Naar aanleiding van dit topic: http://forum.fiets.nl/topic.asp?page=1&TID=19370#254132
Waarin de opmerking kwam ook iets over herstel te melden, bij deze:
Hersteltijd
Hoe snel je hersteld bent hangt af van je getraindheid en van het type training dat is uitgevoerd.
In de volgende tabel staat wat een goed getrainde atleet ongeveer nodig zal hebben aan hersteltijd.
Bedenk er wel bij dat de een beter hersteld dan de ander. Als je er niet zeker van bent dat je hersteld bent, voer dan geen zware training uit.
Bij een opeenstapeling van vermoeidheid, bijvoorbeeld door een overload, kan een langere hersteltijd gewenst zijn.
[img=http://img252.imageshack.us/img252/8471 ... ereou9.jpg]
Om dit te koppelen aan trainingstypen:
Waarbij ik moet zeggen dat ik trainingstypen interpreteer als een trainingsvorm, waarbij je een bepaalde tijd in bepaalde zones doorbrengt. Dit is in feite direct gekoppeld aan de hersteltijd tabel hierboven.
[img=http://img519.imageshack.us/img519/3889 ... gstof6.jpg]
Zones:
Zone 1. Zeer intensief, 100%+ HsO (omslagpunt)
Zone 2. Intensief, 95-100% HsO
Zone 3. Int. duur, 85-95% HsO
Zone 4. Ext. duur, 70-85% HsO
Zone 5. Lichte (lange) duur / herstel, 60-70% HsO
Zone K. Kracht specifiek in fitnesszaal, 40-50% 1 maximale herhaling
Supercompensatie
Herstellen is essentieel. Maar als je hersteld en vervolgens niet opnieuw traint, dan zal je lichaam weer terugkeren naar de staat waarin het was voor de training.
Als je zelfs nog langer wacht met trainen, zal het geen prikkels meer krijgen. Het gevolg daarvan is bekend. Je lichaam gaat er conditioneel op achteruit.
Om supercompensatie te bewerkstelligen, zal het lichaam een trainingsprikkel moeten krijgen. Deze trainingsprikkel zal boven een bepaald minimum moeten liggen om het gewenste effect te bereiken. Een voorbeeld van een trainingsprikkel is bijvoorbeeld een duurtraining waarbij de energievoorraad (met name de voorraad glycogeen) wordt aangesproken. Een ander voorbeeld is krachttraining, waarbij spieren op microniveau worden beschadigd. In beide gevallen zal het lichaam in de herstelfase de voorraden aanvullen cq. de schade herstellen, waarbij bij volledig herstel het uitgangsniveau boven het oorspronkelijke niveau ligt.
[img=http://img132.imageshack.us/img132/174/ ... iekrk7.jpg]
1 : Tijdens training verbruik je energie. Je prestatie wordt minder, je raakt vermoeid.
2 : Herstelperiode na training. Afhankelijk van zwaarte van training 4-72 uur.
3 : Supercompensatie. Je lichaam herstelt niet alleen tot het uitgangsniveau maar
verbetert zich ook.
4 : Fase 4 treedt op wanneer de volgende training te lang op zich laat wachten.
De supercompensatie is weg en je bent weer terug bij af. Dit hangt af van de getraindheid en hangt af van hoe lang er niet getraind wordt.
Het belang van herstel
Het fenomeen van supercompensatie laat zien dat trainingsarbeid en herstel geheel op elkaar afgestemd dienen te zijn. Is het herstel te langdurig, dan zullen de gemaakte verbeteringen weer verdwijnen. Ook inactiviteit is immers een nieuwe omstandigheid waar het lichaam zich aan zal passen (zie in dit verband ook bijvoorbeeld het verschijnsel atrofie). Is het herstel echter te kort, dan heeft het lichaam te weinig tijd om het benodigde herstel plaats te laten vinden en ontstaat overtraining. Deskundige trainers weten precies hoe en wanneer trainingsprikkels toe te dienen op een dusdanige wijze, dat een atleet optimaal kan profiteren van het effect van de supercompensatie. Voor topsporters die dagelijks trainen is het dan ook van groot belang dat de verschillende trainingsprikkels zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
Niet teveel herstellen: soms licht overloaden
Supercompensatie houdt in dat elke training maar een effect kan hebben als er na de training voldoende tijd wordt genomen voor herstel. Dit wil zeggen dat er na een duurtraining van 4 uur een dag moet gerecupereerd worden, na een zeer intensieve intervaltraining zelfs twee volle dagen. Er zou dan alleen maar hersteltraining mogen worden uitgevoerd. Het principe lijkt heel logisch en moet ook min of meer gerespecteerd worden, maar het is in de praktijk onhaalbaar. Dit zou willen zeggen dat er na elke wedstrijd twee dagen gerecupereerd moet worden.
De beste manier om aan supercompensatie te doen is gewoon luisteren naar wat je lichaam zegt. In theorie is het principe heel eenvoudig. Hier zit ook het probleem van trainers die een grote theoretische bagage hebben meegekregen, maar die nooit op een fiets hebben gezeten. Zij hechten soms teveel belang aan de recuperatie.
Het is logisch dat je na een wedstrijd gaat losrijden als je geen andere wedstrijd hoeft te rijden. Het is logisch dat je de dag of twee dagen voor een wedstrijd geen zware training meer doorvoert. Maar je moet ook meerdaagse wedstrijden rijden.
Je gaat wel eens een paar dagen naar de Ardennen en je maakt dan 3 dagen na elkaar een doorgedreven training; een lichte vorm van overload. Je moet je lichaam ook leren om meer trainingsdagen na elkaar te laten afwerken. Het is wel zo dat je een jonge renner moet beschermen. Zijn lichaam en weerstand is nog niet zo sterk ontwikkeld als dat van zijn oudere ploegmakker of tegenstrever, maar hij is wel op zijn minst even gemotiveerd.
Doe wat je lichaam zegt! Sta je 's morgens op met een abnormaal hoge hartslag, dan is dat een teken dat je niet genoeg gerecupereerd bent van de training van de dag voordien en dan moet je het ook rustig aan doen. Vertrek je op training en het vlot echt niet, dan rijd je wat los.
Verminderde meeropbrengst
Dit houdt in dat een toename in prestatievermogen als gevolg van trainingsprikkels aanvankelijk zeer snel verloopt. Daarna zijn steeds meer en/of sterkere prikkels nodig om het prestatievermogen toe te laten nemen. Dit betekent dat een beginnende triatleet de eerste maanden een snelle prestatievooruitgang zal laten zien. Daarna moet de atleet steeds meer trainingsarbeid verrichten om het prestatievermogen te laten stijgen.
Bronnen
Boek:
Lance Armstrongs trainingsprogramma
websites
http://www.survivalbond.nl/verslagen/je ... worden.doc
http://www.tvr86.nl/members/download/Training.pdf
Herstel (tijd)
Livio Livius
In de meeste literatuur worden de trainingszones precies andersom uitgedrukt:
0= herstel t/m 5 wedstrijd/max.
Klopt, maar dit is dan ook mijn literatuur. Maar idd. wellicht het overwegen waard, alleen moet ik dan al mijn trainingsgegevens gaan aanpassen, gaat me denk ik iets te ver.
Beetje tegendraads is natuurlijk nooit verkeerd
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
sirmatthew
kunnen de plaatjes misschien opnieuw geupload worden? Coulthard, je schrijft prachtige stukken btw!
..maar zonder duidelijke plaatjes snap ik het niet.
