Forumregels
Dura-ace crancks 177,5mm
wegens overstap op Compact
Aangeboden slechts 3 maanden oud en dat is met aankoopbewijs aantoonbaar
Dura-Ace Cranckstel incl BB
Cranckarm lengte 177,5 mm voor binnenbeen lengte van
Binnenbeenlengte van 86 tot 89 cm: cranklengte 177,5 mm
Vertanding: 53/39
Ok een wat lagere prijs dan € 175,- ??
Vertanding: 53/39
Nu iemand evt interesse
inclusief bottom bracket
Up
kilometervreter
Engels of Italiaans?
[quote="SpEric"]Je kan altijd nog de juiste lagers kopen natuurlijk.
Hier zit BSA bij weet ik.[/quote]
Dank je Eric !!
Ik had het niet geweten
Eric kan tevens ook de leeftijd beamen van de Crancks
komen bij hem vandaan
Dank je Eric !!
[quote="IBAN"]hoe kom je aan deze getallen als ik vragen mag?
Binnenbeenlengte van 86 tot 89 cm: cranklengte 177,5 mm[/quote]
Via het internet
Googlen op cranckarm lengte even kijken of ik linkje voor je heb ?
een ander linkje gevonden die iets anders zegt bijna zelfde dat wel
nmlijk 87 - 90cm
http://home.versateladsl.be/vt6100788/frame.html
en verder via google zijn er genoeg site's te vinden
Via het internet
nmlijk 87 - 90cm
wat is het voordeel van zo'n 177.5 mm crank dan bij die bblengte. Wat ik me afvraag of ik het verschil ga merken bij een overgang van 172.5 mm naar 177.5 mm. Het verschil van 5 mm kun je met je schoenplaatjes ook bereiken, of zie ik iets over het hoofd?
KTM Revelator Alto Exonic
KTM Scarp Master
KTM Gravelator Elite
KTM Scarp Master
Hoi Iban
ik had eerst 175mm en kwam er via het internet achter dat ik ook 177,5mm kon hebben
Sinds ik dat heb wil ik niet meer anders
Het verschil van 175 of 177,5 mm is wel nauwelijks merkbaar eerlijk gezegd.
Ik vind het voordeel dat je aanzetten en pedaalslagen goed raak zijn
Daarom gebruiken ze vaak in een tijdrit langere crancks
Ik denk dat een overstap van 172,5 naar 177,5 mm wel wat meer merkbaar is, maar het blijft heel persoonlijk Natuurlijk
De een zegt het niet te merken een ander weer wel.
Het verschil van 5mm merk je weldegelijk, sterker nog ik merk het verschil van 2.5mm tussen mijn XTR cranks en Dura-Ace cranks zelfs. Het effect van de schoenplaatjes gaat niet helemaal op. Een langere crank betekend ook dat het pedaal 5mm verder naar voren dan wel achter gaat dit effect geven schoenplaatjes niet.
In hoeverre er een 'ideale' cranklengte in verhouding tot de BBlengte is, is echter nog een sterk discussiepunt. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik het verschil zeker merk, maar dat ik op beide lengtes na even gewennig perfect rijd. De langere cranks zijn iets geschikter om meer op kracht te rijden waar de kortere cranks meer geschikt zijn om op souplesse te fietsen. Althans dit is de theorie, en ik kan die wel enigzinds bevestigen uit eigen ervaring.
