Krakende fiets
marcovg
marcovg 03 feb 2011 07:23
Als ik op mijn tacs zit te trainen kraak het in mijn crank gedeelte.
De fiets is net een jaartje oud, wat kan ik hier aan doen
superrose
Gebruikersavatar superrose 03 feb 2011 09:48
even naar de fm gaan, een kraak is altijd even zoeken wat het is, het kan een los schroefje zijn maar het kan ook in het bracket zitten. Ik heb bij mijn crosser een kraak die gaat ook naar de fm, want ik heb geen benul wat het is.
twitter: @wijsporten
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 feb 2011 00:54
Kraken in het bracket is vaak het gevolg van te ruime passing tussen de schroefdraden van bracket en van de trapaslagers. Kwestie van slechte kwaliteit framefabrikant. Standaard oplossing is monteren met hennepvezels op de trapaslagers. Dit blijkt geen permanente oplossing. Na duizenden testkms kan ik de volgende remedie melden, die het wel volhoudt: de schroefdraad van de trapas schoon- en droogmaken en voorzien van een dun laagje siliconenkit. Dagen laten harden en vervolgens monteren met royaal gebruik van montage kit of dun kogellagervet. Dit laatste zorgt ervoor dat de aangebrachte laag siliconenkit bij het indraaien zoveel mogelijk onbeschadigd blijft en de ruimte tussen de schroefdraden opvult.
Stalen frames hebben hier geen last van. De dikke buizen van alu-frames werken als klankkast voor het versterken van trillingen als gevolg van dit soort gebreken. Ook nieuwe alu-frames hebben hier last van. Gewoon veel te ruim gesneden schroefdraad in het bracket. Ik kan niet wachten op de BB-30 standaard!
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 feb 2011 01:13
Teflon tape werkt 9 van de 10 keer prima.
Te ruim gefreesd BB30 bracket is pas een drama ;)
sharkman113
sharkman113 05 feb 2011 10:00
Alles uit elkaar, desnoods frezen (de meeste fm vergeten dat in de gauwigheid). Sillikonenkit mag helemaal niet op metaal gebruikt worden (bevat een etsend zuur wat het aluminium aan kan tasten).
Tot op heden nog geen kraakgeluiden tegen gekomen die niet op te lossen zijn.
Overigens is de enige vooruitgang die je met bb30 boekt de stijfheid voor de rest is er voor een gewone thuisklusser weinig eer te behalen (als je weet wat hoeveel vloeibaar metaal en speciale borgmiddelen die systeem me in het verleden al gekost heeft...)
diogenes
diogenes 05 feb 2011 11:18
Ik heb een fiets die ik tot op het laatste boutje toe 2x helemaal uit elkaar heb gehaald, nieuw heb ingevet, teflontape en je noemt het maar op en het heeft NIETS geholpen. Nieuwe pedalen, andere wielset, balhoofdlagers, andere schoenen...
Misschien kan ik nog eens loctite gebruiken voor de bracketas. Misschien helpt dat wel....
Velgenfluisteraar
Florezido
sharkman113
sharkman113 05 feb 2011 13:52
Dan zul je toch echt de herkomst van het geluid moeten localiseren anders blijf je bezig. Twee beruchte oozaken (bijna onvindbaar): bracketpot heeft zich losgewerkt en zit niet meer vast aan het frame. Verder de snelspanners (niet strak genoeg aangetrokken). Degelijker setje kiezen en alle kontaktvlakken licht invetten.
Bij een klemband vd wil het kontaktvlak band-frame weleens gaan kraken: stukje teflonband aanbrengen tussen frame-klem.
En wat betreft loctite: wel een lagerborgmiddel gebruiken met vullende werking dus niet het standaard spul.
danny1407
danny1407 05 feb 2011 14:04
Misschien ook een keertje fietsen zonder de tacx.
�Facebook �S3 �RS �Site
diogenes
diogenes 05 feb 2011 14:57
Is het niet.
Is het niet.
Dura-Ace en reeds ingevet.
>Bij een klemband vd wil het kontaktvlak band-frame weleens gaan kraken: stukje teflonband aanbrengen tussen >frame-klem.
Is gebeurd.
Niets hielp.
Velgenfluisteraar
Florezido
ebuddelm
Gebruikersavatar ebuddelm 05 feb 2011 15:03
Bij mijn fiets bleek het uiteindelijk te zitten in een miniem haarscheurtje in een van de lassen tussen bracket en staande buis. Pas na bijna 2 jaar eindeloos zoeken ontdekt door de fietsen maker. Het frame (titanium) is onder garantie vervangen.
VanNicholas Chinook, Centaur, Chorus, Record, Marchisio. Elke dag genieten! Inmiddels ook Vittorio, Sram XX, Rival, Avid BB7, Son, White Industries, DT Swiss. Elke vakantie genieten!
diogenes
diogenes 05 feb 2011 15:38
Heb je daar toevallig een foto van? Was het scheurtje wel goed te zien met het blote oog?
Velgenfluisteraar
Florezido
toontje68
toontje68 05 feb 2011 16:34
@marcovg,
Al geprobeerd met een andere wielset? Had hetzelfde met mijn Opera, die nog maar een paar maanden oud was.
Alles opnieuw ingevet niets hielp, totdat ik een andere wielset probeerde... Probleem was na lang zoeken en veel ergernis opgelost ;-)
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
