Campa Record naven versus DT240
colnagofreak
colnagofreak 05 jan 2008 19:27
Vraag is simpel welke naaf is beter, of bied de best value for money?
sharkman113
sharkman113 05 jan 2008 22:37
Voor shimano zou ik DT pakken. Voor Campa de eigen naaf. Verder zijn de Campa naven gewoon een stukje beter maar te beperkt in het aantal spaakgaten.
colnagofreak
colnagofreak 06 jan 2008 10:36
Sharkman 1 schreef:Voor shimano zou ik DT pakken. Voor Campa de eigen naaf. Verder zijn de Campa naven gewoon een stukje beter maar te beperkt in het aantal spaakgaten.
Inderdaad daar ligt dus ook mijn probleem 32 spaken voor het voorwiel, maar als ik het goed begrijp is de kwaliteit dus bijna gelijk.
joukebuissink
joukebuissink 06 jan 2008 11:22
En de DT240S die zit hier wel daadwerkelijk een stap boven?
sharkman113
sharkman113 06 jan 2008 19:50
welnee, enige verschil zijn de rvs kogels (en die waren bij campa toch al zodanig beschermd dat rvs hier gewoon niet nodig is.
colnagofreak
colnagofreak 06 jan 2008 20:02
De enige reden om voor DT240 naven te kiezen is dus als je minder spaken dan 32 wilt, zelf denk ik aan 28a en 24v dus het zal wel DT worden. ;)
sharkman113
sharkman113 06 jan 2008 20:35
Enige reden (voor lichte renners) is als je per sé radiaal wilt spaken (dat mag met campa namelijk niet). Voor de rest zit je prima met een 32/32 spaaks set. Ik zou persoonlijk eerder kiezen voor campa achter en AC voor i.p.v. veel meer geld neer te leggen voor een Dt set enkel om minder spaken te kunnen gebruiken.
colnagofreak
colnagofreak 07 jan 2008 18:54
@Sharkman: Tot welk gewicht raad jij 28 spaaks aan, bij een handgespaakt wiel, met andere woorden wanneer is het vestandiger voor een 32 spaaks te kiezen.
sharkman113
sharkman113 07 jan 2008 19:44
Tot 85 kg is 28 spaaks goed te doen. Let wel: de hoogte van de velg is veel belangrijker, een AC 420 met 24 spaken kun je moeiteloos tot hetzelfde gewicht rijden.
colnagofreak
colnagofreak 07 jan 2008 20:47
Hartelijk bedankt voor alle info, denk eigenlijk dat ik nu maar voor 32/32 record kies, dan maar iets zwaarder, weeg zelf 75 kg maar dan heb ik zeker een setje betrouwbare wielen!
sharkman113
sharkman113 08 jan 2008 09:34
Prima keuze, zou er niet voor schromen om een setje overjarige 32/32 campa naven te nemen. Zijn net zo goed en ik vind ze persoonlijk wat fraaier.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 08 jan 2008 09:35
colnagofreak schreef:Hartelijk bedankt voor alle info, denk eigenlijk dat ik nu maar voor 32/32 record kies, dan maar iets zwaarder, weeg zelf 75 kg maar dan heb ik zeker een setje betrouwbare wielen!
DT Swiss staan als zeer goed bekend !
Voordeel is dat je 28 spaken kunt doen achter
Dansen op een klim heerlijkste wat er is -
Nieuwe Fiets - Oude Fiets
