Fietsen met gips
gjo
gjo 28 jan 2011 02:05
Hoi,
Vanwege een operatie aan m'n enkel zit ik nu met m'n linkeronderbeen in het gips, dus voor mij helaas voorlopig even niet buiten fietsen. Aangezien ik nu nog 3 weken in dit loopgips te gaan heb, wil ik (voor zover mogelijk) mijn conditie een klein beetje op peil houden, om zo niet teveel achterstand op te lopen in aanloop naar een nieuw koersseizoen als amateur.
Van de gipsmeester en orthopeed moet ik mijn voet opbouwend weer belasten en mag ik wel (rustig) fietsen. Dus de koersfiets staat in de tacx en heb er gisteren m'n eerste half uur weer op doorgebracht, wat redelijk ging..
Graag zou ik wat ervaringen horen van mensen die de liefde voor het fietsen niet hebben kunnen bedwingen en met (loop)gips opgestapt zijn om te kunnen 'trainen'?!;)
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
GJO
marcvmegroot
marcvmegroot 28 jan 2011 09:26
Zoals ze zeggen....opbouwend weer belasten. Bij pijn ben je te ver gegaan en moet je iets minder.
Het zal steeds beter gaan.
Als je van de specialist mag dan kun je het doen. Ben zelf ook gipsmeester en de huidige kunststoffen gipsen kunnen deze belasting wel aan.
Ben wel benieuwd hoe het met je enkel zal gaan. Deze kan in een loopgips nml niet bewegen.
people are strange when you\'re a stranger
lavsson
lavsson 28 jan 2011 09:42
Pas je wel op met een bezweet been? Als je dat veel doet, is voor het gips niet goed, maar ook niet voor je huid. En gaat het ook niet enorm jeuken?
Qua belasting kan een lage weerstand geen kwaad, volgens mij.
gjo
gjo 28 jan 2011 16:36
@marc
Woensdag heb ik voor het eerst een half uur weggetrapt, maar de echte fiets beweging kan ik idd niet maken met m'n linkerbeen. De draaiende beweging maak ik met rechts en met links kan ik hooguit de pedaal iets naar beneden duwen. Maar vanwege de gevoeligheid kan ik er ook nog niet echt mee experimenteren. Nog maar even geduld hebben dus..
@Lavsson
Ja doe ik, de gipsmeester waarschuwde me ook voor zweten, maar licht zweten lijkt me toch geen kwaad kunnen. In de zomer bij 30'C worden er ook ledematen in het gips gezet en zweet je, bij wijze van, al als je je been of am optilt toch? Maar ik moest idd ook rustig aan fietsen, als een oud wijf;)
Maar heeft iemand van jullie ook zelf de ervaring, fietsen met gips?
Ik zal vanmiddag eens kijken of het iets sneller kan dan woensdag:P
Bedankt voor jullie reactie!
dave73nl
dave73nl 28 jan 2011 16:42
Geen ervaring, ja vroeger met gipse been meevoetballen maar dan natuuuurlijk wel op doel... Echter nu ben ik bijna nee dik 30 jaar verder en denk ik wat wijzer te zijn geworden... Zou je niet gewoon je been 3 weken laten rusten? In mijn ogen (maar ja ben dan ookw eer geen medicus) kan het meer kwaad dan dat je er profijt van zult hebben. 3 weken rust of de kans dat je er langer last van zult hebben? Passie is mooi maar moet niet ten koste gaan van je gezondheid of gezond verstand :) of roep ik nu iets heel geks...
Na jaren van afwezigheid weer sporadisch op \'s heerenswegen te spotten... Onhandig en langzaam? 99% kans dat ik het ben!
"Talent is ook een vorm van heel graag willen". Huub van der Lubbe
marcvmegroot
marcvmegroot 28 jan 2011 17:01
[quote="Lavsson"]Pas je wel op met een bezweet been? Als je dat veel doet, is voor het gips niet goed, maar ook niet voor je huid. En gaat het ook niet enorm jeuken?
