Wattage vergelijking
Ik ben van de week in aanloop naar de eerste trainings wedstrijden blokken gaan trainen en gaan testen wat mijn wattage is wat ik weg krijg.
Heb 4 blokken van 4 minuten gedaan met laatste blok vol.
Hier kwam ik op gem. 380 watt.
Als sprint vermogen kwam ik op 820 watt.
Erg leuk, maar zonder vergelijkings materiaal kom je nog niet ver.
Ik ben dus erg benieuwt wat beetje de gemiddeldes zijn voor bv amateurs en elite/belofte enz.
Of natuurlijk jullie eigen ervaring er in.
Livio Livius
Doe een 20 minuten ftp test of nog beter 60 minuten. Dit is beter te vergelijken alhoewel Tacx Flow een grote foutenmarge heeft. Probeer of je een Powertap ergens kunt regelen en zet deze in je fiets op de Tacx. Kijk dan eens wat het verschil in gemeten vermogen is.
Sensa,
Is het sprint vermogen het piek vermogen? Of is het het gemiddeld vermogen in een sprint gedurende 30 sec.
Voor goede sprinters ligt het piekvermogen rond de 2 kW en het vermogen gedurende 30 seconden tussen de 900 en 1200 Watt.
Redelijk snel fietsen is best grappig.
[quote="gugi100"]Sensa,
[/quote]
Dit is over ca. 30 sec. gemeten
[/quote]
ericpeters
Kijk hier eens:
http://www.peaksware.com/articles/cycli ... iling.aspx
En voor een snel antwoord open je op die pagina de powerprofiling spreadsheet. (let op hier wordt gemeten in Watt per kilo dus de wattages moet je door je gewicht delen om te vergelijken)
[quote="Amclassic-fan"]Waarmee heb je dat vermogen gemeten? En hoe zwaar ben je?
Er zijn geen gemiddelde waardes te noemen. Het verschil tussen een renner van 60 kg en 85 kg is enorm.[/quote]
Ik woog vroeger 70 kg voor 1m86, nu 85 en dus nog eigenlijk slank. Wilt dit dan zeggen dat ik nu omdat ik zwaarder weeg meer wattage en vermogen ga kunnen leveren? Lijkt mij niet echt logisch aangezien ik niet echt denk dat ik meer spieren zou bij gekregen hebben.
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
- superrose
- Contact
het vermogen per kg. Zou je 380 wegtrappen bij 78 kilo dan is het 380/78, bij 85 kg is het 380/85 en een kleiner getal
twitter: @wijsporten
[quote="fiedoo"][quote="Amclassic-fan"]Waarmee heb je dat vermogen gemeten? En hoe zwaar ben je?
[/quote]
Kort door de bocht: als je niet meer spier hebt gekregen, dan heb je meer vet gekregen. Die 15kg moet ergens vandaan komen.
Vet doet niet veel meer dan alleen in de weg zitten
Nee, vet is natuurlijk een brandstof. Maar teveel heb je niet nodig en dat zit in de weg. Eigenlijk komt het inderdaad gewoon neer op Watt per Kg. Trapte je toen je 70kg woog 350W weg dan was dat toen 5W/kg. Trap je nu nog steeds 350W weg, dan is dat nu nog maar slechts 4,1W/kg. Er wordt dus wel degelijk vanuit gegaan dat een zwaarder persoon meer Watt wegtrapt wat neerkomt op het gelijk aantal W/kg.
[/quote]
Als je het programma TrainingPeaks hebt (waar ericpeters naar verwijst) dan moet je eens de Tour de France files van Chris Anker Sorensen downloaden. Als die ziet val je bijna stijl achterover.
FT haal ik net 4 watt/kg. Een gemiddelde prof zit al snel aan 6 watt/kg.
Er moeten als het goed is ook nog files op de website staan van een Italiaanse renner die de Waalse Pijl heeft gereden. Ook behoorlijk hoge waardes.
[quote="Livio Livius"]Doe een 20 minuten ftp test of nog beter 60 minuten.
[/quote]
20 minuten is inderdaad al een goede FT indicatie. Dat komt volgens TrainingPeaks al overeen met 95% van 60 minuten. De eerste 20 minuten is de vermogens afname veruit het grootste. De veertig minuten daarna stabiliseert het veel meer.
[/quote]
