Ik ben er achter gekomen dat mijn rechterbeen ongeveer een centimeter langer is dan mijn linker. Met dit verschil heb ik nooit last van gehad. De laatste tijd dus wel en heb last van irritaties aan de rechter heup en lies tijdens het lopen maar niet met het fietsen. Hiervoor wordt ik behandeld door een fysiotherapeut.
Inmiddels heb ik al een extraplaatje onder mijn lookplaatje gemonteerd maar voel nog geen verbetering tijdens het lopen.
Ik ben nu aan het twijfelen of ik niet mijn zadel iets hoger zou moeten zetten i.v.m. correctie?
Wie kent dit verschijnsel nog meer en hoe zijn de ervaringen?
Ongelijk been
Toen ik nog in de groei was had ik ook een been die wat korter was. Ik gebruikte een inlegzooltje. Dat heeft de sportdokter me toch aangeraden. Ondertussen zijn m'n benen weer gelijk :p
Het is me ff wel niet duidelijk wat je nu juist met 'lopen' bedoeld... Gewoon lopen of recht op de trappers staan?
Tevens heb ik iemand gekend die met een verschil van 3cm zat. Hij had, net als jouw, een extra plaatje onder zijn schoen gezet (tussen schoen en 'klikplaatje')
Let er wel op of het een groeiafwijking is of niet het gevolg van iets anders. Ik zeg maar wat: een scheef bekken.
Volgens de fysio is mijn rechterbeen langer. Ik heb alleen last tijdens het lopen, gewoon lopen, en niet met het fietsen.
Die kennis van jou heeft nu geen problemen meer?
Albert Einstein
Albert Einstein
Die kennis van me heb ik al meer dan 5jaar niet meer gezien
Als ik me goed herinner had hij toch geen last.
Ik veronderstel dat je aan duatlon of triatlon doet? Neem gewoon een inlegzooltje voor in je loopschoenen. Ik hoop dat het je helpt.
bedankt voor je reactie
Ik loop al sinds een paar weken met een inlegzooltje.
Misschien moet ik nog een paar weken wachten op resultaat.
Albert Einstein
Albert Einstein
Tja, ik heb zelf ook een beenlengteverschil (eigenlijk zit het verschil bij mij in mijn heup...). Ik corrigeer bij het fietsen niets, heb er ook geen last van. Alleen bij een (te) hoge zadelstand gaat uiteraard mijn ene been eerder pijn doen dan het andere. In mijn normale schoenen draag ik wel een correctie onder steunzolen (maar dat doen ze dacht ik pas vanaf 2 cm).
Ponsteen heeft gelijk, er is geen mens exact symmetrisch, dus ook een beenlengteverschil kan er van nature aanwezig zijn. Beenlengteverschil tot 2 cm hoeft niet perse gecorrigeerd te worden (kan dus wel), vanaf 2 cm gaat men er iets aan doen. Wellicht is het beenlengteverschil "per toeval" ontdekt doordat je klachten hebt maar hebben deze klachten een ander oorzaak. Ik neem aan dat je fysio ook naar de lage rug en niet onbelangrijk, je bekken, heeft nagekeken ? Ik zou dit in ieder geval niet willen uitsluiten.
Groet en succes,
thom
Groet en succes,
thom
Al is je fiets nog zo duur, trappen moet je nog steeds zelf....
