carbon sl 300
mvo
mvo 04 nov 2007 15:02
Ik ben sinds september de trotse eigenaar van een Red Bull carbon 3000. Naar alle tevredenheid op een ding na. Er zit speling op mijn balhoofd en iedere keer als ik alles heb losgemaakt en weer goed heb vastgezet (dus zonder speling) na een stevige rit zit dat ding weer los. Ik heb overwogen mijn full carbon voorvork in te ruilen voor een met een alu-schacht. Maar is dit de oplossing. Heeft iemand hier ervaring mee ? Wat kan eraan gedaan worden ?
colnagofreak
colnagofreak 04 nov 2007 15:13
Misschien gewoon een keer terug gaan naar Rose-Versand en het na laten kijken??
mvo
mvo 04 nov 2007 15:25
colnagofreak schreef:Misschien gewoon een keer terug gaan naar Rose-Versand en het na laten kijken??
kan ik doen, maar ze zitten niet naast de deur. Wil eerst maar eens proberen of iemand anders hier ervaring mee heeft en/of het eenvouding is op te lossen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 nov 2007 15:49
Waarschijnlijk zit de expander niet vast genoeg in de vork. De expander kan je met een imbus vaster draaien.
mvo
mvo 04 nov 2007 21:16
Heb ik al 2x gedaan, maar het probleem blijft zich voordoen. Ik heb vorige zaterdag een deel van de RVV gereden vanuit Oudenaarde en dat stuk kasseien gereden van Mater naar Ename. Heeft toen flink op z'n d.. gehad. Enfin. zal maar eens naar Roseversand gaan bellen
Toch bedankt
renes.
renes. 04 nov 2007 21:38
Zit er geen beschadiging aan de balhoofdbuis of zijn de cups verkeerd geperst?
Dit laatste was bij mij het geval bij mijn vorige fiets. Mag niet maar gebeurt dus wel :(.
Stevens SCF1-Campa Chorus/Record-Eurus
Planet X Stealth-Campa Chorus-Xentis Mark 1
campasuper
campasuper 04 nov 2007 22:53
Ik ken iemand die drie keer terug is geweest naar zijn FM met een vergelijkbaar euvel. Die koekenbakker kon het niet oplossen. Opgelost door de fiets naar een echte FM te brengen die het balhoofd opnieuw gefreest heeft en netjes gemonteerd. De echte FM was overigens Tom Schouten in Scheveningen. Top Tom!, koste ook nog niet veel.
mvo
mvo 05 nov 2007 19:29
René S. schreef:Zit er geen beschadiging aan de balhoofdbuis of zijn de cups verkeerd geperst?
dat durf ik niet te zeggen, heb inmiddels Rose Versand aan de lijn gekregen zij willen proberen het probleem op te lossen.
evertdehandsch
evertdehandsch 05 nov 2007 19:41
Heb een soortgelijk probleem gehad, tot twee maal toe zelfs...
Eerste keer lag het aan de expander, die bevatte een productiefout. Ik mocht hem gewoon omwisselen bij FSA.
Tweede maal lag het aan de lagers zelf, doordat de expander niet naar behoren functioneerde waren deze beschadigd. Heb ze dan vervangen en volledig opnieuw ingevet en het werkte naar behoren.
Als eens je lagers volledig gedemonteerd en opnieuw ingevet en boeltje terug in elkaar steken? Wil soms ook al helpen!
Nulla tenaci invia est via!
mvo
mvo 06 nov 2007 19:28
Rose heeft zojuist gebeld en volgens hen ligt het eraan de expander er niet goed in zit (in elkaar zit). Ga dit eerst maar eens even proberen.
selespeed
selespeed 30 dec 2007 08:50
Herkenbaar. Nu inmiddels opgelost?
Ik ben voor een ander merk expander gegaan, eentje die wat ruwer aan de buitenzijde is en dus wat minder glad. Dat ruwere pakt beter vast in de carbon schacht. Euvel is hiermee opgelost.
Succes!
Ik heb overigens afgelopen week hetzelfde frame bij Rose besteld. Ben in blijde afwachting van de postbode......
Ad6 2010/2011/2012, Ven2-4Cancer 2011/2012/2013. In 2014 Ventoux3
lior63
lior63 01 jan 2008 18:41
Is een bekend probleem met Rose.
Heb dit al vaker gehoord.
Een echt goede oplossing had Rose ook niet, uiteindelijk een ander frame gekregen (na veel zeuren).
Voor mij zitten ze niet zo ver dus ik reed er heen en bleef net zo lang zitten totdat ik een oplossing had
