yo,
Ik zou beginnen lopen maar ik zou niet weten hoe ik er moet aan beginnen.
Maar vinden jullie het wel verstandig om te lopen? Graag jullie mening.
crosscoureurkee
lopen
crosscoureurkee
Livio Livius
Wat dacht je met twee benen!:p. Wat meer specifieke gegevens is meestal wat makkelijker als je een goede reactie wilt. Kijk eens op http://www.runinfo.nl/homepage.htm.
Hoi crosscoureurkee,
Ben jij een veldrijder? Dan wordt het dringend tijd dat je looptrainingen inlast!
Hoe dan ook is lopen als wintertraining voor wielrenners iets wat ten zeerste valt aan te raden (zie artikel hieronder). Je hebt de mogelijkheid om met minder trainingstijd grotere conditionele stappen, en het geldt als alternatieve krachttraining; het valt wel aan te raden het fietsspecifiek te gaan maken.
Belangrijk hierbij is dat je heel erg let op je hartslagen... en best nog je sportspecifieke loophartslagen (lactaattestje lopen afleggen dus!!). Meestal zal dit betekenen dat de eerste keren dat je gaat lopen in extensieve zone (basistraining) héél traag (en dan bedoel ik ook enorm traag, haast slenteren) zal verlopen, maar dat betert wel.
Doen dus!
___________________________________________
Running for the Cyclist
By: Michele Ferrari
Published: 31 Dec 2004
Is running recommended for cyclists as alternative activity? Dr Ferrari says...
Bad weather and cold temperatures in wintertime often make it very hard to go out on the bike and perform the daily training.
Specific gym sessions or indoor training on stationary bikes therefore have to be part of the usual winter program; some athletes prefer doing some MBK, cross-country ski or swimming as complementary activities.
Many cyclists are hesitant and suspicious when it comes to running, commonly deemed responsible for sore legs, joints and tendons problems and said to utilize muscles not relevant to the cycling gesture.
Indeed running implies both concentric muscle contractions (fibers working to shorten) in the pushing phase and eccentric muscle contractions (fibers working to stretch) in the landing phase, from the impact with the ground until the beginning of the pushing phase.
The eccentric component increases when running downhill, whereas it reduces when running uphill.
Cycling instead involves almost exclusively concentric muscular work, with a modest eccentric component when pedaling out of the saddle, especially in sprints and accelerations.
Human movement (with the exception of swimming, requiring only concentric contractions) and generally any muscular activity imply both concentric and eccentric work, alternating in the cyclic nature of gesture.
The eccentric component is mainly the one that induces the most significant increases in muscle strength: repeating exercises such as leg press or squats are most effective in the return phase of the movement.
A cyclist who exclusively relies on pedaling tends to lose strength.
I believe running can be useful to cyclists during wintertime, either to maintain a good cardio-respiratory efficiency, or to improve the strength, or to remedy muscular unbalances caused by cycling practice.
Obviously one has to start with moderation (15-20 minutes, 3 times a week), preferring soft grounds (e.g. grass) and flat or slightly uphill courses.
One could then gradually increase up to 40-60 minutes, 3-4 times per week.
Heavier athletes will have to carefully choose the proper courses and be wary of the progression of distances.
Doen dus!
By: Michele Ferrari
Als ik voor mezelf spreek dan heb ik echt een broertje dood aan hardlopen.
Cardiovasculair gezien is het zonder twijfel een hele goede vorm om je basisconditie op peil houden en te verbeteren. Het is weer eens iets anders dan de eentonige beweging van het fietsen en je gebruikt weer eens spieren waarvan je vergeten was dat je ze had (wat als trainingsprikkel alleen maar goed is, het voorkomt het vastroesten van je bewegingsapparaat). Het is in de winterdagen ook uitermate practisch als je alleen s'avonds tijd hebt om te trainen. Het is veiliger dan fietsen in het donker, je fiets roest niet weg op de natte wegen (het kost jeh hoogstens een paar loopschoenen), en je verzet meer energie in minder tijd (omdat je simpelweg meer spieren gebruikt, dus efficienter qua tijdsverbruik).
Waarom lopen mij niet bevalt is simpelweg omdat ik er te lomp en te zwaar voor ben. Mijn lichaam krijgt dermate zware schokken te verduren dat ik er prompt ingezakte knieen, enkels en heupen aan over houd, en dan heb ik het nog niet eens over de spieren en pezen die spontaan beginnen te scheuren. Laat ik het zo zeggen, gazelles zijn gemaakt om te draven, olifanten en walrussen niet..... Dus als je licht gebouwd bent, hardlopen machtig mooi vind: altijd doen!
