Fiets- versus lichaamgsgewicht
Hoe zit dat nu precies? Als je van bv 70 naar 68 kilo gaat, is dat dan hetzelfde als dat je 70 kilo blijft en de fiets van 10 naar 8 kilo gaat? (bij gelijke trainingsarbeid)
Lang geleden heb ik eens gelezen dat ik meen Poulidor bij het klimmen zelfs z'n flesjes in z'n truitje ging opbergen ipv ze op de fiets te laten zitten, dit omdat het fietsgewicht zo laag mogelijk zou moeten zijn. Ik heb geen idee!
De reden van de vraag is natuurlijk simpel.. mocht het niet uitmaken dan hoeven we de beurs niet helemaal om te keren voor een super lichte fiets maar gewoon wat minder eten tenzij je al aan je minimum gewicht zit...
Wie heeft een idee?
edit: was niet Poulidor maar Anquetiel
Wie heeft een idee?
Ik ben geen expert, maar mijn intuitie en een klein beetje kennis volgend zou ik zeggen:
indien de fiets twee kilo lichter wordt (bij gelijkblijvende verdere eigenschappen van de fiets zoals aerodynamica, stijfheid en rolweerstand etc) of dat je zelf twee kilo lichter wordt (bij gelijkblijvende andere eigenschappen zoals kracht, duurvermogen, etc, ofwel je zou puur nutteloos vet verliezen), zou volgens mij niets uitmaken.
Edoch, de praktijk is vaak anders mbt de veranderende eigenschappen die gepaard gaan met het 2 kg verlies.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
Een fiets van 6 kg voelt natuurlijk anders aan dan eentje van 10 kg. Maar je gaat echt niet harder de berg op als je gewicht gaat verplaatsen. Het is toch echt de zwaarte kracht die je moet overwinnen, maar ja niet alle wielrenners zijn even snugger.
- borgmonster
Het idee erachter is dat de verplaatsing van het zwaartepunt, van het totaal van fietser en fiets, zo klein mogelijk is. De voorwaartse richting is eigenlijk de enige richting waarin alle masse verplaatst moet worden. Wanneer je samen met je fiets ook nog eens heel erg heen en weer gaat bewegen, bijvoorbeeld met slechte techniek de berg op, heb je meer energie nodig voor het verplaatsen van dat gewicht dan wanneer je zuiver recht naar boven fietst.
Het is dus het beste als het hoogste gewicht in het zwaartepunt van de hele massa ligt, of in elk geval daar zo dicht mogelijk bij. In het algemeen zal het zwaartepunt in de buurt van de bovenbenen liggen. Blijven zitten bergop levert weinig extra verplaatsing, terwijl staan op de pedalen dat wel gauw doet, tenzij je je achterwerk en je bovenlichaam heel stil kunt houden en alleen je benen laat werken (= goede techniek).
Als Poulidor bergop op de pedalen staat, zijn achtertse en zijn bovenlichaam stil weet te houden maar wel zijn fiets heen en weer beweegt, zal het helpen om de bidon in de zakken van zijn trui te bewaren, omdat de fiets wel beweegt maar zijn bovenlichaam niet.
In de praktijk zal het niet heel veel uitmaken, maar de praktijk heeft ook al vaak sprintjes op de top van een col laten zien die nipt werden gewonnen door de renner die nog net dat beetje extra energie over had!
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Ok, dus strikt genomen maakt het niet uit. Maar als die fiets nu 500 gram voordeel uit de wielen haalt? Dan gaat het, als ik andere forum messages lees niet meer op. Hoe lichter de wielen, hoe minder kracht nodig om ze te laten ronddraaien of is dit slechts marginaal?
rubencornelisse
Als je omhoog fietst met constante snelheid maakt het niet uit waar het gewicht zit, enkel hoeveel het gewicht is: Ik dacht dat het zo zit:
W = m * g * s * cos hellinghoek
(totale arbeid = massa * 9,81 * afgelegde weg * cosinus van de hellingshoek)
Hoe zwaarder de fiets en fietser hoe meer arbeid het kost om omhoog te fietsen of te versnellen.
Ik denk dat als je de wielen lichter maakt het iets scheelt als je versnelt (bergop met constante snelheid niets). Je rotatietraagheid neemt wat af bij lichtere wielen. Het is allemaal wel theoretisch. Als je harder wil gaan moet je gewoon meer trainen en afvallen. Pas als je dan aan je top zit dan kan je gaan denken aan die kleine verschillen die enkel op topniveau wat uitmaken.
klopt niet helemaal, W=F*s*cosa is de formule van de arbeid(=W). Maar a is niet de hellingshoek, maar de hoek tussen de kracht F en de richting van de afstand s.
Je kunt dus wel de arbeid van de zwaartekracht Fz berekenen, die zal als het goed is negatief zijn want je fietst naar boven. De compensatiekracht, dus jouw W is W Fz zonder -.
