Zilverkleurig binnenblad (38-39) Compact
Hoi,
Ik heb een Ultegra compact crankstel (50-34) op mijn fiets. Het gat tussen de kettingbladen vind ik te groot voor het vlakke; ik heb voortdurend het gevoel dat het lekkerste verzet ergens tussenin zit. Ik zou daarom het kleine blad graag vervangen door een wat groter, bij voorkeur een 38 of 39, en het liefst in het zilver, omdat dat beter bij de crank past.
Ik heb bij een aantal fabrikanten gekeken (BBB, TA, FSA, Truvativ) en bij een aantal webshops, maar kan alleen maar zwart geanodiseerde bladen vinden.
TA heeft wel een compact zilver blad met 38 tanden (Zephyr), maar dat is een middenblad voor een triple (compact triple, wist niet dat dat bestond). Kan ik dat ook als binnenblad voor een compact gebruiken, of gaat dat problemen geven?
Hebben jullie misschien een suggestie voor een mooi binnenblad? Ik hoor het graag.
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
Zelf heb ik momenteel de zilvere Zephyr 39T op mijn compact (R700) zitten, werkt perfect en kleurt beter bij de crank dan het standaard grijze buitenblad. Waar je op moet letten is dat er een 110mm steekcircel op het blad zit. Ik heb het blad trouwens hier vandaan, maar hij moet ook zeker in NL te vinden zijn.
Succes met je keuze!
*Cas*, dank je voor je reactie. Dat is inderdaad een veel mooier kettingblad dan het grijze blad van Shimano. Misschien vervang ik ook het buitenblad wel
Ik heb nog wel een vraag. Is het blad dat je hebt ook een echt binnenblad voor een compact dubbel? Als je de website van TA, die niet bepaald uitblinkt in duidelijkheid, mag geloven, dan bestaat zo'n blad niet in het zilver. Misschien is er wel helemaal geen verschil (hoewel ik verwacht dat een middenblad schakelhulpjes heeft) en kan ik een "middenblad" gewoon als binnenblad gebruiken.
Vergeet de site van TA, je moet deze hebben. Ik heb een 40T binnenblad, maar 38 of 39 werkt natuurlijk ook prima.
colnagofreak
Wat is het verschil tussen de type's bij TA, bij Salden zijn het Vento tandwielen.
Maar je heb ook nog Horus, Hegoa en Syrius.
Ik heb goede ervaringen met het bestellen van TA-bladen bij Bike2Build. Zo op het eerste gezicht zie ik geen verschil in prijs met Salden. Voor incourante bladen (die niet op de site staan) kun je gewoon even bellen of mailen. Na twee weken is het blad dan in huis.
Site van TA vind ik wel handig als je de verschillende mogelijkheden wil overzien. Vooral deze tabel (klik).
Ik kan zelf (nog) weinig zeggen over de kwaliteit, maar volgens mij staan TA-bladen als goed bekend. Ten aanzien van gewichten heeft TA twee smaken: Hegoa, Syrius, Horus zijn wat lichter dan Alize en Zephyr. Afzonderlijke gewichten ken ik niet, maar afgaande op de crankstelinfo op de site zou het verschil ca. 30gr bedragen per twee bladen van een crankstel.
