hallo ik heb een een vraag over de cervelo alu, 56cm
ik ben 180cm, en een bbl van 88cm .
mijn zadelhoogte is 95cm hoe veel cm is het dan van bovenkantzadel tot
aan de stuurpen,met ongeveer 3cm aan spacers,
ik hoop dat jullie ongeveer snappen wat ik bedoel.
alvast bedankt.
zadelhoogte
- leocuypers
bedoel je het verschil tussen bovenkant zadel en bovenkant stuur:
5 cm. voor wat comfort
10 cm. voor sportief
Als ik je goed begrijp wil je weten hoe diep je komt te zitten als je 3 cm spacers op een 56 cm Cervelo Soloist Team zet, toch? Dat hangt natuurlijk af van de stuurpen die je monteert, maar los daarvan kan je wel uitrekenen hoe groot de afstand is tussen de bovenkant van je zadel en de bovenkant van de balhoofdbuis.
Ik heb de volgende geometrietabel gebruikt:
http://www.cervelo.com/bikes.aspx?bike=SLT2007#G
Ik neem aan dat je met de zadelhoogte de afstand tussen pedaal en bovenkant zadel bedoelt, en dat je cranks 17 cm lang zijn. Dat betekent dat de afstand tussen bovenkant zadel en de trapas 78 cm bedraagt, gemeten langs de staande buis. Verticaal is dat dan 78 * sin(73) = 75. Als je van dit getal de "stack"-hoogte (afstand trapas-bovenkant balhoofdbuis, verticaal gemeten) aftrekt, krijg je de afstand tussen bovenkant zadel en bovenkant balhoofdbuis. In jouw geval is de stack-hoogte 56 cm en deze afstand daarmee 19 cm (75 - 56).
Met 3 cm aan spacers en een stuurpen die je stuur ongeveer 6 cm de lucht in tilt, kom je dan op ongeveer 10 cm uit. Ik kan er iets naast zitten omdat ik geen rekening heb gehouden met de dikte van het pedaal.
