Heeft iemand met dit produkt om tijdens de koude winterdagen je tenen lekker warm te houden.
https://www.gearshop.nl/product_info.ph ... 003331160c
Dit produkt of een ander vergelijkbaar produkt.
Waar zijn ze verkrijgbaar?
Verder zit ik te denken aan dit WarmUp inlegzool (bij Roseversand):
http://www.rose.de/output/controller.as ... tail2=4193
Heeft iemand hier ervaring mee
Grabber Toe Warmers
rockhopper
Je kunt ze krijgen bij wintersportwinkels, o.a. de Perry.
Het werkt zeker maar dat geldt ook voor een setje goede overschoenen i.c.m. warme sokken, bijvoorbeeld skisokken. Sommigen zweren bij boterhamzakjes om de voeten!
rockhopper
@Havanna: Ik heb zelf de shimano winterschoen icm Ultima overschoen, maar toch nog koude voeten. Begint meestal na 45-60 minuten. Heb als verschillende dingen geprobeerd: alufolie onder de zootjes, schoenplaatjes verzetten, boterhamzakjes over de sokken, plastic tussen overschoen en schoen. Niets helpt. Zomer's gaat het goed, maar zodra de temperatuur onder de 10°C komt begint het te komen. Rond het vriespunt is het na een uur fietsen echt niet fijn meer. Dus vandaar dat ik open sta voor alle suggesties.
Ik ben ook erg geinteresseerd in die zooltjes bij Rose. Ze verkopen ze hier in de buurt ook. Als niemand ze heeft getest ga ik er die 14€ wel tegenaan gooien om het uit te proberen.
Heb al regelmatig bij <= 0°C 3 uur D1 trainingen gedaan en het is wel te doen met overschoenen etc maar het houdt niet over. Als dit die voeten net iets langer minder koud laat zijn dan ben ik het mannetje!
Bedenk dat warme voeten vaak een gevolg is van te koude benen. Zorg dus allereerst voor goed warme benen.
Als niks helpt zou ik speciaal voor de winter een setje speciale hoge winterschoenen aanschaffen, bijvoorbeeld van SIDI. Eventueel kun je nog elektrische zooltjes erbij kopen, als dat niet helpt, helpt niks!
Klopt zeker nano, benen moeten goed ingepakt. Zeker ook het hoofd. Zo'n bivakmuts model is helemaal geweldig. Echter, ik ben niet echt een koukleum maar er zijn gewoon omstandigheden die aangepaste maatregelen nodig hebben. Hier bij mij moet je nogal eens regelmatig afdalen. Dat gaat aan 50 kmh, niet harder ivm ijs, herfstbladeren en nat. Je geloofd natuurlijk best dat dat bij -2°C en weinig trapbewegingen niet bevordelijk is om het warm te houden. Wellicht dat snowboots zouden helpen. Maar ja, om daar weer plaatjes onder te schroeven. Zo'n extern warmte bronnetje staat me dus wel aan maar als ik niet gelijk > 100€ hoef neer te leggen voor electro zooltjes omdat die Rose dingen ook werken voor 'n uur of 3, dan vind ik dat prima. Het lijkt droog te worden hier dus wellicht dat ik vanmiddag even naar Albertville fiets om ze te gaan halen.
SIDI heeft overigens ook een elektrisch systeem:
en natuurlijk de speciale winterschoen
Ik gebruik deze toe warmers. Tot volle tevredenheid.
Even verduidelijken.
Kou heb ik nooit, niet aan de handen, lijf of benen. Zelfs niet bij vriestemperaturen.
Mijn voeten daarentegen...
Tot een graad of 4-5 lukt het nog wel. Bij lagere temperaturen heb ik echter last van koude voeten.
Ondanks het feit dat er vele 'grootmoedersmiddeltjes' op diverse fora aangeprezen worden, voldoen deze voor mij niet.
Tot ik de Grabber Toe Warmers ontdekte.
Je voeten hebben echt warm wanneer je deze gebruikt. Gewoon op de zool leggen, sokken aan, vastgespen en rijden maar. Gegarandeerd warme voeten voor 6 uur.
Enige nadelen zijn: de kostprijs van 1,99€ bij AS Adventure België en het feit dat je slechts éénmaal kan gebruiken.
Zeker het proberen waard.
Overigens ook nog even een goedkopere en goeie manier voorstellen, nl wisselbaden. Hoe? Wat?
1 wasbak koud water, 1 wasbak heet water.
1 minuut voeten in ijskoud water, 1 minuut voeten in heet water.
Doe dit enkele keren na elkaar, iedere dag.
Na een goeie week heb je veel minder last van koude voeten.
Deze methode stimuleert de doorbloeding.
Koude voeten hebben nl meestal te maken met een slechte doorbloeding.
De SIDI heated soles zijn wel een héél dure oplossing, kost iets van 150 €
Ik heb die herbruikbare zooltjes inmiddels liggen maar het is niet meer koud genoeg
Maar 'n paar 1é opmerkingen:
- Ze zijn relatief dik dus je moet geen al te krappe schoenen hebben
- Het voelt alsof je op 1/2cm gummi staat maar schijnt hard te worden na enige tijd
- Het voelt niet echt lekker onder je voeten maar dat is in een test bij 20°C. Als het -2°C is zal het wellicht ook niet lekker zijn maar wel lekkerder dan steenkouwe voeten
To be continued
To be continued
Nou W0uter als je refereert aan de temperatuur, die 20°C was kamertemperatuur hoor, niet buiten! Overigens dat is ook best lastig. Donderdag moest ik 4,5 uur. Om 08:00 was het nog 0°C en ik kwam weer thuis met 12°C. Gelukkig kun je dit verloop al een beetje van te voren voorspellen zodat je er rekening mee kan houden. Voor het vertrek zou je dan met die voetenwarmers kunnen gaat rijden maar even later.... De dag ervoor was het -2 - 0°C dus kon ik ze best goed testen maar dat deed ik niet omdat ik toen ook 4,5 uur ging en dat vond ik net iets te lang om het uit te proberen. Ik wacht op een koude herstel dag....
