Als je binnenbanden van de plank wil hebben die een 70mm ventiel heeft, dan kan je de nieuwe Uttremo binnenband nemen. de meegeleverde 40mm alu verlenger zorgt samen met de standaard lengte van 40mm voor de door jou gevraagde lengte.
Werkt eigenlijk een beetje het zelfde als bij tubes die standaard niet geleverd worden met lange ventielen, terwijl voor hoge carbon wielen dit wel noodzakelijk is.
De nieuwe schwalbe binnenband is tevens zeer licht. Gebruik ze nu zelf in combinatie met mijn 58mm Marchisio zefir carbon wielen.
mvg
Karsten
Binnenbanden met 70-80mm ventiel
Hoi,
Een adres: TOPEAK
En je hebt ze nog in XL ook:
http://www.topeak.com/2007/products/min ... xtenda.php
Opshroeven, ventiel openen, oppompen, ventiel dichtdraaien, naar beliven verlenger laten zitten of afshroeven. Presto.
Ciao,
Een adres: TOPEAK
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
anniversary
Vredestein heeft binnenbanden met ventiellengte 80 mm.,ik gebruik ze voor mijn cosmics.
Groetjes
En ik in mijn Hed Jet's. Bij deze wielen waren ook ventielverlengers bijgeleverd, maar deze voldeden niet. Ik kreeg de band heel moeilijk op gewenste druk. Met de Vredestein binnenbanden met 80 mm lang ventiel geen problemen.
Nil volentibus arduum (Niets is moeilijk voor hen die willen)
Jij doelt op een adapter die je op een ventiel plaatst. het ventielsegement blijft daarbij op zijn plaats, en moet dus open blijven.
Bij het principe van de ventielverlenger dien je je het ventielsegment eerst te verwijderen, de verlenger in het ventiek te draaien en daarna het ventielsegment weer te bevestigen.
Resultaat geen openstaand ventiel, dus geen risico op verlies van lucht via de het openstaande ventiel.
Kind kan de was doen.
Kaalpani
Gebruik vittorio ultralite bb in mijn cosmic carbone velgen. Ventiel steekt net boven de velg uit, is een 42 mm ventiel dacht ik zo. Dit is genoeg om je ventiel open te draaien dan een ventiel verlenger erop om op te pompen.
Dat kleine stukje wat net boven de velg uitsteekt is weer net lang genoeg om het zwarte ventieldopje op te schroeven (klein stukje van dopje afsnijden) waardoor de ventiel mooi vast komt te zitten. Hierdoor dus ook geen rammelende ventielen in je wielen. Hebben de kasseien in Stavelot (bergaf) weerstaan. Dus werkt echt wel. Als je goed kijkt kan je het net zien op de foto in me handtekening
