Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
antieke BB vierkant-as
fast4ward
fast4ward 24 sep 2007 21:19
Ik ben opzoek naar een oude Bottom Bracket met vierkante as.
Het gaat om BSA schroefdraad de diameter bedraagt echter 1.37x24T tegenwoordig is dit 36x24T.
Breedte van mijn Bottom Bracket is 68mm, breedte van de as moet zijn 115mm.
Wie kan mij aan zoiets helpen?? Wel zo goed als nieuw aub. Het mag een losse as met lagers zijn. Maar het liefst een gehele vaste as met geintegreerde lagers.
Alvast bedankt.
M@zzel
ilko
ilko 24 sep 2007 21:44
Volgens mij heeft Mantel die nog wel liggen...
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 sep 2007 00:24
ik heb er een gehele nieuwe (nieuw en ongemonteerd) op de kop getikt bij een uitverkoop, met de gedachte dat die nog wel zou dienen voor mijn campa vierkante as?
Het is een shimano 105 Bottom Bracket bsa 68 107mm, nieuw in de doos.
verdere info: BB-UN53
BC 1.37 x 24
sealed cartridge unit (dus een gehele vaste as met geintegreerde lagers).
Als je me kan overtuigen dat hij niet meer past op mijn alu kinesis frame bouwjaar 2003, met BSA BB, dan mag je hem hebben voor 25.2 euro inclusief verzenden (heb er zelf 22 eur voor betaald)
Afbeelding©®
adroit
adroit 25 sep 2007 15:22
Gaat nooit passen, hij vraagt om een 115 mm lengte , dus 107mm lengte gaat nooit goed komen.
Overigens kan elke FM deze as nog gewoon bij zijn toeleveranciers bestellen voor je.
Mocht dit niet lukken stuur me maar een PM
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 sep 2007 16:08
oeps, niet goed gelezen!
Afbeelding©®
lanz
lanz 25 sep 2007 16:29
Deze kan je FM idd nog gewoon bestellen. Ik heb een half jaar geleden ook een deore vierkante as met geïntegreerde lagers gekocht (115 mm). Die moest ook eerst besteld worden (met 2 dagen binnen) en kostte iest van 15 eur.
We rarely think people have good sense unless they agree with us.
fast4ward
fast4ward 25 sep 2007 23:12
ik heb hier 3 BB's met vierkante as liggen. Probleem is echter dat er een verschil in diameters in zit.
De BB van tegenwoordig heeft een diameter van 35,8mm
Die ik nodig heb heeft een diameter van 34,3mm.
Het scheeld dus 1,5mm..........geen enkele nieuwe trapas gaat dus passen.
Ik snap er geen snars van?!?!
Ik dacht dat iedere BB wel de zelfde diameter had en dat er alleen een verschil kan zitten in het type draad (BSA of italiaans).
Zoals ik boven al aangeef. Op de types van tegenwoordig staat 36x24T. En op het type dat ik nodig heb staat 1.37x24T. Ik heb ook geen idee wat deze codering betekent.
Er zit denk ik maar één ding op... BSA tap draaien?! Blijft altijd leuk fietsen knutselen.........
M@zzel
arjenkv
arjenkv 26 sep 2007 02:50
http://www.m-gineering.nl/crankstel.htm
BSA is nog steeds 1.37*24T
ITA is 36*24T
Degenen die niet passen bij jou hebben dus italiaans draad lijkt mij.
adroit
adroit 26 sep 2007 09:57
bovenstaande is geheel juist !
fast4ward
fast4ward 26 sep 2007 10:50
Mijn dank is groot!
Dan kan ik dus gewoon een shim105 BSA Bracket halen bij mantel voor 13 euro.
Ik dacht dat Italiaans draad alleen andersom draaide aan de linkerzijde.....maar diameter is dus ook anders.
M@zzel
arjenkv
arjenkv 26 sep 2007 13:58
Dat lijkt me wel ja, alleen nog even opletten dat de verkoper je geen octalink versie meegeeft, anders blijf je heen en weer fietsen. Ook is 115 net iets minder standaard dan 113, maar met bestellen vast wel te krijgen en je hebt de mazzel dat je mantel toch vlakbij hebt. Als je je fiets wat lichter wil maken kun je ook een wat duurder ultegra/xt bracket (un-73, de nog lichtere un-93 is er geloof ik niet meer) monteren ipv de un-53, 40-50 gram winst voor maar heel weinig euros (8) extra. Kwaliteitsverschil is denk ik niet zo groot, deze brackets gaan altijd erg lang mee. Geef je niks om 50 gram (3 slokken water) dan is de un-53 ook prima.
Dankzij jouw metingen zie ik nu ook dat het eerste getal in die bracketaanduiding de diameter is, ook nooit bij stil gestaan en wist ook niet dat het uitmaakte
ITA 36=36 mm
BSA 1.37=1.37 inch=34.8 mm
Verschil met jouw meting is de dikte van het schroefdraad.
fast4ward
fast4ward 26 sep 2007 18:21
Ik ben mijn stalen winterfiets in orde aan het maken. Kilootje meer of minder maakt dus niet uit dus ga gewoon voor de shim105 as.
Dikte was inderdaad bepaald van de cups, incl schroefdraad dus.
Heb zeker mazzel dat mantel dicht bij is. Toch jammer dat Hans de Winter weg is want daar woonde ik slechts 500m vandaan. Kon daar al hond uitlatend naar toe.
M@zzel
