Specialized of Kuota
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 15 nov 2007 22:32
Wie heeft ervaring met deze 2 modellen... De Specialized Raubaix pro 2008 en de Kuota Kredo Ultra 2008. Na een hele selectie fietsen en frame's heb ik deze 2 over. Kan alleen niet beslissen. Wie helpt me...
Wielen idem dito, de Zefiro K52 of de Fulcrum racing 1? Moet wel all round zijn, criteriums en cyclo's. Dan ook alleen de draad versie's.
De beslissing zal toch vlug moeten vallen want 1 januari komt dichterbij!
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 nov 2007 22:59
Wielen lijkt me een gevalletje ratio tegen je gevoel. Je gevoel zegt dat je mooie hoge carbon velgjes wilt, maar de Fulcrum's zijn veel betrouwbaarder en waarschijnlijk stijver en sterker.
Wat die frames betreft, 1 van beide moet je toch wel mooier vinden? Welke past het best qua geometrie?
21st-century
21st-century 15 nov 2007 23:41
Hoi Tom,
Ik denk niet dat er al veel mensen ervarigen hebben opgedaan met beide fietsen omdat het om 2008 modellen gaat. Ik heb enige tijd geleden ook eens om informatie gevraagd over de kuota en ik weet in ieder geval dat de Kredo Ultra 2008 geleverd wordt vanaf half november (nu dus ongeveer)
Ik heb de keuze gemaakt uit Isaac, Kuota en Cervelo en ben uiteindelijk voor de Cervelo Soloist carbon gegaan. Staat intussen een week of 7 in bestelling dus verwacht hem binnenkort. Je moet gewoon op je gevoel afgaan.
By the way ik kom ook uit zeeuws-vlaanderen
Groeten Angelo.
http://the-21st-century.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
keesje
keesje 16 nov 2007 08:43
Als ik foto's van de Kuota bekijk dan lijkt het me dat deze een behoorlijke race geometrie heeft en voor het snellere werk is gemaakt,terwijl de specialized Roubaix toch gemaakt is om meer comfort te bieden.
Niet dat je met een Roubaix niet snel kunt gaan maar mijn idee is ,dat de twee fietsen een andere doelgroep hebben.
Je zou dan ook dat je moet kijken waarvoor je de fiets gaat gebruiken.
De Kuota moet je bij Specialized meer vergelijken met de Tarmac denk ik zelf.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 nov 2007 11:03
De Kredo is vrij standaard qua geometrie, terwijl de Roubaix een veel langere balhoofdbuis heeft na verhouding.
tiest
tiest 16 nov 2007 11:30
De roubaix is wel een echte comfortfiets, wil je koersen pak je beter een tarmac.
Je kan trouwens de roubaix 2008 modellen gewoon testen bij je dichtsbijzijnde fatsoenlijke specialized dealer.
over de wielen, ik zou voor de fulcrums gaan. Ook die hebben looks en zijn imho een stukje betrouwbaarder.
roeieber
roeieber 16 nov 2007 11:33
Waarom niet de Specialized Tarmac.
Hij lijkt op de Kredo, of nee, de Kredo lijkt op de Tarmac en is en zeer goede fiets.
I Am SpeCiAliZed
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 16 nov 2007 23:15
In alles zit eigenlijk wel een kern van waarheid! De wielen ben ik al over uit, dat worden de Fulcrums. Nu alleen de fiets nog waar ze in moeten... Ik dacht nl dat de Roubaix een koersfiets was en de Tarmac een toerfiets... Ziet er nl zo braaf uit!
Heb mezelf op laten meten d.m.v. bikefitting systeem. Bovenbuis hart / hart 58,7 cm, staande buis hart / hart 57,7 cm. Geadviseerde stuurpen lengte 12,5 cm. (Dat wordt dan 58,2 en een pen van 12 of werkt dat zo niet) Moet ik wel toegeven dat de geometrie van de Tarmac heel dicht in de buurt zit... Is alleen elk frame los te leveren want volgens internet zijn er dat niet zo veel. Die witte nl niet en laat ik die nu wel mooi vinden... Zijn bij alle Tarmacs de frames hetzelfde? Ze heten wel anders, maar dat is vanwege de opbouw dan?
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 nov 2007 23:48
Die Bikefitting meting is waardeloos, die houdt namelijk geen rekening met de balhoofdbuis. En laat het passen van een fiets nu juist net op die balhoofdbuis aankomen. Een stuurpenlengte van 125 mm adviseren is wel erg vreemd aangezien die niet of nauwlijks worden gemaakt.
