campa centaur problemen bij afschakelen?
warmong
warmong 11 okt 2007 16:18
Ik heb net een nieuwe centaur groep gemonteerd op een fiets voor mijn vriendin, en daarmee heb ik hetzelfde probleem als met de centaur groep op haar andere fiets.
Ik heb de achterderailleur zo afgeregeld dat bij het opschakelen (groter tandwiel) de derailleur met elke klik mooi 1 tandje opschuift.
Bij het afschakelen echter moet ik voor van het 2de grootste naar het 3de grootste tandwiel telkens 2 klikken geven voor hij voldoende opschuift. Met als gevolg dat ik voor het tweede kleinste tandwiel te schakelen eigenlijk 1 klik 'te kort' kom. De derailleur staat wel telkens mooi onder de tandjes. Ik kan het tweede kleinste tandwiel wel schakelen door helemaal af te schakelen en dan 1tje terug omhoog.
Ik dacht eerst dat dit veroorzaakt werd door versleten kabels (op haar oude fiets), maar aangezien het gaat om een nieuwe groep kan dat niet het geval zijn. (Ik heb de kabels niet gesmeerd, ik had uit de handleiding begrepen dat dat niet nodig was)
De cassette die op het wiel zit is een Marchisio, maar ik veronderstel niet dat het daarmee te maken kan hebben?
Ik dacht dat het misschien een probleem van de kabelspanning zou kunnen zijn, maar ik heb geen kabelspanning gevonden waarbij hij dit gedrag niet vertoont. Als het een probleem met de kabelspanning zou zijn zou je toch ook een probleem verwachten bij het opschakelen, niet?
Bij mijn record groep heb ik dat probleem helemaal niet, dus ik vraag me nu af of dit probleem eigen is aan de centaur groep, of dat ik toch ergens iets mis doe, en zo ja, wat? Vriendelijk dank voor alle suggesies.
Gebruikersavatar daniel1975 11 okt 2007 16:29
Dit is volgens mij toch echt een gevalletje van afstellen. Staat helemaal los van welke groep dan ook. Alle racegroepen van alle merken horen netjes te schakelen.
- Staan je uitersten goed afgesteld? Max bereik grootste en kleinste tandwiel.
- derraileur afstellen onder je 5e tandwiel. Daar perfect recht onder tunen.
- vaak zie je dat na de 1e keer stellen je e.e.a. bij moet stellen. De buitenkabels trekken even iets vaster in de bussen en de binnenkabels lijken nog wel eens een fractie op te rekken.
Even de hele afstelcyclus opnieuw uitvoeren met bovenstaande puntjes in gedachten.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
warmong
warmong 11 okt 2007 16:38
De extremen staan juist afgesteld ja. Hij gaat zonder problemen op het grootste en kleinste tandwiel. Ik heb de derailleur afgesteld onder het 4de tandwiel (staat zo in de campa handleiding), maar ik veronderstel dat het 4de of 5de tandwiel niet echt verschil maakt? Wat ik zo bizar vind is dat bij het opschakelen alles perfect gaat, alleen bij het afschakelen van het tweede grootste naar het derde grootste tandwiel lukt het niet met 1 klik.
Als hij echt slecht was afgesteld zou opschakelen toch ook problemen geven, of zie ik dat fout?
Gebruikersavatar daniel1975 11 okt 2007 16:57
4e of 5e maakt niks uit nee.
En even finetunen onder het kleinste van de 2 probleemtandwielen? Helpt dat niet?
Is je derrailleurpad niet krom?
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 okt 2007 16:58
Nee, als hij wel makkelijk opschakelt maar niet goed naar een zwaarder verzet schakelt dan is de kabelspanning op de achter-derailleur net een beetje te hoog. Draai de stelschroef achter op je derailleur (waar je kabel naar je derailleur doorheen gaat) eens een halve slag losser om te beginnen (dus met de klok mee).
dewitte
dewitte 11 okt 2007 17:00
heb juist hetzelfde gehad met mijne centaur 2007,heeft te maken met de afstelling inderdaad...
Heb hem ff binnengezwierd bij moozes (ludo dierckxsens) en is in orde tot nu toe, wat er juist aan gedaan is weet ik ni meer........
Colnago E1
Als het niet gaat zoals het moet dat moet het zoals het gaat.
warmong
warmong 11 okt 2007 17:06
Amclassic-fan schreef:Nee, als hij wel makkelijk opschakelt maar niet goed naar een zwaarder verzet schakelt dan is de kabelspanning op de achter-derailleur net een beetje te hoog.
OK, dat zal ik proberen. Kabelspanning verminderen en opnieuw proberen. En toch blijf ik het vreemd vinden dat het probleem zich alleen bij het derde grootste tandwiel voordoet. De rest gaat echt perfect.
Alvast bedankt voor alle tips in elk geval!
dewitte
dewitte 11 okt 2007 17:08
laat is ff iets weten als je het gefikst weet ik ineens wat het was aub........
Rij morgen naar moozes, zal ineens is vragen wat het was.
Colnago E1
warmong
warmong 11 okt 2007 17:11
ok, zal ik doen. Laat jij ook even weten wat Moozes zei, ok? Thx.
warmong
warmong 12 okt 2007 12:07
Het bleek toch aan de Marchisio cassette te liggen. Voorlopig geen Marchisio meer voor mij.
Eerst dus geprobeerd om de kabelspanning te verminderen, maar dat hielp niet. Heb zelfs de kabelspanning zo ver laten zakken (per kwart slag) dat hij niet meer goed opschakelde. Maar het probleem bleef.
Aangezien ik nog altijd de cassette verdacht toch maar even de bijgeleverde centaur cassette gemonteerd, en daarbij vertoonde hij het probleem niet meer...
Misschien dat het probleem met die Marchisio cassette wel opgelost is als ik het tweede grootste tandje vervang, maar voorlopig gebruik ik die cassette gewoon niet meer.
dewitte
dewitte 12 okt 2007 19:06
inderdaad, weggooien die cassette, het was mijn voorderailleur die wat verkeerd stond.
Der stond weer wat binnen bij moozes, jawatte!
Nieuwe modellen met lightweight en record, golden kmc ketting en bijhorend frame met tune zadelpen, miljaarde toch...............
www.moozes.be
Colnago E1
