geluid uit naaf
Ik kwam er van de week achter dat als ik mijn oor op het zadel te luister leg en het achterwiel draai hoor ik een schurend geluid.
Ik heb het idee dat het het lager is. Vet (Galli) en nieuwe kogellagers heb ik in huis.
Iemand ervaring hiermee ?
Als ik de kogellagers ga vervangen hoeveel vet moet daarin en hebben jullie nog tips ?
Hoor het graag en alvast bedankt.
(naaf is een Shimano ultegra 6600, velg mavic open pro)
Gr.
Gr.
Hoi,
Als we met zijn allen hetzelfde gaan doen zullen ook wel wat geluiden horen.
De dag dat je een stethoscoop tegen je zadelpen kan aandrukken terwijl je wielen draaien en niks hoort heb je of een akoestisch dode fiets of een wrijvingslose overbrenging.
Beiden zijn wenselijk maar nog niet voor morgen.....
Dat gezegd, een correct afgesteld versnellingsapparaat zou op zich niet al teveel bijgeluid mogen genereren en een kader is normaliter geen megafoon ook al komen sommige aardig in de buurt.
Anderzijds onderstreept je bemerking het belang van het akoestisch gedrag van een fiets en de invloed daarvan op de ervaring van de fietser.
Goed, ik loop zoals gewoonlijk weer ettelijke decennia vooruit op de feiten, sorry.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Kan best zijn dat je gewoon de afdichtingen wat langs de naaf hoort gaan. Als alles verder nog soepel draait en het geluid wordt niet erger dan dit naar het lijkt toch nogal geringe geluidje ergens in de verte...... Zal het wel meevallen.
Maar af en toe eens kogels en vet vervangen kan natuurlijk geen kwaad. Kijk goed of je geen beschadigingen op de conus ziet. Anders gewoon flink in het vet zetten. Wat te veel is wordt er langzamerhand vanzelf wel uitgeperst na een paar keer fietsen.
Wil je naar je lagers luisteren kun je overigens het beste een dikke platte schroevendraaier op je as houden en je oor op het handvat leggen, je hoort dan of je lager goed loopt, maar dat betekend niet dat hij geen geluid maakt, hoor je een apparte tik oid. dan zou het wel kunnen duiden op slijtage/onjuiste afstelling OF vuil.
Met het weer in elkaar driaaien zorgen dat je ze zeker niet te strak draait! maar ook zeker niet te los, het beste druk je een paar moeren om de snelspanner en klem je hem alsof hij in het wiel zit, dan even 1 van de moeren in de bankschroef en afstellen met een conus sleutel, doe je dit niet dan moet je hem op de gok iets te los afstellen en dan heb je de grootste kans op een OF te los gestelde naaf OF een te strak gestelde naaf.
Succes!
Jasper
Succes!
Jasper
mijn Flickr
Hoi,
Vet als wegmoffel voor problemen?
Tja,.......
jsparie schreef:Kan best zijn dat je gewoon de afdichtingen wat langs de naaf hoort gaan. Als alles verder nog soepel draait en het geluid wordt niet erger dan dit naar het lijkt toch nogal geringe geluidje ergens in de verte...... Zal het wel meevallen.
Tja,.......
fdegrove schreef:Hoi,
Tja,.......
Wat bedoel je daar nu mee ???
Ten eerste welk probleem ? Eerst nog maar eens zien of dat er wel echt is. En dat zie je vanzelf als je de naven open maakt en alles even goed nakijkt. Zie je niets bijzonders dan is opnieuw afstellen en monteren met een flinke lik vet toch prima ?
Heb jij een beter idee in deze situatie ?
Vanmiddag voor de eerste keer mij aan deze klus gewaagd. Was goed te doen. De tip van de bouten om zo de snelspanner aan te klemmen en dan de naaf te controleren werkte prima. Binnenwerk zag er goed uit, geen beschadigingen aan de lagers of cups. Nieuwe vet erin gedaan een beetje op gevoel en iets meer dan er nog in zat. Viel mij reuze mee om het te doen. Blijkt dat de afdichting toch redelijk goed is want er was nagenoeg geen vuil en/of zand te bekennen.
Nogmaals dank voor de tips.
fdegrove schreef:Wat ik bedoel is dat maar al te vaak (en dan spreek ik in het algemeen) probleempjes onder een kwak vet worden bedolven ipv van ze ten gronde op te lossen.
Maar als je cups putjes hebben valt er weinig nog op te lossen..?
Hoi,
Hangt van de wielen af maar bij Campa wielen is dit zeker vervangbaar.
Cups kan je ook door het aanbrengen van een ceramisch kogeltje in het lager honen waardoor ie weer mooi vlak wordt.
Dat gezegd, er zijn uiteraard grenzen aan wat al dan niet herstelbaar is maar lagerschalen vervangen kan dus wel.
Meestal wordt dit niet gedaan omdat de meeste wielen een verwachte levensduur van vijf jaar hebben. Eens die grens overschreden wordt algemeen aanvaard dat het economisch gezien niet meer loont om die dan nog te gaan herstellen enz.
Ciao,
Ciao,
