volledige opmeting versus afstelling "à vue" op de hometrainer
Ik woon in Frankrijk en ben stilaan op zoek naar een nieuwe fiets.
Voor de eerste hebben ze mij een verkeerde maat aangesmeerd. Een trek 56 (center top dus eerder 54 normale maat) is heel wat te klein voor mijn 1m85.
Ik wil me dus niet nog eens laten vangen maar wordt geconfronteerd met andere gewoontes in Frankrijk dan in België.
Hier meten ze weliswaar de binnenbeenlengte op om je frame-maat te bepalen, maar zetten je verder op de fiets op de rollen en gaan zo je goede houding bepalen en de fiets goed afstellen.
Ben nu bij 3 serieuze fietszaken geweest en allemaal werken ze zo. een vierde had wel een traditoneel meetsysteem, maar smeet je nadien toch ook op de rollen met je fiets om de afstelling verder te doen.
Ik weet van mijn broer en vader dat die hun fiets op maat is gezet puur op de metingen en de berekening ervan.
Is deze Franse methode betrouwbaar?
Een van de verkopers zij dat hij zo al 14 jaar fietsen verkoopt en nog nooit klachten heeft gekregen over een slecht afgestelde fiets. En een andere beweerde zelfs dat ze zo geen fouten kunnen maken, wat wel kan indien je een cijfertje verkeerd in de computer invoerd.
Graag even jullie visie.
Is die opmeting een ardig hulpje voor de amateur-verkoper en kan een mens gerust betrouwen op het oog en de oudere technieken van een ervaren verkoper?
Ten eerste moet je gaan kijken naar bovenbuislengtes ipv. zitbuislengtes, dat voorkomt frustraties. Zeker bij merken als Trek, waar de bovenbuis langer is dan bij andere merken in een vergelijkbare maat.
Metingen en formules enzo zijn allemaal leuk maar ze zijn gemaakt voor de gemiddelde mens. Aangezien niemand gemiddeld is, en bovendien zo'n meting meestal geen rekening met HOE jij op je fiets wil zitten, zijn ze eigenlijk behoorlijk waardeloos.
De beste manier om de juiste maat fiets uit te zoeken, is aan de hand van je vorige fiets en je gevoel. Het oog van een kenner kan zeker helpen. Door op je huidige fiets een langere stuurpen te monteren , kun je erachter komen wat de ideale lengte van de zit (dus bovenbuis+stuurpen) voor jou is.
Verder raad ik je ten strengste aan dit topic even helemaal door te lezen
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=12755
mij lijkt die "à vue" methode niet eens zo slecht. een getraind oog kan volgens mij idd zien of iemand lekker op zijn fiets zit of niet. daarenboven krijg je tenminste de gelegenheid om er eerst een stukje op te rijden voor dat je er mee naar huis gaat, dat alleen al is naar mijn mening positief. want mijn ervaringen met-enkel-een-meting-van-de-(binnen)beenlengte zijn niet 100% positief: voorbeeldje: zo kan ik blijkbaar toch niet zo goed overweg met de 'standaard' voor mij uitgemeten 175 mm traparmen (rijd nu met 172,5).
de tip van havana raad ik je echter ook aan, dan kan je de theorie aan de praktijk koppelen (of andersom).
colnagofreak
Dat "heel wat te klein" valt ook nog wel mee, zelf ben ik 1.86 en rij op een maatje 57 (Colnago). Gezien de geometrie bij Trek en het ontbreken van maat 57, is de maat 56 helemaal niet zo verkeerd lijkt mij. Maar ik geen idee hoe je verdere lichaamsbouw is, dus kan dat vanaf hier moeilijk beoordelen.
En iemand die echt verstand van zaken heeft, kan je op het oog beter op een racefiets zetten, dan welk meetsysteem ook, is mijn mening.
Als iemand een "professionele" ondergaat door iemand die totaal geen verstand van zaken heeft, kom je met alleen cijfertjes waarschijnlijk nog niet prettig op je fiets te zitten.
