Voorderailleur
marcvmegroot
marcvmegroot 29 jun 2007 01:04
He he,
Lagertjes zijn weer in orde, wieltje loopt weer als nieuw.
Het volgende probleem.
De FM had de voorderailleur kabel tekort afgeknipt zodat ik geen lengte meer heb om de kabel aan te spannen. (geen grip)
Morgen nieuwe kabel kopen en dan erin. Nu komt de vraag.
Als de nieuwe kabel erin zit, begin ik dan met een vaste of losse kabel in de derailleur (TS Scott) en de fijnafregel schroefjes erin of eruit gedraaid of halfweg, en de kabelverstelling in of uitgedraaid (bij de shifter), grote blad, midden of kleine blad. Het PDF bestand is nml niet meer aanwezig.
Marc
people are strange when you\'re a stranger
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 29 jun 2007 12:03
wat ik doe: kleine blad, beetje spanning, en nog een beetje links-rechts marge op kleine schroefje. Dan opschakelen en andere schroefje afstellen.
Afbeelding©®
zerk
zerk 03 jul 2007 01:31
waarschijnlijk heeft je FM de uiterste standen afstelschroefjes al juist afgesteld (zo niet ga terug en eis geld terug) dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. nieuwe kabel erin gaat het makkelijkst als volgt:
kabel monteren
afstelschroef op shifter (bijna) helemaal indraaien.
shifter op kleinste blad zetten
derailleur staat als het goed is op kleinste blad (want geen kabel gemonteerd)
kabel vastzetten op derailleur, zo strak mogelijk
meestal lukt het niet om de kabel volledig strak te krijg, dit zie je het makkelijkst bij een stuk waar alleen de binnenkabel loopt (gewoon ff voelen)
dus afstelschroef op shifter gebruiken om netjes strak te spannen.
op deze manier krijg je als het goed is geen problemen in 2/3 blad
is dat wel het geval, check dan of de kabel in 1 niet te strak/te los is
succes
bijna 30 uur per week betaald knutselen ;)
werk kan leuk zijn
carbonfreaks
carbonfreaks 03 jul 2007 12:49
Kleine (handige) toevoeging op het verhaal hierboven:
Om toch een beetje spanning op de kabel te krijgen kan je de v-der iets naar buiten drukken (+/- 0.5cm) en dan de kabel vastdraaien. Wel een handigheidje want in principe heb je er 3 handen voor nodig ;-)
marcvmegroot
marcvmegroot 08 jul 2007 22:18
Sorry voor de late reactie,
Maar jullie hulp was erg welkom. Heb er ondertussen 6 dgn regenvakantie in Oostenrijk opzitten oop de MTB.
marc
