Getik Fulcrums opeens weg
maaikev
maaikev 07 aug 2007 14:01
Ik heb sinds eind juni Fulcrum Racing 7-wielen. Ze bevallen erg goed hoewel ik wel even moest wennen aan het getik dat je hoort als je je benen stilhoudt tijdens het fietsen (maar ik begreep dat het wel hoort bij deze wielen). Afgelopen week tijdens een rondje fietsen merkte ik echter ineens dat het getik totaal verdwenen was, terwijl het aan het begin van de rit nog wel 'tikte'. Het was gewoon droog weer, ik ben wel vlak voor ik het merkte door een kuil gereden die ik niet had gezien, misschien dat het daarmee te maken heeft (?).
Weet iemand of het kwaad kan dat het tikken nu weg is?
Moet ik het laten nakijken door de FM?
dutchflandrien
dutchflandrien 08 aug 2007 23:11
wielen horen niet te tikken. ik heb fulcrum racing 3 en die hebben nog nooit getikt. wat wel eens gebeurt, en dat is afhankelijk van de rijwind, is dat het ventiel van de binnenband tegen de velg wil tikken. en soms heb je wel eens een ferme tik (de meeste denken dan aan hun bracket) maar dat is dan een van de freewheel palletjes die zich dan juist zet. maar dat is eigen aan campagnolo en kan geen kwaad.
RIDLEY the speed weapon
mensma
mensma 08 aug 2007 23:26
Volgens mij bedoeld ze gewoon het ratelen wat je hoort als je je benen stilhoudt. Dit verschilt gewoon per wiel. Fulcrums maken inderdaad veel lawaai (vaak net als Campa en DT Swiss). Waar dat precies mee te maken heeft weet ik niet, ik ben niet zo'n techneut. Ik weet wel dat het niet normaal is dat het ineens weg is, heb ik nog nooit gehad met m'n Eurussen. Van begin af aan maken ze al lawaai en dat doen ze nog steeds en ik hoop dat het ook zo blijft!
fdegrove
fdegrove 09 aug 2007 00:42
Hoi,
Wat je hoort tikken zijn de lipvormige pallen die over een kartelvorm heenschuiven als je wiel vrij loopt. Van zodra je trapt klappen de (meestal 3) pallen door een veertje open in een hoek van de kartelvorm en dit laat op zijn beurt toe het achterwiel aan te drijven.
Klinkt wat stom maar is technisch zeer eenvoudig.
Nu wat er kan gebeuren is dat de smering van het lager door de hitte is doorgelopen tot in die kartelvorm waardoor het geluid door het aanwezige lagervet sterk wordt gedempt. In wezen niks ergs zolang de pallen niet doorschieten.
In tegenstelling tot de relatief stille Shimano body zijn de meeste Campa aandrijvingen vrij luidruchtig. Dit is volstrekt normaal.
Een totaal stille aandrijving kan dus wijzen op te overvloedige bevetting of falende veertjes die onder de palletjes zitten. In het laatste geval faalt vroeg of de aandrijving en trap je gewoon door wat gevaarlijk kan zijn.
Best eens tot bij de FM mee gaan.
Ciao, :)
Snobisme is een dure hobby...
karluk
karluk 21 apr 2008 21:56
Heb nu hetzelfde met mijn fulcrums 7.
Het getik is een stuk minder geworden nadat ik mijn achterwiel (casette) en snelspanner had gesmeerd omdat het achterwiel een beetje piepte.
Bij mij zal het dus overvloedige bevetting zijn. Kan dit trouwens nog kwaad en zo ja, wat is een manier om het te verhelpen?
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 21 apr 2008 22:42
@Mensma
Niet alle Fulcrums zijn luidruchtig, de zero's zijn fluisterstil!
Fgegrove heeft gelijk... Niet mee rond blijven rijden. Kunt er beter een keertje te veel naar laten kijken dan een flinke wandeling op fiets schoenen!
Vertrouwen is goed, controle is beter.
beukje
beukje 22 apr 2008 00:43
Ik heb Fulcrum Racing 1 wielen en heb ook nog nooit last gehad van tikkende spaken. Althans, het is mij nog nooit opgevallen.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
rezne
rezne 22 apr 2008 01:19
't Gaat om de 'ratel' in de achternaaf, niet om evt. tikkende spaken :).
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
karluk
karluk 28 apr 2008 11:10
maar is overvloedige bevetting een risico? Ben nu een week verder en heb het gevoel dat het getik langzaam aan weer terug komt....
....of adviseren jullie toch een bezoekje aan de FM?
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 apr 2008 11:22
Als ze weer tikken is er zo ie zo niets aan de hand, want dan weet je weer zeker dat er niet te veel vet tussen zit. Ik zou er lekker mee door rijden.
karluk
karluk 28 apr 2008 11:40
ik ga donderd SRC rijden en zondag de Grensland klassieker en wacht even hoe het erna klinkt.
evilhomer
evilhomer 28 apr 2008 14:07
Ik had het omgekeerde met m'n Campa wielen: pas nieuw tikten ze nauwelijks (d.w.z. als ik m'n benen stil hield), en nu wel.
Het verschil openbaarde zich overigens na een servicebeurt, waarin o.a. achterpad gericht, en de achterderailleur afgesteld is. Kan dat er iets mee te maken hebben? Ik kan me toch niet voorstellen dat ze ook de lager of naaf ingevet hebben.
t.a.f.k.a.e.h.
