Tacx Satori
crossauto
crossauto 05 jun 2007 20:48
Hallo
Ik heb zonet mijn nieuwe tacx satori gemonteert en eens uitgetest. Ik ben er namelijk heel tevreden over, juist heb ik nog enkele vraagjes.Kan het kwaad als ik met mijn gewone koersbanden op de tacx rij? Ik ondervind namelijk wel dat ze snel kunnen slijten, of niet? En het asje, van tacx zelf, dat in het pakket geleverd zat, mag je dat laten zitten als je gewoon met je fiets op de baan gaat rijden, of is het daarvoor niet sterk genoeg? Op het eerste zicht vind ik de satori heel handig, niet zwaar in gewicht, gemakkelijk op te plooien, en perfect draagbaar, en uiteraard zit je zeer stevig op je fiets. De montage is ook zeer eenvoudig. Ik ga er nog veel genot van hebben, en zie het al volledig zitten om erop te trainen. Juist mijn 2 vraagjes zijn nog onbeantwoord. Iemand met deskundige uitleg?
Groetjes Jonathan
ibooij
Gebruikersavatar ibooij 06 jun 2007 00:27
1. Bandjes:
Je achterband slijt inderdaad nogal hard op de Tacx. Ik heb nog wel eens de strepen rubber op de muur gehad. Goedkope, harde trainingsbanden werken goed. Zet er wel andere banden op voor als je de weg op gaat! Ik heb zelf twee sets wielen en gebruik een achterwiel alleen op de Tacx (en als reserve op vakantie). Ik heb er zelf een Continental Home Trainer bandje op liggen. Dat is nog wat slijtvaster. Je kunt ook een speciale band van de Tacx kopen. Ik heb gelezen dat er weinig verschil in werking is tussen de Tacx en de Continental band.
2. Snelspanner
Je kunt die van Tacx gewoon laten zitten. ik doe het nooit, omdat ik dus wielen wissel en de Tacx snelspanner gewoon in m'n "Tacx"-wiel laat zitten. Het is, afgezien van de vorm die bedoeld is om beter in de trainer te klemmen, gewoon een snelspanner zoals alle andere (misschien een paar grammen zwaarder)
groeten (en vergeet met dit weer niet lekker buiten te fietsen ;-) ).
Ilja
yboli
yboli 28 sep 2007 23:36
Hallo,crossauto,
Ik heb zelf de "Swing" van Tacx, da schijnt de voorloper van de "Satori" te zijn.
Als je 'm vaak gaat gebruiken, kan je het beste die speciale slijtvaste Tacx-band erop zetten,want je achterband slijt inderdaad veel sneller op dat vliegwiel.
Maar met die speciale Tacx-band kan je weer niet buiten rijden, dacht ik.
Voor die steek-as maakt het volgens mij niet uit, kan je gewoon mee buiten rijden.
Het heeft volgens mij te maken met het goed kunnen bevestigen van je achter-as in de Tacx-spindel of hoe dat ook mag heten.
Andersom niet, want de achteras van de fiets die ik continu op de Tacx heb, paste niet goed op het apparaat,zodat ie niet degelijk (en dus best gevaarlijk) vast te zetten was.
Asje van de Tacx gemonteerd, vastzetten en klaar, zit perfect.
Voor buiten gebruik ik een andere racer, wel zo makkelijk, dus.
Voor mij maakt het gelukkig niks uit, want ik gebruik een oudere racefiets op de Tacx, die staat er continu op.
Ideaal ding en er zijn genoeg trainings programma's(ook echt zware) te vinden op hun site.
Maar buiten rijden blijft het leukst, maar het is ideaal voor slecht weer, s'avonds en geen verkeer.
veel succes/plezier
yb
