Hallo,
Ik ben van plan een canyon ultimate Al 8.0 te kopen,
maar daar staat een compact crank op, als ik daar nu een 52 op zet (want voor een gewoon sl-k crankstel vind je geen 52) en als kleinste voortandwiel een 38 ofzo, werkt dit dan net hetzelfde als een standart crank?
Alvast bedankt,
Kristof
compact naar gewoon???
Yup dat werkt prima.. het minimale aan stijfheid dat je inleverd doordat je met iets langere armen op de kettingbladen 'moet' werken is voor ons als toerder niet merkbaar. overigens is een 39 monteren ook gewoon mogelijk. Waarom zou het niet mogelijk zijn op een SLK crank een 52 te monteren.. TA maakt bladen voor iedere steek en FSA heeft geen aparte steek, dus geen probleem. overigens rijd ik atlijd met een 50 zelfs op mijn DA crank (staat overigens te koop)
ja, even ter verduidelijking,
het zit zo, ik zou graag een nieuwe canyon ultimate Al8.0 bestellen,
maar ik vind nergens een 52 tandwiel voor een normaal sl-k crankstel.
maar ik zou toch graag die canyon willen.
Dus misschien kan iemand mij vertellen waar je de bij het standaard crankstel passende tandwiel kan kopen.
Kristof
Kristof
- de zwarten
wat bedoel je met 'normaal'? voor je sl-k crank. Het is compact of het is standaard. Normaal is er niet. Voor beide types vind je bladen. Kijk bij bikegear.be, bike-components.de, bike2build.nl en je vind bladen voor standaard (bolt circle diameter = 130mm) en compact (bolt circle diameter = 110mm, dus kleiner omdat er bladen kleiner dan 38 tanden moeten op passen).
Ook bij je fietsenmaker kan je navragen.
Bladen die passen en mooi staan zijn FSA, verder TA, stronglight, en als je een standaardcrank hebt kan er ook gewoon shimano op (als je dat wil). Alvast geen enkele reden om je fiets niet te bestellen!
©®ik bedoelde standaard met normaal,
maar op beide sites vind ik niet die juiste tandwielen,
op bike-components enkel de 53, op bike2build gewoon geen FSA, en op bikegear.be hebben ze ook niet die juiste tandwielen, dus wie stuurt mij de exacte link?
