Voeding voor op de MTB wat werkt en wat niet ?
transportugal
Ik ben op zoek naar de juiste voeding om mee te nemen in een camelbag dus vloeibaar. Ik heb namelijk nog al snel last van de bekende "honger-ram" zelfs wanneer ik voldoende eet van tevoren. Ik ben geen beginnende fietser en ga in April de Transportugal doen 1200km op de MTB van Noord naar Zuid in 8 dagen.
Nu ben ik op zoek naar aanbevelingen of tips wat het beste werkt om mee te nemen als vloeibare voeding in een camelbag, alvast bedankt.
catscanner
- Contact
In principe zou iedere isotone sportvoeding moeten voldoen. Verder kreeg ik ooit de tip om Fantomel te gebruiken. Heb het zelf nog niet getest maar dat zou ook goed moeten zijn.
Mijn Alpe d'HuZes Facebookpagina: Facebook.com/Jordy-van-Baal-fietst-Alpe-Dhuzes-2014. Like & Share!
Fiets jij ook voor het goede doel? Kijk snel hier.
[quote="catscanner"]In principe zou iedere isotone sportvoeding moeten voldoen. Verder kreeg ik ooit de tip om Fantomel te gebruiken. Heb het zelf nog niet getest maar dat zou ook goed moeten zijn. [/quote]
Waarom isotoon en niet hypotoon? Zou je ook nog naar caloriewaarden moeten kijken?
Zou zelf de vraag voorleggen aan een sportvoedingsdeskundige. Even kijken op Google levert ongetwijfeld relevante adressen op.
Better do it right once
Je wilt dus alleen vloeibare voeding meenemen?
Volgens mij kun je in de eerste uren beter repen, krentenbollen oid eten.
In vloeibare voeding zitten veel suikers. Dat is fijn voor snelle energie, maar lang doe je er niet mee. Bovendien heb je dan gelijk iets vasts in je maag.
bottecchia
Precies, ik zou zeker niet meteen beginnen met vloeibaar spul.
Nu ben ik zelf geloof ik niet zo'n goed voorbeeld want ik verdraag eigenlijk alles maar begin eerst met iets dat je ook graag neemt en gebruik de vloeibare voeding pas later tijdens je rit.
[quote="Tutti"][quote="catscanner"]In principe zou iedere isotone sportvoeding moeten voldoen. Verder kreeg ik ooit de tip om Fantomel te gebruiken. Heb het zelf nog niet getest maar dat zou ook goed moeten zijn. [/quote]
Zou zelf de vraag voorleggen aan een sportvoedingsdeskundige. Even kijken op Google levert ongetwijfeld relevante adressen op.[/quote]
Zo ingewikkeld is t echt niet om goed te eten tijdens een weekje fietsen. Het aantal caloriën maakt alvast niets uit, dat staat er alleen op voor mensen die willen afvallen. Alles wat je eet staat en valt met de hoeveelheid koolhydraten die erin zitten.
Fantomalt is gewoon maltodextrine. Als je dat in bulk koopt is het veel goedkoper. Dit is de basis van alle sportvoedings drankjes. Het spul is bijna smaakloos, daardoor is het geen probleem om 80 gram in een grote bidon op te lossen. En 't nog steeds te kunnen drinken.
Toch grappig hoe snel de vooruitgang gaat, toen ik nog actief was wedstrijdrijder (zo 20 jaar geleden) en ook nog veel trainde nam ik gewoon 2 bidons met water mee en een banaan en ging je gewoon fietsen.
Tegenwoordig is het (bijna) wetenschap met al die tranings en voedingsleer het zal voor de prestaties wel een vooruitgang zijn maar ben blij dat ik mij er nooit in heb hoeven te verdiepen.
scottwilko
Begrijp ik nu goed dat je de voeding in de waterzak wilt doen? Neem toch aan van niet. Maar goede voeding staat of valt uiteraard met de training, daar moet je het zelf al hebben uitgetest. Elk persoon reageert weer anders op de voeding, dus als iets mij goed valt kan dat bij jou anders zijn. Verder is een goede voeding de combinatie van verschillende soorten: neem vast voedsel op rustige momenten en een gelletje als je flink aan de bak moet. Eet ook regelmatig. Mij is het goed bevallen, tijdens een lange eendaagse tocht, om verschillende soorten voeding van hetzelfde merk te gebruiken.
transportugal
[quote="kaj1500"]Je wilt dus alleen vloeibare voeding meenemen?
In vloeibare voeding zitten veel suikers. Dat is fijn voor snelle energie, maar lang doe je er niet mee. Bovendien heb je dan gelijk iets vasts in je maag.[/quote]
Natuurlijk zal ik vaste voedsel tot me nemen enkel heb ik goede vloeibare voeding nodig welke voor lange ritten toepasbaar is.
Ah okee.
Ik heb wel eens een doos gelletjes gehad die zo dun waren dat je ze door een camelbak slangetje zou kunnen zuigen, maar kan niet meer op het merk komen.
Of zelf een mengsel maken, zoals al gezegd is.
Maltodextrine, fructose, beetje citroensap, zout, scheutje limonadesiroop naar smaak, en water uiteraard. Goedkoop is het ook nog.
De juiste verhoudingen ken ik niet meer uit m'n hoofd. Er heeft ooit eens een receptje in FIETS gestaan.
Maltodextrine-fructose in verhouding 3 op 1. In een grote bidon (0,75l) is 70 tot 75 gram isotoon. Een bidon per uur leegdrinken geeft alle energie die je op kunt nemen. Je kan de concentratie in de bidon verdubbelen en deze gelijk met eenzelfde hoeveelheid water uit je camelbag opdrinken. Dan zou je met twee grote bidons minimaal 4 uren vooruit kunnen. Of je stopt alles in de camelbag en je kunt los (1 uur en 20 minuten per liter dus).