Qua belasting kan een lage weerstand geen kwaad, volgens mij.[/quote]
het zweet verdampt weer door de lichaamswarmte. Het gips is geen afgesloten geheel. Tegenwoordig wordt er geen mineraal gips meer gebruikt, slechts kunststof (glasweefsel of polyesther). Daarom is het heel erg sterk en zeer licht. In de zomer laten we met een aangepast gips gewoon zwemmen. Dit gaat zonder problemen. Jeuk is uit het verre verleden.
bibske
bibske 28 jan 2011 17:06
[quote="marc v megroot"]Jeuk is uit het verre verleden.[/quote]
Ik heb er anders thuis eentje met een pols in het gips, hij denkt daar toch anders over en mijn breinaalden zijn niet meer veilig!!
Overigens verder geen ervaring met enkel/been in het gips en fietsen.
lavsson
lavsson 29 jan 2011 16:11
[quote="marc v megroot"][quote="Lavsson"]Pas je wel op met een bezweet been? Als je dat veel doet, is voor het gips niet goed, maar ook niet voor je huid. En gaat het ook niet enorm jeuken?
[/quote]
En gebruiken jullie al gips met een Gore-Tex membraan?
gjo
gjo 29 jan 2011 18:37
@Dave73nl
Je roept zeker niets geks.. Door de specialisten werd mij aanbevolen om de voet opbouwend zoveel mogelijk weer te gebruiken (en inderdaad niet te gek doen;) ).
De orthopeed heeft bij mij een enkelband doorgesneden en strakker aangehecht omdat deze te ruim was en daardoor de pezen, die door deze band op hun plaats moeten worden gehouden, als het ware uit het gewricht schoten. En nu moet de doorbloeding weer ontwikkeld worden, vandaar het zoveel mogelijk weer (normaal) gebruiken van de voet..
marcvmegroot
marcvmegroot 29 jan 2011 21:57
[quote="Lavsson"]
En gebruiken jullie al gips met een Gore-Tex membraan? [/quote]
Het Gore-Tex membraan heb ik begin de 90 jaren gebruikt. Het leek een grote revolutie te worden. Helaas of misschien gelukkig is het dat nooit geworden.
Je kon het gips amper verwijderen zonder de patient te beschadigen. De randen waren zo scherp dat er boven het gips verwondingen ontstaan. Kortom de gedachte was goed, de uitvoering minder.
Voor ongecompliceerde breuken waarbij maar 1 gewricht geimmobiliseerd hoeft te worden gebruiken we Delta-Dry. Dit is een polyesther polstering die geen water opneemt. Deze gebruiken we dan bij voorkeur.
Bibske: ik weet niet hoe het gips is aangelegd, maar wij horen nooit klachten over jeuk. ( ligt vaak aan de manier van aanleggen, gebruik van materialen) Breinaalden weg, want vaak blijft het dopje achter.
Beter is een Tierip te halen in de bouwmarkt ( een lange) en daarmee te krabben.
Je kan de huid niet kapot steken, en er blijft geen dopje achter.
simen
simen 29 jan 2011 22:46
In het grijze verleden weleens met gips (het echte)tot over de knie gefietst.
Met maar 1 pedaal ,dus been laten hangen .
Maar dat was meer vanwege het buiten willen zijn dan om te trainen.
Het andere pootje wordt daar wel sterk van en daar heb je later weer profijt van.
Je leert goed de hele rondgaande beweging uitvoeren.
Zij is ook tegen
edwardisaac
edwardisaac 29 jan 2011 22:50
Heb anderhalf jaar geleden mijn enkel gebroken gehad, toen ik een beetje er op kon staan direct op de fiets gestapt. Niet uit het zadel gegaan en langzaam de snelheid opbouwen om zo weinig mogelijk druk te hebben op de enkel. Kon weinig kwaad meende ik. Hoop dat je er wat aan hebt.
