Pekel en je fiets
markos
markos 29 jan 2011 23:35
Hoor ik dus net van iemand dat de strooiwagens vanavond blijkbaar bezig zijn geweest met zout strooien. :( Het heeft de afgelopen dagen niet eens geregend! Ok, het vriest een beetje, maar de wegen waren gewoon goed droog vanmiddag.
Nu was ik van plan om morgen te gaan fietsen. Heb in december eigenlijk niet gefietst, juist vanwege de sneeuw en die rotpekel... Wat doen jullie in zo'n geval en hoe bescherm je je fiets het beste tegen de pekel? En nee, ik zit niet in de luxe positie van het hebben van een speciale pekelfiets...
jaapieo
jaapieo 29 jan 2011 23:42
Het hoeft niet te regenen voor gladde wegen hé ;)
Vanochtend zat ik om kwart over 8 met min 5 op de fiets en het was behoorlijk mistig, dat kan ook voor gladde wegen zorgen.
Wat het materiaal betreft (en ik ben een piepert als het daarom gaat) zou ik me niet teveel zorgen maken, ik behandel mijn frame en (in mijn geval carbon) onderdelen met wax, ik doe het met vulcanet omdat dat op mijn werk voorhanden is maar gewone autowax werkt ook prima, je hebt dan een beschermlaagje op je fiets.
Maar ook als je dat niet doet is er geen nood aan de man, gewoon je fiets goed schoonpoetsen na de rit en droog weg zetten en er kan vrij weinig mis gaan.
mijn Flickr
depoldertoerist
Gebruikersavatar depoldertoerist 29 jan 2011 23:50
Als het droog is kan de pekel niet zo heel veel kwaad. inderdaad dan gewoon je fiets goed schoonmaken bij terugkomst. De boel voorbehandelen kan natuulijk nooit kwaad. Ik zou je fiets na de rit niet zo terugzetten.
Als ik naar mijn Woon werk fiets kijk die dus ook sneeuw en regen in combinatie met pekel ziet, dan moet ik wel constateren dat, dat niet zo'n beste combi is.
raleighrick
raleighrick 30 jan 2011 01:11
Ik wil ook nog wel eens vaseline spray gebruiken voor bescherming van mijn frame.
nick-yan
nick-yan 30 jan 2011 16:45
zelf ben ik ook gewoon op dagen waar strooizout op de weg lag naar buiten gegaan op mijn racefiets.
als je thuis komt fiets helemaal poetsen (echt goed)
en dan alle kabels en schroeven invetten. zo voorkom je roestende schroeven.
tip, vaseline niet een paar min voordat je gaat fietsen gebruiken want dan is het nog plakkerig
eelcoz
eelcoz 30 jan 2011 16:53
Voor mij is pekel in ieder geval nooit een reden om thuis te blijven. Ik heb geen speciale pekelfiets. Bij droog weer, zoals deze dagen, heb je nauwelijks last van de pekel die op de weg ligt. Bij nat weer en pekel gooi ik gewoon een paar gieters water over m'n fiets heen bij thuiskomst en maak 'm daarna zo goed mogelijk droog. 10 minuutjes werk. Meer doe ik niet. Ketting en cassette vervang ik wel weer in het voorjaar. Verder zie ik m'n fiets vooral als middel (om te fietsen) en niet als doel op zich.
redalert
redalert 30 jan 2011 17:50
Vandaag waren de wegen bij ons in drenthe nat van de mist en het zout spatte dus van de banden op alle onderdelen van de fiets. Bij thuiskomst goed afspoelen met water en daarna droogspuiten met lucht van een compressor. Daarna de gevoelige delen nog even nadrogen met een doek en dan droog wegzetten. Het is een klusje wat ik niet altijd even leuk vind na een training, maar ....
markos
markos 30 jan 2011 18:43
Vanmiddag heerlijk gefietst en nergens last van gehad, de wegen waren mooi droog. Op sommige wegen kleurden de bandjes wel een beetje wit van het zout, maar omdat de wegen droog waren is er niets van zout gespat en in het aandrijfmechanisme gekomen. Heb de fiets daarom ook niet echt hoeven poetsen achteraf. Heb met een vochtige lap even snel alles afgenomen.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 30 jan 2011 20:46
Droog weer > pekel desnoods van je fiets af borstelen (als het er al op zit)
Nat weer > afspoelen (regenwater is hier perfect voor) en goed (laten) drogen. Veel onderdelen van je fiets kunnen er dan behoorlijk goed tegen is mijn ervaring (Alu fiets uit 2008)
surfzeeuw
surfzeeuw 31 jan 2011 14:02
Soms als ik op m'n fiets zit vallen er wel eens zweetdruppels op m'n frame. Dit zweet bevat zout.........
Als het droog is geen enkel probleem. En bij nat weer gewoon met water schoonspuiten en droogmaken met een doek. Daarna wel je ketting goed invetten.
Fiets is gemaakt voor buitengebruik, en moet dus ook tegen dit soort externe factoren kennen. Helaas wel jammer dat de fabrikanten niet overal even goed corrosiebestendig materiaal gebruiken. Maar dat is zelfs bij regen al een probleem.
BeOne Pro Pearl
http://www.deboezemvrienden.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
jaapieo
jaapieo 31 jan 2011 16:34
Hoezo? Ik zie wel eens fietsen met roest op elk boutje, maar mij maak je niet wijs dat dat door een regenrit komt.
Dat is gewoon omdat mensen hun fiets dan in de schuur plempen en hem pas de volgende rit weer tevoorschijn halen.
mijn Flickr
marcelb
marcelb 31 jan 2011 22:44
Ik spuit de schroeven en inbusboutjes altijd in met spuitvaseline. Verder gebruik voor de overige aluminiumdelen en de cassette goedkope speedwax van de Action. Op die manier heb ik nooit last van roest. Verder is het zaak om alles met regelmaat schoon te maken met ruim water.
Real men wear blûk!!! Marcel
