Iemand die een praktische oplossing weet tegen het rammelen van je ventielen in hoge carbon velgen.
Rijd zelf met mavic carbone premium.
Maar heb op het forum een foto gezien van een campa bora wiel van de Caisse d'Epargne ploeg. Die handen iets gemaakt met een stukje slang wat handig ingesneden was. Kan de foto helaas niet meer vinden.
Wie weet waar die foto staat
rammelende ventielen in carbon wielen
bedankt dat was het plaatje wat ik zocht. Maar helaas werkt dit op een mavic carbone premium velg niet.
Ondertussen wel iets voor elkaar gekregen wat werkt.
dood normaal ventiel dopje er daar een stukje vanaf gesneden zodat de schroefdraad direct vast grijpt, ziet er niet eens vreemd uit zwarte velg met een zwart dopje
Daveke schreef:Zorg dat je een binnenband met een 60 mm ventiel koopt en draai er dan over de bovenste cm een stukje krimpkous omheen, nergens meer last van
Hoi,
Tubebanden met een ventiel van 60 mm zal je niet vinden dus daar moet een verlenger op.
Het idee van de krimpkous pas ik al jaren toe. Het is heel efectief en je stukje krimpkous kan heel eenvoudig verwijderd worden bij het wisselen van band/tube.
Het effectiefst werkt krimpkous op basis van siliconen omdat dat vrij zacht is waardoor het sterk geluiddempend werkt.
Het truukje met het stukje aquariumslang met de V-snede erin heeft een paar nadelen: je loopt het risico dat het loskomt te zitten waardoor het verloren gaat, er kan water en vuil tussen en bovendien verhardt het vrij snel door het zonlicht waardoor het zijn elasticiteit verliest en ook los komt.....
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