Tuurlijk zijn er alternatieven in de winter die minder "schokbelastend" zijn, zoals mountainbiken, de tacx, zwemmen, schaatsen, maar ook wandelen bijvoorbeeld. Schaatsen is ook een goede manier om extra kracht te kweken, zonder daarvoor in de gewichten te hangen. Nadeel is natuurlijk het reizen naar de ijsbaan, additionele kosten, techniek, etc. Bij zwemmen zul je ook spieren gebruiken waarvan je vergeten was dat je ze had, dus ook positief voor een vernieuwde trainingsprikkel, totaal niet schokbelastend en zeer goed voor je algemene lichaamsbouw. Mountainbiken (en cyclocrossen) werkt weer zeer goed in de winterweekenden en ook een goed alternatief om onnodige slijtage aan je dure racefiets te voorkomen. Net weer even een andere houding dan op een racefiets, dus altijd goed. Wandelen is bij uitstek geschikt voor je vetverbranding en je aerobe basisconditie (wellicht zelfs als D1 training als je een beetje doorloopt). Trouwens alle sporten op lage intensiteit zijn uitermate goed voor je aerobe vermogens. Het geeft haarvaatjes de mogelijkheid om dieper in je spieren door te dringen zonder te worden platgedrukt en aangevallen te worden door melkzuur als gevolg van intensieve trainingen......
Maar mijn favoriet blijft toch de tacx flow. Heerlijk lekker thuis masochistisch zweten in de garage. Oerboring maar altijd goed voor kwaliteitstrainingen in de winter (mp3 speler op en lekker intervallen). Voor de D1 trainingen in de winter gebruik ik gewoon de boodschappen fiets, door weer en wind in de regenkleding desnoods, en ook lekker saai in het donker. Kom je in ieder geval mentaal gehard de winter uit!
Ook net terug begonnen met lopen, eventueel met oog op een duathlon volgend jaar. Wat Casran zegt klopt volledig, reeds na 5 min zat ik al in D3 te lopen, en je moet al vreselijk traag lopen (bijna stappen) om in D1 te komen.
Wat een verschil met fietsen !
Anderzijds wel een prettige variate met rollentraining, kom je toch nog eens buiten.
Als een echte Flandrien, door weer en wind, op de rollen !
Hardlopen is voor mij een leuke winterbezigheid en idd, om je hartslagzones te hanteren moet je bijna dribbelen maar dat geeft niet. Ik probeer het vaak af te wisselen met wat interval dus niet een uur lang achtereen hardlopen maar af en toe eens 10 seconden doortrekken en dan weer heeeeel langzaam. Donderdag ga ik waarschijnlijk naar een zandgat waar een hele lange trap in zit... die loop ik dan op en dan weer herstellen en dan weer op etc. etc. Meestal stap ik nadien wel even een klein kwartiertje op de rollen om met een lichte versnelling (cadans 110-115) los te rijden.
In de winter loop ik ook hard. Als ik het vergelijk met wat harlopende collega's op mn werk stelt het niet zoveel voor. Die zijn met pr'en bezig enzo. Voor mij is dat allemaal niet zo belangrijk. Ik zoek meetal een trap op om heen te rennen. Dat lopen gaat zeker in het begin niet zo vlot. Veel wandelen tussendoor. Ik doe dan wat uitstapoefeningen (heten deze zo?? Het is uitstappen en dan doorzakken). Als ik bij de trap ben dan doe ik verschillende oefeningen op de trap, opdrukken, buikspieroefeningen, in de schaatshoudinge heen en weer springen en tegen de muur aanzitten alsof je op de stoel zit.
Afgelopen seizoen heb ik veel spierkrachtoefeningen moeten doen aan mn rechterbeen bij de fysiotherapeut. Vorig jaar november een motorongeluk gehad met een paar breuken in enkel en knie. Naarmate ik meer ging fietsen merkte ik dat die constante spierkrachtoefeningen wel werkte eigenlijk.
specliffeddes
Ik ben vorige winter gaan lopen om mijn conditie wat te onderhouden - zo'n 2x per week. Daarnaast gebruik ik bij slecht weer de Tacx 2 á 3 keer per week. Na een moeizame start gaat het nu best aardig. Ik cominbeer het sinds een paar weken weer met fietsen. Rondjes van 6, 8 en 12 km al naar gelang de goesting en de fietsuurtjes (nu nog redelijk veel). Gaat niet hard bij mij, maar ik merk dat door voortdurend d2 en d3 te trainen bij het lopen, ik langer in de 'hoge zones' kan blijven tijdens het fietsen.
Om het leuk te houden, probeer ik mee te doen aan een aantal evenementen (max. 10km). Heb je iets van een doel; in mijn optiek blijft lopen toch een stuk saaier dan fietsen. Voordeel vind ik dat je altijd kunt lopen - vroeg, laat, regen, wind, koude. Maar voor sommigen is dat ook op de fiets het geval...
Niet geheel complementair volgens mij, maar zoals meerdere mensen al schreven wel een goede cardiovasculaire aanvulling.
Goed schoeisel is het halve werk. Laat je goed voorlichten en zorg dat een deskundige je afwikkeling bekijkt. Met verkeerde, te veel of te weinig ondersteuning (doorzakken naar binnen - pronatie - of naar buiten - supinatie - en lichaamsgewicht spelen daarbij een rol) in de zool kun je akelige blessures oplopen.
Le vélo est mon squelette extérieur - vrij naar Alfred Jarry (1873-1907)