Wat zijn de maten van je huidige fiets?
keesje
keesje 17 nov 2007 08:58
Tornado Tom schreef:In alles zit eigenlijk wel een kern van waarheid! De wielen ben ik al over uit, dat worden de Fulcrums. Nu alleen de fiets nog waar ze in moeten... Ik dacht nl dat de Roubaix een koersfiets was en de Tarmac een toerfiets... Ziet er nl zo braaf uit!
De Tarmacs zijn wat betrerft de geometrie allemaal gelijk maar verschillen voornamelijk in het gebruikte carbon en in de afmontage.
De duurdere modellen hebben een betere kwaliteit carbon aangeduid met Fact 6 of 8 waarbij de top ,de nieuwe Tarmac SL2 fact 11 carbon heeft.
Ik ben ook aan het kijken naar een nieuwe racer en had eerst ook m'n zinnen gezet op een Tarmac pro,maar na het zien van de nieuwe 2008 kleuren ,ga ik toch voor een ander merk,waarschijnlijk een Look 585.
jan_vd
jan_vd 17 nov 2007 15:33
Amclassic-fan schreef:Die Bikefitting meting is waardeloos, die houdt namelijk geen rekening met de balhoofdbuis. En laat het passen van een fiets nu juist net op die balhoofdbuis aankomen. Een stuurpenlengte van 125 mm adviseren is wel erg vreemd aangezien die niet of nauwlijks worden gemaakt.
"Bikefitting meting is waardeloos". Deze toch wel sterke uitspraak wekt mijn nieuwsgierigheid op.
Bij de aanschaf van mijn vorige racefiets in 2001 werd enkel mijn binnenbeenlengte gemeten om de framemaat te bepalen. De lengte van de stuurpen en cranks en de stuurbreedte, daar werd allemaal niet naar gekeken.
Ik ga binnenkort en nieuwe fiets kopen en dacht het deze keer minder amateuristisch aan te pakken en bij een fietsenmaker binnen te stappen die het Bikefittingsyteem hanteert. Dit om een fiets te hebben die aangepast is aan mijn lichaamsmaten, een optimale fietspositie te verwerven en de kans op blessures te verkleinen.
Verscheidene fietsconstructeur zoals Jan Janssen en Ridley raden de Bikefittingmeting aan en naar ik lees is Bikefitting een toonaangevend onderzoekscentrum i.v.m. fietspositie.
Wat nu? Is Bikefitting niet meer dan een commerciële luchtbel en dient de meting tot niets of moet de reactie van Amclassic-fan, toch niet de eerste de beste op dit forum, genuanceerd worden?
Ik laat me graag adviseren indien er alternatieve (betere) metingsystemen zijn.
Op souplesse
lucnoa
lucnoa 17 nov 2007 22:33
Neem zeker geen Raubaix voor te koersen , of het zou voor in de streek moeten zijn die de naam van de fiets draagt .
Ik heb vorig jaar voor dezelfde keuze gestaan maar dan met de tarmac pro (hier kan je wel mee koersen ).
Mijn voorkeur ging uit naar de tarmac , omdat ik deze hier kon kopen bij een goede fietsmaker in de buurt en ik toch ook vind dat deze een beetje meer klasse had zeker nu ook de quick step ploeg er mee rond fietst ( ik heb dezelfde kleuren) en vind deze ook wel een beetje meer geslaagd dan die van 2008 maar dat is smaak. Misschien zijn ze nog wel te krijgen .
Had ik een kredo genomen dan was ik wel voor de carbon kleur met witte letters gegaan , ook die kleuren van 2008 vind ik maar niets .
Voor de wielen stond ik ook weer voor dezelfde keuze , ofwel de fulcrum 1 waar iedereen van weet dat ze heel goed zijn ofwel de voor mij toch onbekende zefiro’s (wel met een lagere velg 38 , misschien iets meer voor op verschillende wegen )
En hier heb ik gegokt voor de zefiro’s omdat deze perfect bij de kleuren van mijn fiets paste , en van deze gok heb ik nog geen seconde spijt gehad . Integendeel zelfs ik zou deze keuze direct opnieuw doen en ook aan iedereen aanbevelen .
Maar in de kleuren van 2008 zou ik toch ook moeilijk mijn goesting kunnen vinden als je de quick step kleuren niet meer moest kunnen krijgen .
