Framemaat (Ballan)
joukebuissink
Dag fietsers,
Laatst een frame aangeboden gekregen met een bovenbuis die precies goed is voor me. Echter dit frame is 2 cm kleiner dan mijn huidige frame. Kan dit kwaad?
Wil deze fiets graag gebruiken om wedstrijden op te rijden. Dus een diepe zit is dan wel zo prettig.
Ballan rijdt een 56ct en die jongen is 190 lang.
Mijn houding zou ongeveer vergelijkbaar gaan worden. Zie voor meer info fiets ballan:http://www.cyclingnews.com/tech/2007/pr ... n_wilier07
Groet
Groet
In welk opzicht is hij 2cm kleiner? Balhoofdbuis,bovenbuis of zitbuis?
De 56c-t van Ballan is wel een frame dat voor hem op maat gemaakt is. De normale maten van de Le Roi, zijn heel anders.
http://www.wilier.it/misure.jsp?idPagina=1525
Anti-Spacers!
joukebuissink
Je hebt gelijk, was wel zo handig geweest om dit even te vermeldden.
Zitbuis is 2cm korter en balhoofdbuis is 1 cm korter.
Dat de zitbuis korter is maakt eigenlijk niks uit, je zet gewoon je zadel 2cm hoger. Wat dan wel een verschil wordt is de hoogte van zadel - stuur. Je kan dan een 1 cm spacer extra doen zodat je die 1cm van de balhoofdbuis compenseert, of er voor kiezen om een cm dieper te gaan zitten, wat je aangeeft omdat het voor wedstrijden is. Je moet wel even voor jezelf uitmaken of je rug dat trekt.
Maar dat frame moet gewoon passend voor jou zijn.
Anti-Spacers!
Een 56 is meestal veel te klein als je 1m90 bent. Ik ben 1m87 en pas op een 59 (57 bovenbuis en 17 balhoofdbuis) omdat ik vrij lange benen en een erg lange nek. Maar zonder bovenbuis en balhoofdbuis lengtes (en jouw binnenbeen lengte) blijft het voor ons gissen.
sharkman113
Iemand van 1.90 met een standaard bovenbuislengte van 55.5 cm is waanzin. korter dan 57 lukt nooit en met wat langere armen is 58.5 heel aannemelijk....
joukebuissink
@ Pjotr : dank voor heldere uitleg. Maakt het voor het gevoel nog uit dat het frame 2 maten kleiner is?
@ Sharkie: Ballan heeft inderdaad een bovenbuis van 58 cm. Zie de link in mijn eerste bericht.
Gegevens oude fiets:
Balhoofdbuis: 20cm
Zitbuis: 62 cm c-t
Bovenbuis: 57,5cm (te klein)
Nieuw frame:
Balhoofdbuis: 19cm
Zitbuis: 60 cm c-t
Bovenbuis: 58,5cm
Ik heb lange benen en erg lange armen. Dus kan ook behoorlijk diep zitten.
Amclassic-fan schreef: Maar zonder bovenbuis en balhoofdbuis lengtes (en jouw binnenbeen lengte) blijft het voor ons gissen.
Balhoofdbuis: 20cm
Zitbuis: 62 cm c-t
Nieuw frame:
Balhoofdbuis: 19cm
Zitbuis: 60 cm c-t
Bovenbuis: 58,5cm
Jouke Buissink schreef:@ Pjotr : dank voor heldere uitleg. Maakt het voor het gevoel nog uit dat het frame 2 maten kleiner is?
Balhoofdbuis: 20cm
Zitbuis: 62 cm c-t
Nieuw frame:
Balhoofdbuis: 19cm
Zitbuis: 60 cm c-t
Bovenbuis: 58,5cm
Als je huidige fiets lekker rijdt, met uitzondering van de bovenbuis is dit nieuwe frame gewoon geschikt voor jou. Met welke maat stuurpen rij je nu? Je zou ook even kunnen uitproberen als je stuurpen een cm langer neemt, dan weet je hoe of dat nieuwe frame lang genoeg is.
Voor je gevoel maakt de zitbuis niet zoveel verschil.
Anti-Spacers!
Dit frame is dus niet kleiner. De bovenbuis is 1 cm langer en de balhoofdbuis 1 cm korter. Lijkt me gewoon de maat die je moet hebben afgaande op enkel je totale lichaamslengte. Ik neem aan dat je niet 5 cm aan spacers onder je stuurpen nu hebt zitten? Wat is nu je stuurpenlengte?
sharkman113
Lijken bijna trek maten (= lange bovenbuis vergeleken met de zitbuislengte). Denk dat dit moet passen. Ik ben precies even groot en voor de duidlijkheid bij Willier zou ik op een XXL moeten rijden omdat dit frame behoorlijk uit proportie is.
joukebuissink
Dank voor de reacties.
Het gaat mij dus ook om de XXL wilier le roi. Ik ben 1.93 lang.
@ AMC: ik rijd op huidige fiets 2cm spacers en een stuurpen van 120mm.
Dit wordt dus straks een 2cm aan spacers en een 110mm pen.
In totaal zit ik dan toch maar 1 cm dieper dan op mijn huidige fiets? (Of zit ik dan 3cm dieper, vanwege de overgang van 62ct naar 60 ct)
