Soorten oefeningen krachttraining
Ik heb via mijn sportschool een schema gekregen voor de krachttraining.
Ik ben nu bezig met duurkracht trainingen, licht en veel herhalingen. Later in januari ga ik over op snel/explosievekracht, zwaar en weinig herhalingen.
Het laatste geldt alleen voor de benen. Overige delen van het lichaam blijf ik vooral op duur belasten. Je zou maar breed worden....help.
Voor de benen heb ik vooral lunges en squad bewegingen/oefeningen. Maar in het schema is ook de Adductor en Abductor verwerkt (benen opzij of naar binnen drukken). Dit zijn een beetje de vrouwen oefeningen zoals wij dat altijd noemen..... Hebben deze oefeningen zin voor het fietsen? Volgens de instructeur zou je meer stabiliteit op je zadel door deze oefeningen krijgen, hetgeen ik mij een beetje afvraag.
M@zzel
thijsmerak
Bij het fietsen gebruik je meer dan alleen je quadriceps, hamstrings en kuiten. Zeg maar bijna alles vanaf je buikspieren (Je bovenlichaam ook wel, maar toch duidelijk minder)
Je ab en adductoren gebruik je dus wel degelijk en inderdaad ook om in balans te blijven.
Daarnaast kan het geen kwaad om meer verschillende spiergroepen te trainen in plaats van enkele spiergroepen meerdere oefeningen.
En hoezo vrouwenoefening? Ik (man) doe deze oefeningen ook regelmatig.
Ik bedoelde vrouwen oefenning omdat de vrouwen in de sportschool vaak deze oefening doen. Om strakkere benen aan binnen- en buitenzijde te krijgen en cellulitus weg te werken.
Ben inderdaad ook bezig met rug- en buikspier trainingen. En omdat ik wedstrijden rijd op de MTB wil ik mijn bovenlijf ook wat sterker hebben, maar dus vooral op duur belasten.
M@zzel
Ik doe altijd voor het fietspecifieke onderdeel de volgende oefeningen (meeste met fitnesstoestellen):
Kern (rug en buik):
Abdominal crunch (rechte buikspieren): ±12 herhalingen
Rotary Torso (Schuine buikspieren): ±12 herhalingen
Lower Back (Onderrug): ±15 herhalingen
Lat. Pulldown: ±15 herhalingen
Benen:
Leg Extensions (knie-en t.b.v. squat): 25-40 herh.
Leg Curl (Hamstrings): 25-40 herh.
Rotary Calf (kuiten): 20-30 herh.
Leg Press horizontaal 170° (kont, knietrekkers): 25-40 herh.
Leg Press verticaal 100° (bovenbenen): 25-40 herh.
Squat (bovenbenen): 25-40 herh
Diepe squat (bovenbenen, kont, knietrekkers): 25-40 herh.
Kern (rug en buik):
Benen:
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
@Coulthard:
Is meer herhalingen beter? En doe je dan ook meerdere setjes?
In principe doe ik bijna alle toestellen die jij doet ook, alleen met veel gewicht, 8 herhalingen, 2 setjes. En ook meer arm-trainingen.
Dit doe ik gemiddeld 2 keer per week.
Ik dacht zelf om een combinatie te gaan doen:
2 keer: 2x 8herh veel weerstand
1 keer: 1x 20herh halve weerstand
Ik heb echter geen idee of dit ook zin heeft. Ik heb wel gehoord dat het regelmatig wijzigen van training en toestellen positief is voor je spierontwikkeling. Weet jij hier meer van?
Wisselen van soorten oefeningen is altijd wel goed.
Ik heb begrepen dat je met de voorbereiding eerst beter op duur kan trainen, dus veel herhalingen (25 a 30, meer is nog beter). Later in de winter voorbereiding ga je dan over op maximaalkracht, weinig herhaling (5 a 8) en veel gewicht.
M@zzel
De soort oefeningen is afhankelijk van je doel. Wil je hard bergop rijden dan kun je beter meer herhalingen en lager gewicht doen want je traint je benen m.b.t. verzuring.
Wil je hard sprinten (explosiviteit) dan minder herhalingen en meer gewicht. Dit kan ook goed zijn voor een demarrage o.i.d.
thijsmerak
Meteor, wat Fast4ward probeert te zeggen is dat je nooit zomaar explosief moet gaan trainen. Altijd opbouwen.
Bovendien heb je ook wat krachtuithouding nodig om vaker piekkrachttrainingen te kunnen doen.
(al vind ik 25 a 30 herhalingen wat veel, maar voor iedereen is dit wat je het fijnste vindt.)
Precies Thijsmerak, ik probeer inderdaad een krachtuithouding op te bouwen en vervolgens pas over te gaan naar piekkracht. Deze voor bereiding gebruik ik voor Criteriums en MTB XCwedstrijden. Voor lang bult op rijden kan je het beste in de krachtuithouding blijven trainen.
Ik heb op de sportschool ook nog wat navrgaa gedaan mbt het trainen van de adductor en de abductor. Ik heb alleen de adductor in mijn trainingsschema zitten omdat de spieren niet bij Squad en Lunges wordt getraind, de spieren die je ontwikkelt bij de abductor wel. De spieren die je traint bij de adductor zijn goed voor de stabiliteit op het zadel.
M@zzel
Je traint, al zou je veel herhalingen doen nog steeds, nog steeds veel op explosiviteit. Krachttraining in de fitness is in feite vrijwel altijd explosiviteit, in in ieder geval niet gericht op een koers voor 4-5 uur.
