Bidons schoon houden
bushwankaz
Hoe houden jullie je bidons schoon? Het gaat me dan met name om de binnenkant. Probleem is dat als een bidon een tijdje niet gebruikt is er aan de binnenkant zwarte plekken komen. Verder zijn sommige sportdrankjes die ik in de bidon heb gehad zo sterk, dat de lucht en de smaak er nog heel lang in blijft hangen.
In de afwasmachine was niet echt een succes, er blijft een sop-smaak achter. Eerder heb ik wel eens bruistabletten gebruikt die je ook bij je kunstgebit kunt doen als je je kuntsgebit 's nachts op je nachtkastje in een glas met water hebt staan, dat beviel redelijk.
Is er nog iemand anders met een tip?
Zoiezo de bidons direct uitspoelen met water als er sportdrank in heeft gezeten. De suikers in die drank zorgen voor die vieze plekken. Overigens was ik mijn bidons "gewoon" in de vaatwasser. Ik kan niet zeggen dat er een "sop-smaak" achter blijft. Misschien ligt het ook aan het soort wasmiddel dat je gebruikt.
Ik doe ze ook altijd in de vaatwasser, dopje eraf en ook los in de wasser. Bij gewoon water doe ik dit na 3-4 keer gebruikt te hebben. Van sopsmaak ook absoluut geen last! Wel 1 keer icetea in m´n bidon gedaan en dat heb ik nog maanden geproeft. Als ik iets anders dan water in m´n bidon doe spoel ik hem na de hierboven genoemde ervaring meteen uit met water en meestal zet ik hem dan ook direct in de vaatwasser. Ik bewaar hem meestal wel op m´n fiets en als ik eraan denk zet ik de dop open.
Na gebruik met dorstlesser bidon even schudden met water en een drupje chloor erin. Heel simpel kost bijna niets en geen aanslag meer. Nog even omspoelen met schoon water. Klaar. Geen zorgen over miniem restje chloor. Zit ook in gewoon leidingwater.
- robbebopper
ericpeters
Op aanraden van een andere discussie heb ik een tijdje Steradent geprobeerd, maar vaatwasser is gewoon het beste. En daarnaast gewoon een paar euro per jaar aan nieuwe bidons uitgeven.
De temperatuur bij vaatwassers en handwas is nog aan de lage kant en daarmee krijg je niet alle bacteriën kapot.
Ergo: minimaal 1x per week: water koken en direct in de bidon gieten. Even wachten, goed het mondstuk doorspoelen en dan met koud water afspoelen. Daarmee raak je de meeste geur wel kwijt en ook de meeste (schadelijke) bacteriën. Zeepsop heb je (bijna) niet nodig.
En tot slot: 'gewoon' 2x per seizoen vervangen, zo duur zijn ze nu ook weer niet.
Noot: wellicht herinner je je nog de uitzending van zo'n consumentenprogramma waar waterflesjes werden getest. De resultaten daarvan waren toch redelijk verontrustend :rolleye:
Bij bidons met wijde opening gaat het redelijk in de vaatwasser. Vergeet niet het drink/zuigstukje erbij te doen want ook daar kunnen veel bacterienkolonies gaan nestelen ! Vaak zijn de zuig-drinkdoppen zwart en dan zie je niets maar reken erop dat er bacteriën heerlijk op nestelen. Die zwarte vlekken zijn bacteriën !
Ik maak mijn bidons regelmatig schoon met een eetlepel soda in de bidon en dan goed warm tot heet water erbij. Dop erop en schudden. Dan een nachtje zo laten staan. Na leegmaken goed met water naspoelen. Voordeel: Geen nare chloorsmaak als je dat gebruikt en soda heeft een groot reinigend vermogen. Ik gebruik Tricel zilversoda maar iedere soda zal ervoor geschikt zijn. Verder heeft niet ieder huishouden een vaatwasmachine. Suc6
ja, maar soms zitten er hardnekkige zwarte vlekken in de bidon en onzichtbare op de zwarte mondstukjes.
Ik heb eens een test laten uitvoeren door ons lab. op "zwart spul "dat iemand had ontdekt aan de plastic watertuit van een chilled water machine. Zo'n ding waar je regelmatig een nieuwe plastic container op moet zetten met "speciaal" duur water. Bekertje eronder en dan kreeg je heerlijk koud water.
In het lab. was snel bekend dat het bacterieën waren en in no time veel kolonies vormden op het speciale testplaatje. Zo zagen wij hoeveel miljoenen bacteriën aan die tuit zaten terwijl er niemand met zijn mond aankwam! Kan je je voorstellen hoe het met een bidon gesteld kan zijn?
Die zwarte plekken zijn schimmel Dat komt door vocht, M.a.w bidon scvhonmaken met tijdens de afwas. zoveel als mogelijk afdragen en op zijn kop zetten. Nooit de dop dicht doen. Mocht er onverhoopt een keer schimmel inzitten. Chlloor ff 30min laten weken en is weer als nieuw.
pas op! paaltje!
