Steeds als ik mn trapper (allebei) naar beneden duw, kraakt ie. Ligt dat aan de as, het crank of het pedaal?
Marijn
Crank kraakt
marijn1982
ilfalco2004
Kan natuurlijk ook de as zijn of de bus.. welk merk rij je?
Fly like an Eagle!
Old Warriors Never Die
marijn1982
t is al opgelost. de fietsenmaker heeft er een nieuwe as ingezet.
Alleen nu zit ik met mn rechter been een klein stukje dichter bij het frame en loopt mn ketting tegen mn voorderailleur als de ketting op 52-19 ligt. Deed ie eerst nog niet
Het kan zijn dat de Q-waarde van het crankstel kleiner is dan de vorige, simpel gezegd komt het vermoedelijk door een iets kortere as waardoor je dus dichter naar je frame zit. hierdoor loopt de ketting ook wat eerder tegen de voorderailleur aan als je een kleiner verzet (groter tandwiel) schakelt. Het laatste is met een kleine beetje bijdraaien van de derailleur schroef wel te verhelpen. Slordig dat je FM het niet ff gechecked heeft.
Fietsen voor de pret<br>
Fietsen voor de lol<br>
en na een dikke sprint<br>
zitten de beentjes weer eens vol.
