10 speed schakelen met commandeur
jaapieo
jaapieo 10 feb 2011 23:04
Voor mijn komende project wil ik eigenlijk 10 speed schakelen met een commandeur is dit mogelijk?
Mijn gedachte was dat als ik de 10 speed derailleur erop heb je met een frictie commandeur de boel kan schakelen, als je genoeg bereik hebt qua slag in ieder geval, maar aangezien een 10 speed casette ook niet ontzettend veel breder is maar de kransjes vooral dichter op elkaar zitten lijkt me dit niet de beperkende factor.
Als iemand hier ervaring mee heeft of een technische onderbouwing heeft waarom het wel of niet zou kunnen dan zou ik dat graag horen, ik denk namelijk dat het wel kan alleen dat het was handigheid met het schakelen vereist.
Greets,
Jasper
mijn Flickr
japiecarbon
japiecarbon 10 feb 2011 23:07
Is het niet zo dat een frictie schakelaar ook standjes heeft?
Volgens mij zijn in de loop der tijd de achternaven wel breder geworden, dus misschien ook de cassette??
jaapieo
jaapieo 10 feb 2011 23:10
Jup, de casette's zijn iets breder geworden maar ik denk dat je dat qua bereik wel red met een frictie shifter (uiteraard wel icm. een 10 speed deraileur)
De frictie schakelaars die ik tot nu toe in handen heb gehad hebben geen standjes, de iets modernere SIS comandeurs hebben dit wel, maar daar heb ik natuurlijk niets aan ;)
mijn Flickr
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 feb 2011 23:22
Je hebt ook gewoon 10 speed geindexeerde commandeurs. Shimano had ze iig in de 7800 groep nog. En anders moet je een setje moderne TT shifters met oude commandeurs laten versmelten.
jaapieo
jaapieo 10 feb 2011 23:29
Klopt, maar die kosten 149(?) euro en dat kan altijd nog was mijn gedachte, mocht het niet werken. ;)
Maar als iemand al eens aan het klooien geweest is en het bleek niet te werken....
Het wiel 2 keer uitvinden of zo iets... ;)
:D
mijn Flickr
stefan
stefan 10 feb 2011 23:41
Bij mijn fiets clubje rijdt er vaker één mee met een oude Gazelle incl. buiscommandeurs en 10 speed cassette. Gebruikt niet geïndexeerde commandeurs met een oude Super Record der. van de jaren 80. Het kan wel maar je moet er een beetje handigheid mee hebben.
jaapieo
jaapieo 10 feb 2011 23:44
YES, dat is de reactie waar ik op hoopte ;)
Dank je stefan!
Een beetje handigheid in het schakelen krijgen is logisch, je hebt immers veel kleinere stapjes dus dat heeft even tijd nodig om te wennen.
mijn Flickr
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 feb 2011 00:30
Ook de Shimano 7800 downtube commandeurs zijn er zowel in indexed als in frictievorm. Je laat gewoon een tussenringetje weg.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 11 feb 2011 00:37
Qua bereik zeker geen probleem.
Ik rij al een tijdje met 9sp geindexeerde Dura-ace commandeurs, icm 9-speed record. Het loopt als een trein. Als ik een keer 8 of 10 speed wielen wil rijden, zet ik de commandeur gewoon van frictie naar indexed (dit kan gewoon al rijdende)..
Het grootste euvel kan echter zijn dat je wil dat de commandeur soepel schakelt met frictie, zonder dat hij langzaam terugkomt onder kabelspanning. Dat gebeurt namelijk nog wel een keer en ik krijg het er niet echt uit.
Afbeelding©®
jaapieo
jaapieo 11 feb 2011 09:42
Ja, dan zou je het "vleugelmortje" waarmee je de frictie afstelt wat moeten aandraaien, maar dat schakelt weer minder soepel.
Maar die instelmogelijkheid zul je wel niet hebben aangezien je met dat "handeltje" tussen index en frictie schakelt.
mijn Flickr
edwin01
edwin01 11 feb 2011 09:53
Ik denk wel dat je heeeuuuul veeeuuul Fingerspitzengefühl moet hebben om 10-speed met ouderwetsche commandeurs te schakelen. Maar het zal idd best kunnen.
capt.obvious
capt.obvious 11 feb 2011 09:54
Werken doet het zeker.
Waarschijnlijk/Hopelijk ten overvloede;
Mocht je echter naar verloop van tijd het echter nog te moeizaam vinden om snel en exact
te kunnen schakelen is het wellicht een idee om met een vijl aan de slag te gaan.
Tot nog toe had élke (frictie)buisschakelaar die ik tegenkwam nog heel wat 'draairuimte'
over wanneer de derailleur al praktisch in de spaken hing. Met een klein vijltje de diameter
van de schakelaar verkleinen op het punt waar de kabel loopt geeft de hendel een kleinere
hefboomwerking.
Ergo; meer van de 'draaiafstand' wordt benut en de afstand tussen de versnellingen wordt
groter én de voorspanning op de schakelaar zal lager liggen.
(en dus een minder groot verschil tussen niet soepel schakelen en het wegzakken van de shifter naar
een zwaardere versnellling tijdens het rijden)
Capt. Obvious to the rescue