Zo blijkt maar weer dat het e.e.a. echt persoonlijk is, want ik ben 1.82 en rijd op een 57 cm Bianchi (bovenbuis 56 cm) en moet daar een 14 cm stuurpen op monteren om lekker te kunnen zitten. Korter vindt mijn rug niet fijn!
nu zul je met de cijfertjes waarschijnlijk niet echt op een verkeerde maat frame uitkomen, maar de details vult zo'n systeem niet in op de persoon.
En dat is nou net verschil tussen op de fiets zitten en perfect op de fiets zitten.
zadel- en stuurhoogte, lengte stuurpen. Net die kleine zaken die het afmaken.
Het oog van de ... en goede communicatie tussen FM en koper moeten mijn inziens komen tot een fijne en goed zit op de fiets.
probleem zit niet enkel in de hoogte van dat frame.
Op basis van mijn binnenbeenlengte heb ik een 58 CC nodig (traditioneel frame).
Maar aangezien ik tov mijn lichaam eerder korte benen heb en dus een lang bovenlichaam (om een idee te geven, met gestrekte benen leg ik mijn handen plat op de grond, en dat heeft heus niks te maken met soepel zijn), zit het probleem vooral in de afstand tussen zadel en stuur.
Mijn zadel staat maximaal naar achter en ik heb een behoorlijk lange stuurpen zitten en soms wil ik graag nog wat naar achter schuiven op mijn zadel als het even omhoog gaat. Maar dan zit ik te fel 'achter' mijn trappers en da's ook niet meteen handig.
colnagofreak
havana schreef:Zo blijkt maar weer dat het e.e.a. echt persoonlijk is, want ik ben 1.82 en rijd op een 57 cm Bianchi (bovenbuis 56 cm) en moet daar een 14 cm stuurpen op monteren om lekker te kunnen zitten. Korter vindt mijn rug niet fijn!
Dat is zeker waar, je moet jezelf er goed bij voelen!
Mijn bovenbuis is ook 56 cm, met 12 cm stuurpen. Langer zitten vindt mijn nek niet fijn.
Natuurlijk moet je frame wel bij je lengte passen, en je lichaamsbouw maar dit kan volgens mij altijd een maatje naar boven of naar onderen afwijken, ook weer afhankelijk van de geometrie.
colnagofreak
Fransoos, wat is je binnenbeenlengte??
Als je denkt een 58CC frame denkt nodig te hebben en dus geen 58CT?
Dan kun je onmogelijk zeggen dat je korte benen hebt, t.o.v. je bovenlichaam, zeker gezien je lengte van 1.85m.
Nogmaals, C-C- of C-T dat maakt geen snars uit, het gaat om de bovenbuis. De ene 58 is de andere 58 niet. Het slaat eigenlijk nergens op dat we nog steeds framematen in zitbuislengtes uitdrukken.
Rekenen met binnenbeenlengte kan een aardig begin zijn voor de lengte van de zit, maar dan nog kan er een maatje groter of kleiner worden gekozen om de hoogte van de zit te kunnen variëren (lengte balhoofdbuis!). Daar hadden we het nog niet eens over gehad.
Maatje kleiner = kortere balhoofdbuis = veel hoogteverschil zadel/stuur = dieper zitten = langere stuurpen monteren = zoals wedstrijdrenners en profs graag willen
Maatje groter = langere balhoofdbuis = minder hoogteverschil zadel/stuur = minder diep zitten = kortere stuurpen monteren = zoals toeristen graag willen zitten
Geen enkele formule houdt rekening met de hoogte van de zit en daarom zijn die formules ook zo waardeloos. Alles begint bij de juiste lengte van de zit. Als je die eenmaal hebt, kun je eenvoudig berekenen met maat of maten frame voor jou geschikt kunnen zijn.
colnagofreak
Ben ik helemaal met je eens!!, maar als je uitgaat van hetzelfde frame is de meting CC-of CT natuurlijk wel van belang! Gegarandeerd dat een als je 58CC meet de bovenbuis langer is dan 58CT (bij hetzelfde frame) vandaar mijn opmerking.
In veel gevallen komt een frame 58CT overeen met 56CC, en inderdaad dan heb je weer afwijkingen in bovenbuislengtes, waar je inderdaad goed op moet letten.
Ah, ok daar heb je gelijk in.
