zoektocht naar een nieuwe fiets!
cliors
Gebruikersavatar cliors 18 aug 2007 01:03
Na bijna 3 jaar op mijn huidige fiets te hebben gefietst wordt het tijd voor een nieuwe (oude blijft in gebruik als slecht weer fiets) en het liefst een carbon want het oog wil ook wat:D
budget is +/- 2000-2300
Ik heb al wat fietsen bekeken bij div fietswinkels en daarbij zijn de volgende opties ter sprake gekomen:
- Isaac Kelvin(model 2006), Shim ultegra,
- Stevens SCF2, shim Ultegra.
- Scott CR1Team, shim 105.
- Cannondale six13 team Ultegra (model 2008) iets boven budget!
Graag jullie advies.
O ja Ter info: ben 34, 1.84 en weeg 90 Kg:rolleye: (hier wordt nog aan gewerkt!)
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
colnagofreak
colnagofreak 18 aug 2007 21:31
Bekijk eerst eens goed de geometrie tabellen van de fietsen die je op het oog heb, en kijk of deze fietsen eventueel nog een afwijkende geometrie van elkaar hebben. Zoek de fiets uit die het beste overeenkomt met je huidige fiets (als je daar nu tenminste prettig op zit)
Tenslotte zijn het alle 4 goede fietsen, de adviezen die je hier krijgt zullen dus waarschijnlijk van een persoonlijke voorkeur zijn. Allleen de afmontage van de Scott is minder dan de overige fietsen zou deze persoonlijk ook liever met Ultegra zien.
cliors
Gebruikersavatar cliors 19 aug 2007 15:52
@ Colnagofreak,
Ik heb de geometrie van de 4 fietsen eens onder elkaar gezet en ook mijn huidige fiets (decathlon R9.2 2005) , zie pdf bijlage!
En in mijn ogen zit er niet echt heelveel verschil in maar ik heb er dan ook niet veel verstand van!
Maar als jij of iemand anders mij hier meer over kan vertellen zou dat erg handig zijn.
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
auke
auke 19 aug 2007 16:45
Ik heb nog een nieuwe fiets in het hok (fietsdoos) staan.
Zie ook http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=17292&page=1
colnagofreak
colnagofreak 19 aug 2007 17:02
Ben ook niet echt een expert, maar ik zal proberen wat hulp te bieden!
Weet niet op je nu spacers gebruikt en hoeveel, maar je balhoofdlengte van je huidige fiets is groter dan de de cannondale en de stevens, 1.5 cm als je al spacers gebruikt zal je er nu nog eens 1.5 cm op moeten zetten. Het mooiste is het aantal spacers onder de 3 cm te houden.
Lengte van de bovenbuizen is op te vangen met stuurpen, de lengte van de stevens is 555mm t.o.v. je huidige fiets 1 cm korter, je zal dus geen 90mm stuurpen maar een 130mm pen nodig hebben om op dezelfde lengte te zitten. De bovenbuis moet in dit geval niet schuin, maar loodrecht gemeten zijn om de lengtes te kunnen vergelijken!
Verder is de zitbuis van de stevens wat korter bijna 2cm, zorg ervoor dat je zadelpen niet meer dan 20cm boven je frame uitsteekt.
Hopelijk kan je hier vast wat verder mee, er zijn vast wel meer forummers, die je met een specifiek merk van je lijstje verder kunnen helpen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 aug 2007 17:53
De Canyon van Auke is te groot, die balhoofdbuis is meer dan 20 cm.
De Stevens en de Cannondale zou je een maatje groter moeten kiezen, en zoals Colnagofreak aangaf gewoon een cm kortere stuurpen, anders gaat er een spacertoren ontstaan.
Is de bovenbuis horizontaal gemeten in je lijstje?
Ik neem aan dat je de stuurbreedte midden-midden hebt genomen, want buiten-buiten 42 cm zou veel te smal zijn voor iemand met jouw postuur. Maar de stuurbreedte moet geen probleem zijn, iedere echte FM wisselt zo dat stuur voor je om.
auke
auke 19 aug 2007 18:24
Amclassic-fan schreef:De Canyon van Auke is te groot, die balhoofdbuis is meer dan 20 cm.
De balhoofd is 18,8cm, frame is maat 60, zie http://www.canyon.com/rennraeder/geomet ... #geometrie
Kritischer is de lengte van de verticale en horizontale buis. Zal mede van je lichaamsbouw afhangen.... Stuurpenlengte is 120mm, is dus met een 90 of 105mm pen eventueel aan te passen. Verticale buis is C-T 589mm, dus 19mm langer dan je huidige buis. Ik ben zelf 1.90 met binnenbeenlengte 93cm. Men adviseerde me een maat 64. Vandaar dat ie je misschien zou kunnen passen. In ieder geval met dura-ace afgemonteerd en inclusief pedalen ca. 7,4kg.
colnagofreak
colnagofreak 19 aug 2007 18:53
Ik begrijp dat je de fiets grraag wil verkopen, maar lijkt me gezien de huidige afmetingen van zijn fiets, toch net wat te groot!!
Stuurpen onder de 100mm bij deze maat fiets, is geen gezicht en zeker niet aan te raden.
auke
auke 19 aug 2007 19:34
Heb je wel gelijk in hoor, als je 2000 euro aan een fiets uitgeeft, dan moet de geometrie als eerste kloppen, onderdelen pas als tweede..... In vergelijking met de Decathlon is de zitbuis (C-T) van de canyon 19mm hoger en de bovenbuis 6mm langer. Aan een ieder is het uit te maken of dit een wereld van verschil maakt. In ieder geval is je binnenbeenlengte een handig uitgangspunt in je zoektocht naar de juiste geometrie. Het is denk ik wel zo als je langer bent, dat je dan iets flexibeler qua maatvoering fiets bent (misschien projecteer ik dus wel teveel vanuit mijn eigen ervaring; don't we all). Ik heb thuis nog 4 fietsen staan, waaronder een maat 58, 60 en 61. Op alle fietsen, fiets ik zonder probleem. Maar hij moet niet verkocht worden hoor..... Na de winter is ie van mij als er geen gegadigden komen ;)
cliors
Gebruikersavatar cliors 19 aug 2007 20:16
Als eerste bedankt voor jullie heldere uitleg, leer steeds meer over de fiets techniek zo
@ Colnagofrak,
Wat betreft spacers, op dit moment heb ik 2 cm spacers.
@ Amclassic-fan, Bovenbuis maten in het lijstje zijn horizontaal gemeten maten.
Stuurbreedte is inderdaad midden-midden gemeten.
En zit het dan eigenlijk met de isaac, aangezien deze wel een iets langer Balhoofd heeft maar weer een iets kortere bovenbuis tov van mijn huidige?
@ Auke, Zoals de andere al aangaven is jouw fiets echt te groot voor mij, zeker gezien mijn binnenbeenlengte van 84cm tov van de 93 van jouw! maar succes met de verkoop.
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
auke
auke 19 aug 2007 20:21
Zo dat scheelt 9cm alleen al in beenlengte, dat is inderdaad veel te veel van het goede. Maar succes met je zoektocht, ben benieuwd welke fiets je gaat kiezen. Misschien dat Sharkman nog een mooie Scott voor je heeft liggen..
colnagofreak
colnagofreak 19 aug 2007 20:50
2 cm spacers is mooi, dus kan je voor de stevens en de cannondale beter een maatje groter kiezen, iets wat Amclassic hierboven ook al zei.
De isaac is gemakkelijk aan te passen met een wat langere stuurpen, aangezien dit nog geen cm scheelt, gewoon een 130mm pen toepassen.
