Maatvoering Red Bull
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 21:02
Hallo,
ik wil mij een Carbon X-Lite aanschaffen maar twijfel nog tussen de maat, een 55
of een 57. Ik mailde al naar Rose om de center to center afmetingen te krijgen van deze maten maar tot tweemaal toe kreeg ik antwoord dat ze mij die niet konden geven. Ik begrijp het niet goed, ze hebben toch wel een fiets in de toonzaal staan ergens. Verder nochtans enkel goede ervaringen met Rose.
Wil er eens iemand die een Carbon SL of X-lite heeft meten hoeveel zijn frame center to top meet en hoeveel dat dan center to center meet. Dan weet ik meteen hoeveel verschil er zit tussen deze twee maten en kan ik de juiste maat bestellen.
Dank op voorhand,
Ijzeren Briek.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 aug 2007 21:11
In de catalogus staan toch wel geometrietabelletjes?
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 21:18
Ja, maar enkel center to top gemeten. Een maat 57 meet center to top 57 cm.
Om de center to center afstand te weten moet je weten hoe dik de bovenbuis is en hoeveel cm de verticale buis doorloopt boven de bovenbuis. En dat kan je niet
terugvinden in die tabelletjes.
Ik snap ook niet waarom ze hun maten niet center to center gemeten opgeven.
Bijna elke fabrikant geeft zo zijn maten op.
Als je in de cataloog kijkt heb je ook de indruk dat het frame zeer miniem maar toch iets afloopt. Dit kan echter gezichtsbedrog zijn.
Ik wel gewoon vermijden dat ik een toch relatief duur frame koop en dan niet de juiste maat kies.
Ijzeren Briek.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 aug 2007 21:26
De lengte van de bovenbuis staat er toch wel in?
speric
speric 27 aug 2007 21:31
Precies.
Of het nu center-center 54 cm, of 53 cm, dat maakt voor je zitbuis toch niet uit ?
Juist de maat naar voren heb je niet zoveel speling. En dat is lastig op te vangen als je er naast zit.
Ik bedoel, waar zie jij de gevaren IJzeren Briek ? Je zadelpen steekt er 4 cm boven uit, of 6 bijv. je weet immers de center-top maat al, dus ook je te verwachte hoogte verschil.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 21:39
Je weet inderdaad de lengte van de bovenbuis. Als deze horizontaal loopt dan betekent dat dat je bij een maat 57 2 cm hoger zit tov je stuur dan bij een maat 55. Het stuur staat immers even hoog tov je bovenuis bij beide maten. Je zadel staat niet even hoog tov je bovenbuis maar dus die 2 cm verschil.
speric
speric 27 aug 2007 21:49
ja, en nu ?
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 21:56
Dat bepaalt toch de hoek hoe je op je fiets zit want in het ene geval zit je 2 cm hoger boven je stuur dan in het andere geval. Of heb ik het verkeerd voor?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 aug 2007 22:01
De hoogte van je stuur kan je toch aanpassen door spacers toe te voegen of weg te laten of een andere hoek stuurpen te kiezen?
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 22:06
Volledig akkoord maar ik wil ervan uitgaan dat ik mijn stuur monteer met een standaard stuurpen en zonder al te veel spacerhoogte en dat ik het hoogteverschil tussen stuur en zadel opvang met de zadelpen. En daarvoor moet ik dus de maat van het frame center to center gemeten weten.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 aug 2007 22:08
Ijzeren Briek schreef:Volledig akkoord maar ik wil ervan uitgaan dat ik mijn stuur monteer met een standaard stuurpen en zonder al te veel spacerhoogte
De hoogte van je stuur is makkelijk over een heel redelijk bereik te verstellen. Of je nou een stuurpen neemt van -6 graden met 2,5 cm aan spacers of een stuurpen van -10 graden zonder spacers scheelt enorm veel zonder dat je daar gekke dingen voor hoeft te doen. De lengte van de bovenbuis is echt belangrijker....
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 aug 2007 22:16
Misschien wel maar het verschil daar bedraagt slechts 1 cm, eenvoudig op te lossen door een 1 cm langere stuurpen. Ik denk dus eenvoudiger op te lossen dan dat hoogteverschil.
Pas op, ik ben er behoorlijk zeker van dat ik beide maten wel afgesteld zou krijgen op mijn lichaam maar ik wil mij een echt topfietsje bouwen met Chorus, Shamal ultra, Ritchey WCS carbon, Keo carbon etc. En dan wil je uiteraard dat elk detail klopt. Muggeziften? Zeker weten maar daarom is het ook onze hobby toch?