Het doel is de spieren sterker te maken, ook voor iets langere perioden, bijv. een tijdrit of een flinke col. Niet alleen voor explosiveit. Nu is de vraag of dat werkelijk met krachttraining in de fitness kan. Het ene onderzoek zegt van wel, de ander weer niet. En uit al die onderzoeken zijn niet direct bindende conclusies te maken.
Ik zeg van wel.
Wat gebeurt er: je lichaam gaat eerst op ATP en CP functioneren, dat is in de eerste 10 sec., daarna (anaerobe) glycolyse verbranding en als de intensiteit niet te hoog is springt er na een bepaalde een extra verbranding bij, met andere spiervezels, de aerobe verbranding, op basis van glucose en vetzuren, maakt gebruik van zuurstof.
Train je met weinig herhalingen kom je nooit aan de langzame, aerobe vezels. En die zijn nu juist voor de wielrenner belangrijk.
Het is echter wel de vraag of de langzame vezels daadwerkelijk te trainen zijn met krachtoefeningen. De snelle vezels zowiezo (die onder te scheiden zijn in ATP en CP en in aneroob).
Er zijn onderzoekers die 60 of meer herhalingen aanbevelen. Maar dat is naar mijn mening onzin, omdat het hele doel van kracht in de fitness is je spier flink te prikkelen. Iets wat op een fiets, zonder hoge hartslagen, niet mogelijk is. Ga je dus teveel herhalingen, dan heb je dermate weinig vermogen, dat het de vraag is of de spier echt sterker wordt.
Te weinig herhalingen is meer voor de ATP en CP verbranding. Zeg maar tot maximaal 10 a 15 herhalingen.
Tussen 10-20 herhalingen is de spanning op de spieren zo groot, dat je (flink) gaat verzuren. De eerste 6-7 herhalingen gaat vrij vlot, omdat ATP en CP erg veel energie leveren, daarna gaat de anaerobe verbranding het overnemen, in feite ook een goee energieleverancier, maar met een vervelend gevolg melkzuur. Daardoor bouwt er zich in de laatste 5-6 herhalingen veel verzuring op. Daarbij komt dat de spier dan meestal hulp krijgt van andere motorische eenheden, die dan ook getraind worden, maar niet wenselijk zijn.
Ga je tussen de 25-40 herhalingen zitten. Dan begin je eerst met ATP en CP, maar door dat je zeer explosief start, springt de anerobe verbranding als snel bij. En de theorie is, doordat de snelle vezels na een tijd al door hun directe verbranding heen zijn, nemen de langzame vezels de laatste 10-15 herhalingen voor hun kiezen. En het is dus de vraag in hoeverre dat op waarheid berust. Wel is het zo dat je op het einde van de oefening, niet echt veel verzuring voelt, maar meer spanning. Dat zou het feit kunnen bevestigen dat de langzame wel degelijk meedoen, anders zou er veel meer verzuring optreden.
CONCLUSIES
Samengevat:
weinig herhalingen <10 is voor pure explosiviteit: eerste stuk demerage, uit stilstand, eerste deel sprint.
10-25 herhalingen is op pure verzuring. Handig voor korte demerages, kort bergop.
25-40 herhalingen is meer op duur gericht. Langere demerages, (korte) tijdrit, bergop.
Veelal in series van 4, is volgens onderzoeken de beste kracht methode voor het onder lichaam.
Veel effect op een koers van 4 uur ga je niet hebben. Het gaat bij kracht vooral om de intensieve momenten waarin kracht een beperkende rol kan spelen. Doorgaans gebruik je bij een (intensieve) duur inspanning, niet meer dan 40% van je maximale kracht.
Ik zeg van wel.
CONCLUSIES
Samengevat:
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Mee eens, goed uitgelegd zoals hierboven.
Mijn eigen ervaring is dat toen ik na jaren fanatiek haltertraining, overstapte op fietsen,
de eerste tijd puur op kracht fietste. Trapfreq. kwam nog niet boven de 70 tpm. uit. Souplesse
leerde en kon ik pas later. Op dit moment, dus jaren na de krachtsport, is van die kracht weinig
over ( benen waren een stuk forser als nu). Op zich fiets ik beter nu, maar mis toch wat power.
Sinds kort ben ik mijn oude geliefde sport weer gaan oppakken, maar nu meer gericht op fietsen
dan alleen spiermassa. De reps of herhalingen liggen nu wat hoger als ten tijde van bodybuilding.
Ik warm 15 min. op met hometrainer en lichte weerstand. Vervolgens start ik ( niet altijd hetzelfde
schema ), de legpress waar ik nog eens opwarm met 25 a 30 reps met licht gewicht. Dan ga ik over op drie kwart van max. gewicht en doe 15 a 20 reps. Dan max. bij 15 reps. Laatste set
naar begin gewicht en nadrukken tot 25 a 30 reps.
Dit is mijn begin routine, die na verloop van tijd en gewenning aangepast word. De andere oefeningen gaan ongeveer hetzelfde.
"frontsquats" bijvoorbeeld is een ideale basis been oefening, die ik later in mijn schema inbouw.
Tussendoor zal ik mijn schema zoals vroeger ook al, helemaal omgooien, om mijn lichaam niet aan een
steeds dezelfde routine te laten wennen, zodat je weer een heel nieuwe spierprikkel krijgt.
Dus van tijd tot tijd doe ik dan ook nog wel eens 15-10-6-4 reps als powerlift routine.
