garmin cadanssensor op wilier izoard
stefanofly
stefanofly 07 feb 2011 11:58
Dit weekend even geprobeerd om mijn garmin over te zetten op mijn wilier izoard.
Jammer genoeg kon ik de arm van de cadanssensor niet goed plaatsen doordat er niet voldende ruimte is tussen de spaakmagneet en de sensor. Ik zou de arm naar boven kunnen plaatsen maar dat vind ik niet veilig en ook niet uitzien ;-)
Heeft iemand dezelfde probleem gehad en een goede oplossing voor gevonden?
ik gebruik de originele spaakmagneet op campagnoloa zonda (platte spaken).
Misschien is er een alternatiev voor een dunner spaakmagneeet?
Magneet lijmen (met epoxy) op de spaak, is dat een idee?
hieronder een foto van hoe ik hem niet wil hebben:
[img=http://farm3.static.flickr.com/2666/385 ... 9988ea.jpg]
hm2694
hm2694 07 feb 2011 12:15
Eventueel aan de onderkant plaatsen ipv bovenop de buis.
Maar ik heb mijn cadanssensor van mijn fiets. Krijg over 4 weken een nieuwe dus weet ook niet hoe het dan gemonteerd gaat worden.
Succes maar
Vind je dit gevaarlijk of waarom wil je dit niet als dit enige manier zou zijn.
Ik fiets dus ik besta!
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd!
Waar een berg is een weg omhoog te fietsen!
Race: Jan Janssen Blade met Sram Force.
MTB: Jan Janssen Jan Fenix met Decore SLX
corniel
corniel 07 feb 2011 12:43
Arm moet naar beneden. Als je hem naar boven steekt en hij slaat per ongeluk in je spaken is het einde oefening. Staat ie naar beneden heb je een gerede kans dat e.a. heel blijft.
mek~prut
mek~prut 07 feb 2011 12:59
als ik me niet vergis is dit de enige manier om het werkend te krijgen ivm vorm van de vork .... moet thuis eens kijken hoe ik hem erop heb geprutst maar het was iig een heel geprutst
hrteu
hrteu 07 feb 2011 18:28
Ik heb hem ook. Je kunt de snelheidssensor toch helemaal tegen je frame aanklappen. Dan heb je slechts de dikte van dat uitsteekseltje tussen je wiel en je frame. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet past zo dicht bij je velg. Of je moet een enrom ver uitstekende spaakmagneet hebben.
wilcoelskamp
wilcoelskamp 07 feb 2011 18:43
Ik heb de arm ook geheel naar beneden. Volgens mij moet dat zat passen tussen het wiel/spaak en de sensorarm.
Gewoon op de kop het schroefje los draaien en dan het armpje naar beneden bewegen.
Cannondale Six (costum rebuild) SRAM RED + Kuiper FCC50 & SRAM S27AL
Cannondale Flash 29'er SRAM X.9/ X.0
4kids
4kids 07 feb 2011 18:53
Net als stefanofly lukt het mij ook niet. Als je het schroefje losdraait en het armpje naar beneden klapt zit er een soort van 'begrenzer' op waardoor hij niet helemaal naar beneden kan. Met als gevolg dat het armpje uitsteekt en in de spaken terechtkomt.
Originele spaakmagneet van Garmin is ook fors maar ik heb gekeken en een smalle magneet levert ook niet voldoende ruimtewinst op.
Ik heb ook al geprobeerd om dan de hele sensor richting de trapper te draaien maar ook dan kom ik ruimte te kort en raakt de sensor weer de trapper.
Ben benieuwd hoe andere dit hebben opgelost. Graag foto's zodat e.e.a. duidelijk wordt.
stefanofly
stefanofly 07 feb 2011 22:30
wilcoelskamp schreef:Ik heb de arm ook geheel naar beneden. Volgens mij moet dat zat passen tussen het wiel/spaak en de sensorarm.
natuurlijk heb ik de arm geheel naar beneden geprobeerd ;-) maar zelf zo past het nog steeds niet.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 07 feb 2011 22:39
Je moet de sensor veel verder naar voren plaatsen, richting bracket. Daar staan de spaken verder van de achterbrug en heb je alle ruimte om de sensor met arm naar beneden te plaatsen. Op je wiel plaats je de magneet wat meer richting velg. Op de crank plaats je de magneet dan juist wat verder richting bracket.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
degroote
degroote 07 feb 2011 23:53
Monteer de sensor eens aan de andere kant, dan richt je alvast de arm zo ver mogelijk richting velg, waar de spaken verder van de achterbrug liggen, terwijl de cadanskant op dezelfde hoogte kan blijven.
"Het is een kwestie van perceptie: Als jij afdaalt terwijl ik klim, vlieg ik die berg op!"
Focus Cayo 3.0 2011
markos
markos 08 feb 2011 00:12
Fietser1972 schreef:Je moet de sensor veel verder naar voren plaatsen, richting bracket. Daar staan de spaken verder van de achterbrug en heb je alle ruimte om de sensor met arm naar beneden te plaatsen. Op je wiel plaats je de magneet wat meer richting velg. Op de crank plaats je de magneet dan juist wat verder richting bracket.
Dat dus. Hieronder een foto van hoe ik de cadanssensor op mijn fiets heb gemonteerd. Je moet hem wat meer naar je trapas toe plaatsen.
refie
refie 08 feb 2011 08:58
Allemaal mooie aandragingen, ik heb 3 sensoren, waarvan ik er maar twee kan gebruiken.
Ook op mijn specialized roubaix is de montage niet (goed) mogelijk.
Als je de sensor wil gebruiken zonder candans meting kun je nog overwegen om die op je voorvork te plaatsen....
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