Voor Fz is a dus niet de hellingshoek (hh) maar hh+90graden (teken het maar). Dan krijg je WFz=Fz*s*cos(hh+90)
Fz is jouw gewicht plus dat van de fiets en andere rommel keer 9,81.
WFz=totaal gewicht*9,81*s*(hh+90)
s is de de totale afstand. Maar je wilt eigenlijk je vermogen weten en niet je arbeid. vermogen P is W/tijd. Dus je arbeid per seconde. Je moet dus voor s niet de totale afstand invullen maar de afstand per seconden, je snelheid in metewr per seconde dus.
hh is de hellingshoek en als je het hellingspercentage hebt kun je die alleen berkenen met de tangens. bijv. helling 10% tanhh=10/100=0,1 hh bereken je door de omgekeerde tan van 0,1 te pakken. hh=tan- 0,1.
Dus je geleverde vermogen alleen door de helling:
---------> P=-(totaal gewicht*9,81*v*cos(tan- (percentage/100)+90)) P=v*percentage*m*9,81 <-------- (m=gewicht)
Meteen het percentage nemen geeft wel een kleine afwijking. De weg van de snelheid gaat namelijk iets omhoog en niet horizontaal maar dat verschil is maar klein.
Hoeveel energie kost het om de bidons in je rug te stoppen?
Zozo, nu duizelt het mij niet van de hoogte maar van de formules
Maar ok, ik heb me laten invallen waarom die flessen in de zak moesten.... In het verhaal van die renner was het de bedoeling om die flesjes te laten helpen drukken op die pedalen. Dat doen ze niet aan het frame maar wel in je achterzak. Natuurlijk moeten die flesjes ook weer omhoog gebracht worden als het beentje rond gaat maar allaaa... het was maar 'n herinnering.
Hedenochtend heb ik wel met een clubgenoot van fiets geruild bij de beklimming van de Col de la croix fry. Hij heeft een look 585 met campa en ik m'n 8,9 kilo aluminium geval. Sjit man, die fiets die ging er bijna vandoor tussen m'n benen zo leek het. Duwen en versnellen... bij mijn fiets was het altijd, duwen, moment maken, en versnellen.
Daar heb ik me ook bedacht als je nu 'n fiets hebt van 10% van je lichaamsgewicht dan zou dat toch voor iedereen eerlijk zijn. De man van 70 kilo een fietsje van 7 kilo en de 100 kilogrammer een fietsje van 10 kilo. Zal wel niet door iedereen als een goed idee worden gezien
Ja kan best dat je het merkt want dat kan toch wel 2 kilo schelen en dat zal toch wel 2%-2,5% zijn.
Van die formules, als je er geen zin in hebt dan moet je ze vooral niet lezen, je gaat er namelijk niet harder van. Het was een reactie op de voorafgaande post.
Als je het wel wilt gebruiken vergeet dan het eerste deel maar gebruik die tweede formule.
Maar mijn bidons blijven toch mooi in de houders.
Bedankt hoor voor die formules. 20 jaar geleden heb ik die zelf moeten leren. Maar ja, ik heb andere dingen onthouden zullen we maar zeggen haha. Tis wel leuk om te zien dat ik het zelf HAD KUNNEN berekenen
Overigens wat dat verschil betreft, zoals hierboven iemand al aangaf, het is natuurlijk niet alleen het gewicht. Stijfheid, demping, gebrek aan etc is natuurlijk minstens zo belangrijk.
Maar ik begon dit topic omdat het tegenwoordig toch gruwelijk lastig is tussen al dat commerciele geweld wat er over ons heen wordt gestort een beetje koel te blijven. Als je al die advertenties moet geloven ben je binnen de korste keren straatarm. Grammetje hier, grammetje daar, gewoon ook maar wat harder trainen en niet teveel eten!
ericpeters
Deze spreadsheetbeweert helemaal wetenschappelijk onderbouwd te zijn en als hij zou kloppen dan zou je het zo kunnen uitrekenen.
Maar als ik in plaats van 70 kg, 80 invul voor de renner (en de rest exact hetzlefde laat) dan komt er maar 1 minutje bij op de beklimmikng van ventoux en dat is minder dan 1% en daar geloof ik eigenlijk niets van.
Ik weet niet wat je berkend hebt Eric, maar de formule laat een omgekeerd evenredig verschil zien tussen massa en snelheid bij gelijk vermogen bergop. Dus als je van 78kg naar 88kg gaat (even 8kg voor de fiets) dan zal je dus 88% van de snelheid halen, 12% verlies. Merk op dat deze formule een foutmarge heeft doordat de luchtweerstand niet wordt meegerekend. Idee is natuurlijk - dat dit er bij hoge stijgingspercentages (en dus lage snelheden) veel minder toe doet, dan bij een vlak parcourse.
