speedplay
_balenbc2_
_balenbc2_ 01 nov 2007 20:11
heeft iemand ervaring met speedplay pedalen?
het zijn wel lichte pedalen maar omdat ze zo klein zijn lijken ze me toch niet echt praktisch?! of zijn deze toch makkelijk inklikbaar met zo een klein opp.?
http://www.speedplay.com/
sharkman113
sharkman113 01 nov 2007 20:15
Probeer die zoek knop rechtsboven eens.....
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 01 nov 2007 20:18
In mijn ogen deugt de positie van het steunvlak niet bij (standaard) Speedplay pedalen, maar ja, da's mijn mening.
roadster
roadster 02 nov 2007 16:33
Scepticus schreef:In mijn ogen deugt de positie van het steunvlak niet bij (standaard) Speedplay pedalen, maar ja, da's mijn mening.
Kan je dat wat toelichten ?
En wat is 'standaard' / niet-standaard ?
Ik wou ze namelijk gaan kopen, vandaar.
Roadster
sharkman113
sharkman113 02 nov 2007 20:58
Mits je geen twee linker handen hebt (montage en onderhoud is iets lastiger) kun je ze gedachtenloos kopen.
Ik adviseer de Speedplay zero chromo of Stainless. De X serie zou ik pas overwegen als je ooit een opvolgers wilt en met meer speling wilt rijden.
Ik heb tot op heden talloze setjes gemonteerd en misschien 1 op de 50 gebruikers kan er uiteindelijk niet aan wennen (staat niet in verhouding tot de mogelijke klachten bij andere populaire systemen). Uiteindelijk zijn er maar weinig merken waarvan de klanten ze bijna gedachtenloos steeds weer opnieuw kopen.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 02 nov 2007 21:46
Sorry hoor grootste lulkoek die ik ooit heb gehoord
Ik heb al drie jaar speedplay eerst vorige type nu nieuwste type
Ik ben dol enthousiast, de vrijheid van je knieeen is fijn en verder heb je geen boven of onder, je klikt praktisch blindelings in
De oudere pedalen hadden als nadeel dat als je er wat modder in je plaatje kwam dat je bijna niet meer kwam ingeklikt
Dit hebben ze met de nieuwe versie verholpen
Het monteren van de plaatjes is precies klusje en moet je niet gehaast doen, tijd voor nemen en op je gemak goed plaatsen. maar zit het eenmaal dan zit het.
om dat het plaatje het ronde pedaal helemaal omsluit heb je heel veel controle en een goede kracht overbrenging van je benen.
Ik ben dus zeer tevreden.
Ik zou alleen adviseren de roestvrijstalen versie te pakken en niet de titanium maar das puur advies
Verder rijd CSC er ook mee met volle tevredenheid.
Dansen op een klim heerlijkste wat er is -
Nieuwe Fiets - Oude Fiets
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 02 nov 2007 22:05
Volgens mij zit het centre of pressure onder de voet ongeveer tussen je grote teen en wijsteen. Bij Speedplays (en ook bij SPD-R bijvoorbeeld) zit het steunvlak van het pedaal veel verder naar buiten, zelfs zover dat het centre of pressure van je voet buiten dat steunvlak valt. Dus je voet neigt dan toch naar kantelen. Met verse schoenplaatjes en stijve zolen valt t nog mee, maar t blijft subobtimaal naar mijn mening. Kortere assen zouden imo de oplossing zijn. (en die zijn ook nog lichter, stijver, en geven meer cornering clearance)
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 02 nov 2007 23:22
Over kleuren en smaken valt niet te twisten, dat wisten de Romeinen al!
drummie71 schreef: Ik zou alleen adviseren de roestvrijstalen versie te pakken en niet de titanium maar das puur advies
Ik rijd met de chrome-moly, en die is zijn geld tot nogtoe ook waard (echter is 1500 km nog te weinig).
Verder geef ik Scepticus gelijk, de assen zijn te lang. Je kan je voet nooit tegen je pedaal laten schuren, niet dat je dat wilt, maar de cleats laten te weinig zijdelingse speling toe. Ik heb geen last van het naar binnen buigen van de voet, omdat ik met speciale orthopedische zooltjes rijd.
Afbeelding©®
roadster
roadster 03 nov 2007 20:51
Scepticus schreef:Volgens mij zit het centre of pressure onder de voet ongeveer tussen je grote teen en wijsteen. Bij Speedplays (en ook bij SPD-R bijvoorbeeld) zit het steunvlak van het pedaal veel verder naar buiten, zelfs zover dat het centre of pressure van je voet buiten dat steunvlak valt. Dus je voet neigt dan toch naar kantelen. Met verse schoenplaatjes en stijve zolen valt t nog mee, maar t blijft subobtimaal naar mijn mening. Kortere assen zouden imo de oplossing zijn. (en die zijn ook nog lichter, stijver, en geven meer cornering clearance)
Bedankt voor je uitleg.
Roadster
simen
simen 03 nov 2007 21:37
Na jaren andere te hebben gebruikt ,dit jaar voor het eerst speedplays
Ze bevallen prima in combinatie met al wat oudere sidi schoenen.
Van dat kleine oppervlak merk je weinig tot niets omdat een deel van de drukkracht via het schoenplaatje wordt overgedragen.
Dat heeft een vergelijkbare oppervlak als andere plaatjes.
Zij is ook tegen
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 05 mar 2008 11:50
Ik heb nu ook speedplay stainless maar nog niet mee gefietst. Ik merk wel dat je veel kracht moet zetten om in de pedalen te komen. Hebben jullie dat ook of gaat dit later beter ivm slijtage?
Albert Einstein
speric
speric 05 mar 2008 12:16
Je kan de plaatjes helemaal van links naar rechts schuiven over je zool hè, zodoende kan jij je schoen tegen je crank zetten, of helemaal de andere kan op.
Met het andere plaatje, bepaal je de hoogte ( tenen, of midden vd voet)
Ik rijd er ook mee en het is echt perfect. Je zit loeistrak in je pedaal, in de hoogte, je hebt speling en je voet ga gedurende de hele weg z'n ideale lijn zoeken. Zonder dat er een voorkeuze stand door slijtage ontstaat.
Met de zero is het inklikken enigzins wennen, uitklikken zo gedaan.
voor de wat meer toerders onder ons, die kunnen voor de light action pedalen kiezen. Die klikken zeer makkelijk in en uit door en lichter veerring. Het vastzitten ( duwen en trekken) is nagenoeg hetzelfde.
Ik zou zeggen probeer het op z'n minst.
