cranckarm positie t.o.v. het frame
c@vedog
c@vedog 13 jan 2008 13:07
Hallo
Heb zojuist een nieuw frame opgebouwd (scott afd) en stel vast dat mijn cranks, vooal de rechter erg dicht bij de liggende achtervork komt. Gevolg, de kooi van de voorderailleur komt bijna tegen de crankarm wanneer ik op het buitenblad en de 11 schakel. (voorderailleur is goed afgesteld) De hielen van mijn koersschoenen hebben de nijging om tijdens het fietsen de achtervork te raken. Heb ik nog nooit mee gemaakt of is dit typisch een scott probleem.
Alle hulp is welkom, misschien iets voor de specialisten onder jullie...
frankvanboven
frankvanboven 13 jan 2008 13:43
Ik heb sinds mijn laatste 3 frames ook last. Alles wordt compacter gebouwd. Ik heb daarmee het probleem dat de hiel van mijn schoen achter tegen het frame komt. Hiervoor heb ik een ring van 1 ,5mm dikte op de trapas gemonteerd, wat voor mij afdoende is.
c@vedog
c@vedog 13 jan 2008 15:02
Dacht ook al aan zoiets, zijn deze te koop ?
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 jan 2008 15:40
5 mm vind ik wel erg veel, ik zou het 1e maar eens met de helft proberen. Hoe meer je er tussen gaat stoppen des te schever kom je op je fiets te zitten.
De ringen uit een cassette kan je prima gebruiken om er tussen te stoppen, gewoon de grote rommelbak even na zoeken.
c@vedog
c@vedog 13 jan 2008 16:47
Eigenlijk is het geen oplossing om die tussenring te plaatsen. Ik had mischien vergeten te zeggen over welk systeem het gaat. Dus campagnolo met het oude 102 mm vierkant bracket. Als je rechts een tussenring plaatst, komt automatisch je linker crank ook mee naar rechts, dus dichter tegen de liggende achtervork. Nu heb ik de voorderailleur zo geregeld dat hij in de buitenste positie net niet de crank raakt. Nu nog afwachten wat dat al fietsend gaat geven en hoe het zal gaan met de hielen van de koersschoen. Misschien wat spelen met de schoenplaatjes.
frankvanboven
frankvanboven 13 jan 2008 17:53
@AMclassic-fan: het is gelukkig geen 5mm maar 1,5 mm. Anders hou je ook weinig schroefdraad over.
@c@vedog: ik bedoel een ring op de pedaalas, niet op de bracketas.
En zoals AMclassic-fan aangeeft: zoeken in de bak met ringen (in mijn geval de bak bij de buurman)
pipootje
pipootje 19 jan 2008 17:35
Mijn FM wilde op een nieuw frame van mij (titanium uit China) de door campa voorgeschreven trapas voor een Campa record 2006 triple crankstel monteren. Een chorus trapas van ik geloof 111 mm.
Nu bleek dat het grote tandwiel tegen de liggende achtervorken ging aanlopen. Daarop heeft hij er een 150mm (als ik het goed onthouden heb) van een onbekend merk opgezet (Sjitmano of zo ?) :-) sorry.
Vind ik (als non-techneut) wel gek dat dit gebeurt. Zou het aan het kleine frame kunnen liggen (53 cm) waardoor die achtervorken wat korter zijn en wellicht wat schuiner gaan lopen ? Het is de fiets van mijn vrouw dus vooruit dan maar,maar ik hoop dat ik op mijn grotere frame (63 cm) niet hetzelfde probleem krijg.
Iemand hier wel eens van gehoord ?
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
