Banden druk
speric
speric 26 jun 2007 11:45
Hallo,
Ik heb het volgende, bij de wedstrijdjes die ik regelmatig rij in nieuwegein rijd ik met mijn ksyriums SL. Gaat prima zijn duidelijk minder stijf dan de cosmics, maar verder geen klagen.
Maar als ik flink aanzet, of mee wil doen in de sprint lijkt het wel of ik mijn voorband helemaal indruk.
Dat, terwijl ik toch met zo'n 9 bar rond rijd. Het zijn die conti 4000 S, met conti binnenbandje.
Ik weet dat 9 bar al hoog is, maar als ik zie hoe mijn band vervormt en dat voel, dan zou ik wel met een bar of 12 willen rijden. Nu heb ik het gevoel alsof er energie veloren gaat tijden aanzetten e.d.
Hebben ander dan ook, of stel ik mij aan ;) *
* niet meer dan anders bedoel ik dan hè
ivo1
ivo1 26 jun 2007 12:04
tijdens een sprint leun je vaak naar voren, met bijna je volle gewicht op je stuur. waardoor ook bijna je volledige gewicht op het voorwiel word overgebracht en daardoor je band wat meer gaat vervormen. en als je van boven kijkt lijkt het ook altijd erger dan het is.... dus maak je maar geen zorgen, want het is gewoon normaal!
speric
speric 26 jun 2007 12:05
haahah, zorgen maak ik me niet zo gauw, maar ik heb dan wel het gevoel dat het me snelheid kost..
Misschien maar eens zittend proberen weg te rijden..
rik.a
rik.a 27 jun 2007 13:23
met een druk van 9!!!! bar???
dan kan ik me niet voorstellen dat de velg op de grond loopt :S
ivo1 heeft wel gelijk hoor (lijkt heeeel erg maar dat is het niet)
misschien iemand een keer een kiekje ervan laten proberen ervan te schieten (zodanig dat je de vervorming om zou kunnen rekenen)
Verstand op nul, Blik op oneindig & GAAN!!!
TWC PIJNENBURG
Gazelle
monique
monique 27 jun 2007 13:28
Gewoon niet meer flink aanzetten
Mo
ilgrasso
ilgrasso 27 jun 2007 13:39
Ik denk dat het vooral een gevoelskwestie is. Je band zal inderdaad iets indrukken maar dat zal minimaal zijn en bovendien doet ie dat bij je tegenstanders ook (die rijden waarschijnlijk niet met veel meer druk).
Stel dat het in de band zou zitten. Ik vraag me af hoeveel zou de band dan werkelijk indrukt en hoe minimaal zou het snelheidsverlies daardoor zijn?
Ga als je stilstaat eens met je volle gewicht op je (voor)wiel hangen en kijk eens wat er gebeurt met 9 bar in je band.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 27 jun 2007 16:59
Het maakt voor de weerstand helemaal niets uit of je je voorwiel of je achterwiel veel indrukt. Aangezien die totale indrukking door je gewicht bepaald wordt en niet door het aanzetten (als dat wél zo zou zijn, zou je achterwiel worden ingedrukt!) bljift die constant en blijft ook de weerstand constant.
Wat jij voelt kan door de vervorming van je stuur en voorbouw worden veroorzaakt of zelfs door het verschuiven van je stuurlint!
Dus in tegenstelling tot Monique zou ik zeggen: blijf hard aanzetten en het liefst iets harder dan je concurrenten. Probeer de vervorming zo groot mogelijk te krijgen! (wat dus betekent dat je zo hard mogelijk aanzet)
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
speric
speric 27 jun 2007 17:06
IN het stuur zit het niet hoor. Maar misschien gevoels-en gezichtsbedrog, of slappe crank..
Ik zal eens met wat andere spullen erop rijden, kijken of er verschil is..
Dan moet ik toch iets beter dan 2de eindige, zou leuk zijn...
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 jun 2007 17:11
Een stuur kan een stuk meer meegeven dan een crank, een slappe crank is echt geen issue. Misschien dat een baansprinter daar last van kan hebben, maar voor Boonen is 1 van de slapste cranken op de markt al stijf genoeg.
Zolang je nog naar je voorband kunt gaan zitten kijken moet je gewoon harder sprinten :p
gillio
gillio 27 jun 2007 17:52
En volgens mij heeft Amclassic Fan eens een heel stuk geschreven over te hoge bandendruk en vervorming van de band waarin de colclusie was dat dat juist energie kost als je met te harde banden rijdt. Gewoon de juiste bandenspanning niet meer en niet minder.
ivo1
ivo1 27 jun 2007 18:52
uit onderzoeken blijkt ook dat je met een te hoge bandendruk minder contact maakt met de ondergrond. omdat deze voor het oog recht is. maar als je heel erg zou inzoomen, het een soort miniatuur heuveltjes/bergjes in zitten. en minder contact met het onderoppervlak betekend dat je de kracht die je genereerd minder kunt overzetten op de weg. en daardoor dus langzamer gaat. (gaat misschien maar om honderdsten)
gillio
gillio 27 jun 2007 18:56
ivo1 schreef:uit onderzoeken blijkt ook dat je met een te hoge bandendruk minder contact maakt met de ondergrond. omdat deze voor het oog recht is. maar als je heel erg zou inzoomen, het een soort miniatuur heuveltjes/bergjes in zitten. en minder contact met het onderoppervlak betekend dat je de kracht die je genereerd minder kunt overzetten op de weg. en daardoor dus langzamer gaat. (gaat misschien maar om honderdsten)
Dat is ook waar ik op doelde. FF zoekfunctie gebruiken om naar bandenspanning te zoeken en je moet ergens het hele artikel kunnen vinden, heel leerzaam. Ik dacht ook altijd hoe harder hoe beter maar dat is absoluut niet zo. Je merkt het ook met rijden trouwens, bij de juiste spanning rij je veel lekkerder
