op het fairwheelbikes forum en vind ze zeker niet slecht eruit zien, maar wellicht kijk ik met andere ogen (vooral optisch). de kosten zijn natuurlijk abnormaal maar wat denk jij ervan?
sjezer
sjezer 16 mei 2007 15:59
Zulke wielen moest je gewoon een half jaar kunnen gebruiken. Ook al lees je positieve testen, ze zijn te duur om als "gewone" fietser te kopen. Daarbij komt dat Lightweight de naam heeft (en sponsering profs e.d.), dus als je veel geld wil uitgeven, ga je sneller naar LW...
