Alhoewel ik alleen in mooi weer fiets wil ik een winter/trainfiets gaan maken.
Het liefst met 2e hands spul.
Nou wil ik op marktplaats een goedkoop frame gaan zoeken en daarna een goedkope groep
Wie wil helpen met tips en suggesties ?
Ik kan alle info gebruiken!
Mijn binnenbeenlengte is 91cm dus ga ik uit van een 59cm Framemaat ?
Frame 59cm ?
Voor wie dan?;)Alhoewel ik alleen in mooi weer fiets wil ik een winter/trainfiets gaan maken.
Je loopt kans dat je op een 59cm herenframe te lang komt te zitten.. vergeet dus niet goed op de bovenbuis te letten. Je kunt de afmetingen van hetgeen je op het oog hebt vast wel vergelijken met de geometrie van je mooiweerfiets? De meeste Italiaanse frames hebben een relatief korte bovenbuis (waar bijv. Trek, Cannondale en Koga vaak juist een lange bovenbuis hebben), dus misschien moet je het in die hoek zoeken. Er is hier op het forum vast wel een kenner te vinden die je een voorstel kan doen of nog een geschikte tweedehands heeft. Ben trouwens wel benieuwd naar je huidige fiets.. is die zo mooi en exclusief dat-ie niet tegen een beetje regen/vuil kan?
- de zwarten
ga aub eerst uit van de bovenbuislengte van je huidige zomerfiets. Die lengte is essentieel. De framemaat (van trapas tot horizontale buis langs de zitbuis gemeten hart op hart) is dat niet, want die kan je opvangen met je zadelstand.
evertdehandsch
Kim...
Ik heb hier nog een Ridley Pegasus frame staan dat ik verkoop tegen aanvaardbare prijs. Ik kan er ook een volledige fiets van maken.
Stuur me een mail of PM indien intresse.
Nulla tenaci invia est via!
Wat De Zwarten zegt.... Zitbuis is niet relevant, bovenbuis en balhoofdbuis daarentegen wel.
- de zwarten
Sommige frames hebben kortere balhoofdbuizen dan andere. Dit bepaalt vervolgens hoeveel spacers je nodig hebt om je stuur op hoogte te krijgen. Een 12cm balhoofd (vrij normaal bij maat 54) zorgt voor 2 cm meer spacers dan een 14cm balhoofd. Behalve van die balhoofdlengte hangt het ook af van de hoek die de balhoofdbuis maakt met de stuurpen. Stuurpennen heb je in allerlei hoeken, balhoofdbuizen meestal in 73 graden. Een integrated headset is daarbovenop lager dan bijvoorbeeld een standaard balhoofd met schroefdraad, en een ahead set.
©®Helder uitgelegd de zwarten.
Samenvattend: de bovenbuis bepaalt de lengte van de zit en de balhoofdbuis de diepte van de zit. In beiden zit slechts weinig speling:
lengte: setbackzadelpen, stuurpen
diepte: spacers, helling stuurpen
De zitbuis bepaalt de hoogte van de zit, maar hierin zit juist veel speling (een zadelpen kun je zo 10 cm hoger zetten).
