andere voorvork bij frame met integrated balhoofd
Ik heb vandaag een Coppi K14 frame opgehaald. deze beschikt over een inetgrated balhoofddeel aan de onderkant. Aangezien de vork van aluminium is wil ik deze vevrangen door ene carbon Giant TCR vork. Ik krijg echter de vork niet los.
Iemand enig idee hoe ik de vork zou kunnen vervangen? normaal zal dez zonder de stuurpen gewoon los moeten gaan
Quintana Roo CD0.1 - Record - FSA SRM- Zipp 900/H3
Planet-X Stealth - SuperRecord - Powertap
hij is inmiddels los, het probleem zat hem in het bovenste deel van het bahoold, ze hadden eerst plakband om de voorvorkgewikkeld en toen het bovenste deel van balhoofd er op geplaatst. Dus het koste me een 50tal tikken met de hamer en wat gewrik met een schroevendraaier, maar hij is nu los
Maar nu het volgende: de TCR vork houdt een kleine speling (1mm hooguit) onderaan, schijnbaar is het schuinaflopende deel iets smaller dan bij de originele coppi vork (beiden 1") is dit op een een of andere manier op te lossen?
ik zal vanmiddag even foto's posten van beide vorken en de balhoofdbuis
enige wat vast zit aan de vork zit vastgelijmd zeg maar: een grote ronde schijf met een iets schuin oplopend stuk bij de vorkbuis. Dit heeft de giant vork er trouwens ook opzitten. maar schijnbaar net iets anders qua maat.
Dat is de vorkconus. Deze zit met een perspassing op de vork. Je kunt hem met een schroevendraaier, klein hamertje en wat geduld eraf tikken, vervolgens met een passend stuk pijp de conus van je oude vork op je nieuwe slaan (of even naar de fietsenmaker).
perik schreef: (of even naar de fietsenmaker).
Gezien de vragen lijkt mij dat gewoon de beste oplossing. Een keer goed kijken hoe hij het doet, de volgende keer kun je het zelf.
hmm, ok, da nzal ik dat maar doen. heb net al even geprobeerd met hamer en schroevendraaier, maar hij zit goed vast.
de perspassing (dat is die verdikking van ca 1cm lengte neem ik aan), loopt ie onder de vorkconus door, of plaatst men eerst de conus en dan de persing (persing dus tegen de conus aan)
